Страница 31 из 168 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #601
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Синфазные помехи прекрасно "давятся" обычным сетевым трансформатором!
    Это как?
    Что то не совсем понятно, почему такой трансформатор выбран "специально"?! Или техника вся японская?
    Похоже мы на разных языках говорим
    Vф=127, Vл=220. Для линейного напряжения появляется возможность заземлить среднюю точку.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #602
    Ярославль
    Вполне понимаю, что 3-х фазная сеть не актуальна, но тем не менее сейчас работает такая вот развязка. Первые впечатления положительны
    Александр.
  4. #603
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    От греха, желательно центральную точку первички посадить на ноль. Со вторички и корпуса транса снимите ноль, замерьте тестером с большим входным сопротивлением потенциалы на каждом выводе относительно ЗЕМЛИ, в том числе и на центральной точке, где потенциал ниже там можете и соединить - крайний факультатив, корпус транса не зануляйте (можете заземлить) - вы его не часто будете касаться, а емкостных помех меньше наловите. В частном доме повторно заземлять ноль опасно, в случае обрыва от ТП до вашего дома токи нессиметрии ВСЕХ нагрузок после места обрыва потекут через ваш контур - чревато.
  5. #604
    так автоматы никто не отменял... для такого дела по любому надо ставить
  6. #605
    Всем привет.
    Уважаемые ,есть вопрос по схеме фильтра v1.2 из первого поста. В ней есть защита от постоянного напряжения сети. Я собираюсь в цап кроме фильтра сетевых помех добавить защиту от постоянки. Стоит ли ее делать для цапа? Если стоит, то можно ли уменьшить емкость конденсаторов С6, С7 (какой емкости хватит)?
  7. #606
    filin44, по моему, в ветке есть ответ на ваш вопрос.
    Если не нашли, повторю.
    Проблема постоянной составляющей в сети касается прежде всего мощных трансформаторов, у которых первичная обмотка имеет небольшое омическое сопротивление. Порядка 12...8 и менее Ом. Из этих мощных трансформаторов наиболее чувствительны к постоянке тороиды, потому что не имеют в магнитопроводе зазоров, какие есть у шихтованных.
    Для вашего случая фильтр DC не нужен.
  8. #607
    Спасибо, понятно.
  9. #608
    Ярославль
    Повторное заземление - как основное условие подключения 3-х фазной сети к дому.
    В чем трабл?
    Александр.
  10. #609
    Условие не обязательное. Токи несимметрии при обрыве потекут через ваш вводной кабель и контур заземления - придется побеспокоиться о сечении и надежности, при этом кондуктивные помехи с нуля будут стекать в ваш качественный заземлитель, что ухудшит электромагнитную обстановку, наиболее качественные системы ТТ и TN-S не предполагают подобного соединения. Для защиты от перенапряжений (при обрыве нуля) можете установить следящую систему N-PE или N-L с автоматическим отключением.
    В чем трабл?
    У вас трансформатор 3х220/3х127, а не 3х380/3х220, при подобном соединении резко падает КПД транса, а также снижается надежность в аварийных режимах.
  11. #610
    Ярославль
    Видимо времена меняются, 15 лет назад заставили делать и измерять заземлитель.
    По Вашему совету переключу, нейтраль на вход, землю на n-вторички.
    На нем написано ТСЗИ-4, 380-220/220-127.
    Ток ХХ, измеренный, 0,4А. Интересовался у энергетиков- ток в норме.
    Александр.
  12. #611
    землю на n-вторички
    Не обязательно.
    За ваш счет хотели надежность повысить - при обрыве нуля ваш контур бы и подхватил.
    К тому же не были распространены УЗО - сегодня я считаю это обязательное устройство для безопасного функционирования электроустановки жилого дома.
  13. #612
    Питер
    Нашел эту статью http://www.usht.ru/articles/other/electro_ext
    и если ей верить катушки на схеме в первом посте неправельно подключены!
  14. #613
    Ярославль
    А это смотря что давить, синфазную или дифференциальную помеху
    Александр.
  15. #614
    А что уважаемая общественность думает по поводу такой модификации (на базе диодного моста) знаменитого уже DC фильтра с первой страницы?
  16. #615
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    "электротехническая шизофрения".. Ни к чему так размножать количество элементов. и конденсаторы и диоды работают параллельно -разве что если нужных номиналов нет. Если есть желание использовать мост (сборку, для компактности) -надо ставить емкость в диагональ моста.
    а при потребляемой мощности до 150 Вт имеет смысл использовать стабилитроны (д815, например), работающие и в 1-м и 3-м квадрантах ВАХ.
    Александр
  17. #616
    В итоге остановился на таком варианте. Полет нормальный
  18. #617
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    ещё через год апаратуре было по барабану, есть там что то или нету, кроме как сетевого из "ПРАКТИКА".
    А что это за сетевой из "ПРАКТИКА"?
  19. #618
    г.Орел
    Нашел. Отсканировал. Думаю, речь об этом.
    "Простой и эффективный сетевой фильтр. Практика AV"
    Денис.
  20. #619
    г.Орел
    Зря старался. вот ссылка:
    http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
    Денис.
  21. #620
    Сколково
    За такое надо убивать на месте.
