Страница 7 из 236 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #121
    Сгорали по непонятным причинам.
    А, понятно. У них чаще всего сгорает встроенный эмиттерный резистор. Так я его никогда и не использую. Диоды тут понятно не нафиг не нужны, просто у меня лежит некторое количество этих транзисторов и N и P, приготовленных для другого проекта, хотел заодно и тут попробовать. И с двойками тоже попробую, просто пока руки не доходят.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Зачем пробовать их той в схеме, в которую автор рекомендует ставить MJххх, может стоит попробовать что-нибудь другое?
    Sugden a21 например - на выходе как раз дарлингтоны 2sc3668+2sc3284.
  4. #123
    Автор американец. Было бы странно если бы он в 60-е годы что-то японское применил. Да и в любом случае, я не делаю схем других авторов. Идеологиями и некоторыми решениями пользуюсь, а так у меня всегда свой собственный путь
  5. #124
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Плюнул я на BD139. Никак не найду с бэтой >150. Можно ли заменить их на 2sс3420? В прайсе про них сказано [NPN Io-sat, 50V, 5A, 10W, 100MHz].
  6. #125
    Чебоксары
    Сначала я не понял, зачем вам BD139 с бэтой в 150.
    Но ранее вы пишете, что подбираете bd139 и bd140 (для Q3/Q8) в пары.
    Этого делать не нужно, драйвер в этом усилителе - однотактный, на Q3, Q8 - источник постоянного тока для него,
    их можно смело ставить с разной бэтой.
    Если я, конечно, правильно понял вопрос.
  7. #126
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    yan
    Да, все правильно поняли. Спасибо за разъяснения, свою ошибку понял )
    Добавлено через 4 часа 13 минут
    А к параметрам транзисторов Q4-Q7 есть какие-нибудь особые требования (подбор, бэта)?
    Последний раз редактировалось FaTTy; 22.03.2007 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  8. #127
    FaTTy, если у транзистора выше бэта, он как-то ближе к идеальному. С низкой бэтой нужны только в каких-то специальных случаях. С супербэтой тоже
    Схема-то в каком посте?
  9. #128
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  10. #129
    Ага, вижу.
    Нормальные транзисторы там указаны. Для выходных точно, нужны с максимальными бэтами транзисторы. Особо в пары верх и низ подбирать не надо, а вот параллельные в пары неплохо. Но без фанатизма, 10-15% уже хорошо. Это потому, что резисторы по 0,1 Ому стоят, без них надо подбирать точно, и не факт что получится.
    VR1 VR2 без ограничителей, можно нечаянно слишком большой ток накрутить... Надо бы последовательно с подстроечными поставить постоянные.
    Питание сколько будет, +/-25? Акустика с каким сопротивлением примерно?
    Запости схему в первом сообщении, удобно.
  11. #130
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Питание планирую +-22..24в, акустика 4Ом. Выходники MJL21194.
  12. #131
    Значит, ток покоя порядка 2,5А.
    Выходники MJL21194.
    Они сюда слишком хороши. Тем более в пару.
    Это смотрел? : https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1131999178 из поста 126.
    Если транзистор держит бету до тока 3 А, его можно сюда ставить, тем более в параллель.
  13. #132
    Чебоксары
    Собственный путь по хоженым граблям?
    На www.tcaas.btinternet.co.uk - сайте, посвященном усилителю JLH, пишут про замену:
    The use of more modern ‘audio’ power transistors with a high current gain-bandwidth product (fT), such as the 2SC5200, 2SC3281 and MJL3281A, is not recommended at present. The >30MHz fT of these devices causes the open-loop gain to remain above unity when the phase shift through the amp reaches 180°. This results in instability and oscillation, which requires additional compensation such as a dominant pole capacitor. In a simple circuit such as this, the provision of a compensation capacitor can significantly increase distortion levels unless other circuit changes are made (which perhaps defeats the object of this simple design).
    Чё-то ни слова о национальности и старости дизайна
    Короче говоря, мощные современные транзисторы с ft>30MHz в эту схему не рекомендуются, потому что будет возбуд.
    Для устранения возбуда потребуется дополнительная коррекция, например емкостная, которая увеличит искажения, если не вносить изменения в схему(что может убить главное - простоту схемы).
    Если Yury Novikov не стремится повторять чужие схемы, это другое дело.
    Но имхо, 2sc-ххх транзисторы стоит упоминать в ветке про этот конкретный усилитель лишь вместе со словами "не рекомендуются".
    И, может быть, FaTTy не поздно вспомнить, что одно из приемуществ JLH - простота (приемущество не только в плане конструкции, но и звучания), и вернуться к исходным однополярному питанию и вольтодобавке вместо активного источника тока Q8?
  14. #133
    У меня стоят 2SC2922 в схеме с ИТ и двухполярным питанием.
  15. #134
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Мучает меня проблема крепления транзисторов к радиатору. Я заказал две штуки Р-600 - оргоменные ребристые радиаторы(3900 см^2 , 20х30х2,5см) , которые заодно будут боковыми стенками корпуса. Чтобы прилепить к ним транзисторы в ТО3 (все самые подходящие для JLH транзисторы идут именно в этом корпусе) нужно срезать несколько ребер. Каким макаром это сделать, а главное где (скорее всего нужен фрезерный станок) я не представляю Потому выход (в прямом и переносном смысле) я вижу в применении транзисторов в flat-pack корпусах. MJL21194 сочетают в себе два параметра : плоский корпус и достаточно узкую полосу пропускания в 4-6,5 МГц. Правда они имеют два "минуса" - высокую стоимость и маленький коэф-т усиления... Может действительно попробовать что-нибудь из отечественных транзисторов?..
  16. #135
    мифолог Аватар для anli
    FaTTy,
    В таких случаях иногда используют толстые уголки (действительно тостые), обеспечивая минимальное сопротивление с радиатором (термопаста, большая площадь контакта, плоские поверхности). Фанаты даже используют медные
  17. #136
    А вы делали этот усилитель? Я делал. Схема не склонна к возбудам.
  18. #137
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Yury Novikov,
    Так что же, можно ставить 2sc5200?
    anli
    Интересно, алюминиевого уголка 4-5мм толщиной хватит (толще не выпускают) при условии, что с транзистора выделяется 25..30Вт?
  19. #138
    anli
    Интересно, алюминиевого уголка 4мм толщиной хватит (толще не выпускают) при условии, что с транзистора выделяется 25..30Вт?
    Взять ответственность, сказав, что "хватит" , не могу, но если вдоль всего радиатора, и поверхности притёрты, думаю, хватит. Зависит также от размера уголка, так как от этого зависит площадь прикосновения и, как следствие, термосопротивление между уголком и радиатором.
  20. #139
    Уголки я использовал, когда делал ещё первый классический вариант на 2N3055 в металле. Уголки ещё удобны тем, что конструктивно можно сделать законченный узел из ПП и уголков с транзисторами для размещения его на радиаторе.
  21. #140
    КТ732 - они мощные, с высокой бэтой, и относительно низкочастотные, корпус КТ-43 (ТО-218).
    Может по одному TIP35 поставить? Нет, пожалуй. Слишком низкочастотные.
    РС. С уголками - красивая конструкция. В Орбите-002 использовалась.
    Уголок был притерт, к радиатору.
    • Тип файла: pdf TIP35.pdf (157.9 Кб, Просмотров: 779)
