Страница 160 из 440 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #3181
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от dispenser Посмотреть сообщение
    Revox B77 весит в упакованном виде чуть меньше 20 кг.
    Это смотря как упакованном. Поэтому интересно узнать вес нетто. Пока есть данные из разных мест в интернете - 15, 17, 18, 18,6 и 20 кг.
    Немец - продавец только что сообщил - А77 15 кг, В77 17 кг. Интересно, это правда?
  3. #3182
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    А77 по спецификации в мануале - "около 15кг".
    Спасибо. Вес почтой проходит.
  4. #3183
    Красноярский край
    Это да, а сам лентопротяг так не размагнитишь. Или он редко когда бывает намагничен?
    бывает намагничен тонвал и прижимной ролик. так что если вы слышите "хрюки" раз в секунду то это оно самое..
    ИМХО БРЕД
    если бы..
  5. #3184
    38RUS
    я бв не стал так извращатся )конденсатор к головке)
  6. #3185
    Алексей,будьте добры,если у вас в коллекции выших дек случайно затерялась дека SONY-ES серии посмотреть на люфтец осевой у левого тонвала.
    У меня на 990ES он мне кеажется великоват(примерно 0.5мм).
  7. #3186
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Дека TC-KA6ES осевой люфт на левом тонвале имеется примерно 0,5+мм. Дека в состояний почти нового и никаких аномалий не замечено.
  8. #3187
    Спасибо Romych.
    Уже на душе легче,ЛПМ у этих дек ( TS-K 990ES) и вашей аналогичны.
    Буду грешить на кулису прижимного ролика(может сбилась регулировка?)
    Она имеет регулировочный винт.
    Подробней о проблеме https://forum.vegalab.ru/showthread....90-ES-проблема
  9. #3188
    London UK
    Ну вот, сделал полный обход Долби при воспроизведении на одной из моих Sony TC-K870ES, с реле и масштабирующим усилителем х54 на NE5532 . Что я могу сказать - воспроизводит отлично, наравне с моим теперь "образцовым" Technics RS-B965M .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.05.2010 в 20:56.
  10. #3189
    А что же с Айвой-7000?
  11. #3190
    London UK
    На очереди - буду делать обход Долби на реле. Я тут прикупил за 5 фунтов Aiwa AD-F800, хочу ради интереса посмотреть, что можно выжать из этого аппарата - там нет ничего лишнего, хорошая голова и протяжка, попробую сделать свои УВ и УЗ. Сейчас пробую разные ОУ в масштабирующем усилителе у Сони, больше других пока нравится THS4032.
    Алексей
  12. #3191
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    ...попробую сделать свои УВ и УЗ.....
    Алексей
    В смысле совершенно другую схему УВ?
    Не РВА2009?
    Интересно посмотреть на графики измерений, и, конечно, схему.
  13. #3192
    London UK
    Не РВА2009?
    Почему нет? Именно его, и, возможно, УЗ с токовым выходом на похожей схеме.
    Алексей
  14. #3193
    Завсегдатай был...
    Казань
    Если использовать аппарат только как плеер, то можно просто врезать на заднюю стенку еще одни RCA мамы и обойтись одним масштабирующим усилителем . Подключить его или к имеющимся УВ или к новому. Долби оставить( будут работать на штатные) дабы демонстрировать народу разницу.
  15. #3194
    Алексей
    C токовым?!
    Вы ранее писали, что:
    Не знаю, у меня, как раз, есть желание именно на этой голове и этом аппарате попробовать УЗ с выходом по напряжению, а не по току.
    Алексей
    И я так понял, что Вы сторонник УЗ с выходом по напряжению.
  16. #3195
    London UK
    Сейчас на Сони у меня кнопка MPX отключает обход Долби, если нажата при воспроизведении .
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    УЗ с токовым выходом я неоднократно делал раньше и сейчас на Техниксе у меня УЗ с токовым выходом, результаты на металлических головах меня вполне устраивают, а вот для рано насыщающихся голов, вроде Акаевских, хочется попробовать УЗ с низким выходным сопротивлением, я даже уже просимулировал пару вариантов с неплохими результатами. Но в реале я их ещё не пробовал, и имеет ли смысл их применение на головах, где насыщение сердечника не является большой проблемой, я пока не знаю.
    Алексей
  17. #3196
    оттуда
    Алексей
    а сам УВ этой деки доработанный?
  18. #3197
    London UK
    Нет, так же, впрочем, как и у Техникса, не считая замены ОУ.
    Алексей
  19. #3198
    Покупал в германии свой B77 (отправлял посредник)- был упакован в несколько слоев пленки с пузырьками пенопласт толщиной 2.5-3 см и все это в картонной коробке от какого то ксерокса вес посылки 19800 т.е. до 20кг. Это вес самого B77 без шнура питания, без nab падаптеров без книжки и катушек - видимо из за этого данные по весу разные. Заплатил за посылку 45 евро получил целехонький без проблем.
  20. #3199
    оттуда
    <Нет, так же, впрочем, как и у Техникса, не считая замены ОУ.>
    т.е родной, но с замененным ОУ?
    И АЧХ после 10кгц он у вас не валит? о_0
  21. #3200
    London UK
    Нет. Я уже выкладывал АЧХ при воспроизведении для этой деки - без всяких переделок. Она на редкость аккуратная.
    Алексей
