Страница 21 из 236 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #401
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Мне интересно в жизни так же заметно влияние емкости вольтодобавки?
    Конечно, почитай например в ветке про 7294, как народ возрадовался, когда в вольт-добавке применил вместо 22мкф. даташитных - 100мкф...
    Я сам ставлю - 4700мкф. при номиналах резисторов от 100 до 680ом , пробовал на 1000мкф - явно хуже звучит, другие варианты отпали, т.к. в наличии были только 4700мкф...
  3. #402
    Россия, Пермь
    SMD-n, а если усилитель работает от 3,5 кГц, то я так понимаю можно и 220мкф обойтись, по крайней мере микрокап показывает что при увеличении емкостей с частоты 5кГц искажения не уменьшаются.
  4. #403
    Юг Украины
    При разделе с 3.5к можно обойтись и без вольтодобавки просто резисторами или генератором тока, т.к. мощность явно стремится к 1-2 ваттам.
  5. #404
    Россия, Пермь
    Продолжая тему дарлингтонов - никто не пробовал ставить что-то типа TIP142 в ВК? Я может и поставлю, в микрокапе с ним намного красивее график гармоник выглядит.
    Просто удивительно что дешёвые типы дают меньше искажений чем дорогущие MJL21194. Хотя может и не удивительно - в MJL один транзистор, а в типах два.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 08.12.2008 в 18:30.
  6. #405
    Юг Украины
    а ты еще поставь в УН 2т638А , вообще прозреешь.
    Получается чем примитивнее модель, тем лучше результат. Этим и грешат симуляторы.
  7. #406
    Россия, Пермь
    А чем модель TIP142 отличается от модели MJL21194? Я всё таки думаю здесь дело именно в дарлингтонах, у них же Ку намного больше, мне кажется это влияет.
    Добавлено через 8 минут
    Для сравнения сделал дискретного дарлингтона на BD139 и 2N3055 - результат чуть хуже, но тем не менее очень похож на TIP142.
    А потом 2N3055 заменил на IRFP260N и BD139 в УН на BC546 и стало даже лучше чем с TIP142!!! Стало лучше чем вообще все варианты JLH, которые я моделировал! Интересный вариант с полевым выходом включенным по схеме дарлингтона получился
    Последний раз редактировалось Niroborn; 08.12.2008 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
  8. #407
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Есть простой способ - собрать и послушать несколько вариантов ;) Благо переделок минимум.
  9. #408
    Россия, Пермь
    В том то и дело, что менять ничего в плате и схеме не надо Пока соберу на TIP3055, если не понравится то впаяю TIP142.
  10. #409
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Но вариант с моторолами я настоятельно советую послушать ;)
  11. #410
    Россия, Пермь
    C какими именно? TIP3055 это аналог 2N3055 только в корпусе TO-218.
  12. #411
    Россия, Пермь
    В общем вот, думаю что такой вариант кто-нибудь да делал, но я не видел. Поэтому назову его "JLH Niroborn mod" Обратите внимание на копирайт
    Кто что думает? В симуляторе смотрится очень хорошо.
Название:	JLH mosfet out.GIF
    Последний раз редактировалось Niroborn; 08.12.2008 в 21:38.
  13. #412
    Россия, Пермь
    Мощность упала до 8Вт при том же питании...ну это и понятно, падение на полевике больше. Но искажения всё равно ниже чем у всех пробованных мной вариантов. А самое главное что у него ток покоя 300мА - похоже на сенсацию я так понимаю что если он работает с такими токами покоя то это уже не класс А. Кто подскажет на каком этапе произошла смена класса?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 08.12.2008 в 21:02.
  14. #413
    Юг Украины
    Попробуй irl5xx, логические.
  15. #414
    Можно еще запитать коллектор VT3 более повышенным напряжением, вольт на 5-10.
  16. #415
    А еще можно сделать на коллектор вольтдобавку с выхода.
  17. #416
    White Сhurch, UA
    Давно хотел собрать этот усилитель, и вот созрел.
    Хочу колхоз организовать: печатка (105мкм, паяльная маска) + полная, частичная комплектация. Все организационные вопросы за мной.
    Больше народа дешевле.....
    ЗЫ. Плата моноблок, по версии и с любезного соглашения FaTTy. Ориентировочно прикидывал в одной конторе 25$ - за две платы....но больше людей будет дешевле.
  18. #417
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Нах этот JLH ,хотя я его слушал почти год и был доволен.Звук вроде хороший пока лучшее не сделаешь. Сейчас я понимаю что высокие и низкие у него отстойные.
  19. #418
    White Сhurch, UA
    И что лучшее на твой взгляд?
  20. #419
    Юг Украины
    Хе-хе. Чтоб низкие были неотстойные в него нужны ломовые емкости, об этом уже намекали.
    А высокие- если, например, у конденсатора в ООС на ВЧ будет высокий импеданс, то
  21. #420
    Ёкости стоят 68000 на плечо.В этой ветке указывали на недостатки схемотехники JLH.Я вместо УН на транзисторе применял лампы 6н23п и 6н27.
