Страница 93 из 118 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1841
    г.Орел
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Какая должна быть толщина прокладки, чтобы ёмкость была не более 500пф.
    Нужно уходить от Торов на
    на секционированные ШЛ/ПЛ
    Тогда о ширине прокладки не нужно будет беспокоиться
    Денис.
  3. #1842
    г. Жодино, Беларусь
    У меня тоже Торелл 2х18в 1,5а, емкость межобмоточная 750пф. 22000мкф до стабилизатора, 22000мкф - после. По две LT1210 на канал СЧ-ВЧ.
  4. #1843
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Бессмысленно, площадь слишком большая, только секционирование.
    Если сделать большую прокладку - ухудшится охлаждение первички, придется накинуть габарит, а от этого опять вырастет площадь.
  5. #1844
    г.Орел
    Можно каскадом включить несколько развязывающих торов 220В : 220В
    (шутка)
    Денис.
  6. #1845
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Берём ПЛ-сердечник с узким и высоким окном, чтобы слоёв намотки было как можно меньше, и делаем толстую прокладку - хоть 5 мм. Тогда емкость будет не более единиц пик.
    Навскидку можно взять сердечник от ТС-180 и на нём силовик намотать. Или уже готовый секционированный, от старого доброго "Одиссея 010".
  7. #1846
    Орел
    прекрасный трансформатор! у него есть ещё две приятные "плюшки":
    - 2 первички и обе на 220В включаются параллельно;
    - намотка всех обмоток выполнена встречно, а не как обычно в одну сторону. Соответственно поле рассеяния снижено.
    Дмитрий.
  8. #1847
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    (шутка)
    Вот сюда надо перекинуть эти ответы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E5%E2%FB%E5
    Андрей Константинович
  9. #1848
    Оптимистично...
  10. #1849
    РФ ЛНР
    переходите на секционированные ШЛ/ПЛ
    Как правильно "поделить" по длине? Или считать, чтобы высота намотки (для I, II) одинаковая вышла?
  11. #1850
    По плотности тока на сечение провода обмотки.
    Только для вторичек желательно учитывать среднее значение, а не пиковое.
  12. #1851
    Под толстой "прокладкой" имел в виду перегородку, т.е. делить транс на секции.
  13. #1852
    А в связи с наличием толстой перегородки сердечник предлагаю сделать деревянным...
    Ну а на самом деле он тоже проводящий и далеко раздвигать обмотки бессмысленно, достаточно сделать нечто похожее на карту намотки секционированных Murata PLY.
  14. #1853
    Оловянным...
    На самом деле я делал такие перегородки из поликарбоната (оргстекла). Это хороший диэлектрик и он легко обрабатывается и легко клеится.
    5 мм - это не такая уж большая толщина перегородки. В медицинских разделительных тр-рах встречал и потолще.
  15. #1854
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Давайте не засорять тему...
    Трансформаторы есть в другом месте....
  16. #1855
    Евродупло
    (шутка)
    Это не шутка. Сам принцип использовался в радиопередатчиках аж на раз, то есть, если такой ВЧ трансформатор разложить в виде схемы на бумаге, то выглядеть он будет именно так)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #1856
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    LME 49713 решил поставить на вход вместо ADA4637-1
    Всё хорошо, но на выходе постоянка почти 0,5 в! Почему?
    LME49713.pdf
  18. #1857
    г. Москва
    Может возбуд? Это ТОС опер
    Александр.
  19. #1858
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Возбуда нет, смотрю осцилятором...
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Наверно ОООС надо делать низкоомной
  20. #1859
    рядом с Москвой
    Что на входе? R1 закорочен? Если нет (вход в воздухе), то так и должно быть
  21. #1860
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    При неудачном экземпляре - да, может набежать - входной ток * 10 килоом * 26дБ усиления.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 23.04.2020 в 15:53.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
