Виталик, а попробуйте проверить?Очень интересно!
Похоже, особенно про "А вот на противоположном конце частотного диапазона имеется настораживающая нелинейность. В верхнем регистре, особенно в месте стыка СЧ/ВЧ-полос, 360-е весьма заметно акцентируют шумовые ВЧ-составляющие" - действительно акцентируют, причем не только эта модель, но и другие в линейке. Это как фирменная подача звука от Dynaudio, на выставках это слышно. И с АС от Клячина в этом аспекте - огромная разница. Но сравнивать усилители это не мешает.
---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
Вот этот.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
А что, Dynaudio Focus 360 эталон звука небесного
качества. Что в них такого необыкновенного?
К штатному усилителю человек привыкает -
вот и всё. Я уже писал однажды, что сравнение
должно быть "лживым". Когда человек понятия не
имеет, что подключили - другой усилитель,
другой межблочник или вообще ничего не меняли.
При этом говоря, что подсоедили одно, а на самом
деле совсем другое.
Вот тут и начинаются чудеса.
Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 04.01.2014 в 02:15. Причина: Добавленна фраза
Интересно, как тестировать, если тест-тракта нет? Мой опыт говорит только одно - если в тракте появляется элемент существенно более высокого уровня - это заметно и анализировать не хочется. Появляется только одна мысль - пофиг на всё, это ЗВУЧИТ. Чтение многих тестов вегалаба к подобным мыслям не располагает. То ли уровень слишком высок, то ли понтов больше реальности, что реалистичнее, пардон за откровенность (опыт есть).
Сегодня слушал PowerAMP-01 на небольшой громкости, около 8:00, и получал истинное наслаждение. Придираться не к чему, звук великолепный. Замерил средневыпрямленное напряжение на АС, прыгает где-то до 200 мВ. Откалибровал по вольтметру, 0 ДБ дает 1.3В. Разница как будто большая между 0 и средним, но оказалось - тихая запись. Записи, масштабируемые под Дб, дают 400-450 мВ.
По качеству, все что 200 мВ и ниже, звучит бесподобно. От 250 мВ и далее к 450 мВ - неидеальности становятся кое-где слышны, но все равно - несущественно. Громче - хуже.
Контрольная запись - трек № 2 с тестового диска ProphetMaster № 3 (Брегович, солистка со струнными). Cтрунные, все, звучат предельно аутентично - шорох смычка по струне идеален, и на первых, и на вторых планах. Можно взять за эталон. В сравнении с авторским усилителем, PowerAMP-01 на малой мощности звучит лучше, спокойнее и естественнее, оставил бы себе такой звук. Авторский усилитель грубее на верхах и атаках, в звуке больше "стекла", которое чужое для исходного материала. Возможно, дело в пассивных компонентах, и фоне переменного тока, который у меня в паузах есть, а у РowerAMP-01 - не слышен.
Тем не менее, есть небольшое "но" - вокал на авторском усилителе чуть более выразителен. Возможно, за счет специфических "стеклянных" искажений, нужно смотреть.
Сравнить бы 200 мВ выходных с напряжениями в схеме - сколько % девиации и искажений в модели получается?
P.S. Температура радиаторов - левый ближний 65,1, дальний 63,1, правый ближний 61,8, дальний 63,4 при комнатной 24,2 (пирометром обзавелся).
---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
Это получается только в том случае, если заменено слабое звено. Если меняется сильное звено на еще более сильное, а самое слабое звено остается, то ощутимых изменений не будет и новый компонент будет забракован как "играющий одинаково" с предыдущим.
200 мВ это очень мало, но это же среднее значение, даже не среднеквадратичное (или все же среднеквадратичное?). Если ввести поправку на 14 дБ(пикфактор), получается 1.5 В амплитуды, 0.375 А - это тоже мало, даже меньше тока покоя примерно в 5 раз. Единственное, что приходит в голову, это ограничение по скорости нарастания.
avtech@palabs.ru
Сделал "жесткий" интермодуляционный тест, синус 19+20 кГц с хорошим уровнем. На PowerAMP-01 после 9:00 отчетливо слышен тон 1 кГц. На моем усилителе не слышно ничего. Чтобы исключить влияние нелинейности ЦАП, попробовал от двух источников, эффект повторяется.
На тесте 14+15 кГц разностный тон слышен почти всегда, кроме малой мощности (менее 0.5 Вт). У твитеров Dynaudio, получается, это слабое место. Тон слышен от твитера, не от среднечастотника.
---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
Напряжение 200 мВ - это средневыпрямленное, мерял тестером. Пик-фактору в 10-14 Дб полностью соответствует.
Получается, что область низких искажений по току - девиация менее 20% от тока покоя?! Полезно знать для проектирования буферов и прочего.
Последний раз редактировалось Olegyurich; 03.01.2014 в 21:19.
avtech@palabs.ru
Олег и Олег,
спасибо за возможность послушать PowerAMP-01, это помогло мне отделить и услышать некоторые особенности звучания собственного усилителя отдельно от ЦАП и от АС.
Вам спасибо, надеюсь через месяц послушаете усовершенствованный вариант.
avtech@palabs.ru
