Страница 7 из 33 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    Давно не заходил
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    А какой Вы БП используете: импульсный или трансформаторный?
    Каковы габариты корпуса?
  3. #122
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    После сборки изделие (моноблок) выглядит следующим образом:
    А где Вы заказывали детали для корпуса? Выглядит оч. круто
    Shine on you crazy diamond
  4. #123
    Давно не заходил
    Ответы:
    - Импульсный.
    - 185х165х250мм
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    В московских компаниях, специализирующихся на заказных деталях. Их много небольших. Можно легко найти через Интернет. Уверен, что у вас в Курске такие тоже можно найти.
  5. #124
    Давно не заходил
    Всё.
    С ОООСными усилителями "завязал".
  6. #125
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    аргументы?
  7. #126
    Irkutsk
    Mad optic, я тоже с ними "завязал"
    Как вам звучание в итоге, можете кратко его охарактеризовать?
  8. #127
    Давно не заходил
    Одно слово - это "воздух"!
    Звуки акустических инструментов настолько четкие .... И все это в некоем прозрачном воздушном пространстве.
    Первое ощущение - культурный шок от того, что новый, "с листа" усилитель, еще не вышедший на режим и не прогретый (дал всего три минуты на разогрев), ТАК звучит.
    Тестировал на джазовой записи (только акустические инструменты и вокал), сделанной Blue Coast Records, в WAV 192х24. Использовал только вход RCA пока.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    аргументы?
    В основе лежит субъективизм, конечно. При сравнении с предыдущим УМ Проект А, собранном на практически той же элементной базе, стало заметно то, что все ОООСные УМ имеют некоторое общее звучание независимо от того, насколько хорошо они сделаны. И звук "безосного" балансного однотактника заметно от них отличается, на мой взгляд/слух, в лучшую сторону. При этом измерений пока не делал, но заранее могу предположить, что новый УМ будет иметь хуже параметры Кг, хотя полоса пропускания у него раза в три шире.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 25.11.2014 в 12:49.
  9. #128
    г.Курск
    Ну так не интересно. А рок безОООС-ость играть сможет? Или будет каша?
  10. #129
    г. Киев
    соглашусь с лучим звучанием безОООСных в плане передачи пространства и микродинамики, но из тех что я слышал или делал проблема в звучании звуков "с" и "ч" т.н. сибилянты. Есть у вашего усилителя такая же особенность?
  11. #130
    Ижевск
    Mad optic, поздравляю с удачным завершение проекта!
    Для дальнейшего движения вперед по безосой дороге советую обзавестись безосым источником
  12. #131
    Давно не заходил
    Может и рок, без всякой каши. Только никаких внутренних ориентиров для определения качества там нет - насколько правильно "фузит" эл. гитара сказать ведь сложно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Я понимаю о чем вы. Но проблем пока не замечено. Во всяком случае на моей эталонной записи.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто на какой? Тоже хотелось бы послушать...
  14. #133
    Давно не заходил
    Да об этом уже совсем немного думал. Пока красивого решения как на ES9018 собрать безосный ЦАП не пришло в голову. Это, наверное, еще впереди.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Вот эта:
    http://lynstanley.downloadsnow.net/lost-in-romance
    Т.к. "Originally recorded at 24bit/192kHz PCM, the DSD was mastered from the PCM files through an analog console to create the DSD files.", то в качестве основы взят WAV 192/24 файл.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 25.11.2014 в 12:48.
  15. #134
    г. Киев
    ну записей то в мире гораздо больше
    что же касается звучания ОООСных, то есть пример отличного звучания, мне например, понравился Accuphase P7100
    еще один вопрос , из любопытства: емкости питания небольшие(относительно), не пробовали их увеличить?
    дает ли это какой то эффект. Усилитель то достаточно энергоемкий.
  16. #135
    Давно не заходил
    У меня тоже есть пример - Проект "А"
    Одна из "фишек" данного УМ это то, что ток потребления в цепи +24В у него постоянный. Схема балансная в классе А. Изменения тока потребления Ip-p не превышают 38 мА при выходном сигнале 1.5А/100 кГц. (см. пост №40). Поэтому иметь емкость выше установленных нет никакого смысла, особенно учитывая ограниченные возможности выходов импульсных ИП работать на емкостные нагрузки. Реально можно убрать одну емкость 3300 мкф. Сейчас уровень помех по цепи питания от ИП снижен до исчезающе малого значения. Возможно, это даже перебор.
  17. #136
    г. Киев
    вопрос не в уровне помех, а в способности питания отдать ток в нагрузку особенно на НЧ.
    проект однозначно интересный, мои поздравления с завершением
  18. #137
    Давно не заходил
    Всем спасибо за поздравления!
    Но проект еще не завершен. Впереди полный комплекс измерений и полный отчет с описанием на моем сайте (http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm)
    ...и сравнительное тестирование с ОООСным усилителем.
  19. #138
    на деревню дедушке
    Ждем с нетерпением
  20. #139
    Irkutsk
    У меня аналогичные впечатления от без-ООСности, спасибо!
    Рокешник - это лехко, например "Назарет - Телеграмма" - мой безосный УМ так отыграл, как никакие оос-ные УМ до него не играли..
    Всё остальное, от джаза до жестокого металла - тоже хорошо идет, без каши-малаши.
    Интересно, у меня в УМ на этапе тестов была "фича-отключалка" Кг и если ей чикать, то Кг снижался с 0,02 до 0,002%, а на слух вообще ничего не понятно было где лучше , т.е. получается, что Кг и не показатель вовсе..
    Лично мне больше плонравилось то положение, где Кг 0,02 % , но еще находясь в плену мифов, сделал все же настройку на 0,002%
  21. #140
    есть ли шанс, что хоть один играл правильно?, и ООСные, и безООсные, всегда найдётся другой усилитель, который отыграет совсем по другому.... независимо от его "идеологии". Всё ж дело в личных приоритетах. И в сочетании различных факторов - схемотехника/конструкив/АС/источник/особенности восприятия ...+ фаза Луны. Я начинал с ламп и безОСНиков , теперь больше нравятся глЫбокоОСники. Только их мало, хороших. Как и безОСников. Это моя личная точка зрения, и не более того
    Последний раз редактировалось dekko; 25.11.2014 в 18:24.
