Страница 207 из 236 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4121
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Дед Пентод - а улучшение звука это дело автотрансформатора или 32-омной нагрузки?
    скорее всего 32ом нагрузки,тк параметры этого мощного опера да и 2050 улучшаются в разы,но возможно и автотранс дает свои окраски,на слух звук более целостный слитный как в классе а,причем намного лучше нч и сч,как то разборчивее даже старые записи особенно красив женский вокал все как то мягче звучит и напористее больше энергии в звуке,динамичнее,сравнивал переключая мгновенно два канала в моно один с автотрансом второй напрямую причем усиление было откалибровано одинаковым
    без автотранса все как то жестче
    если будете делать то автотранс лучше с маленьким зазором и хорошо стяните сердечник а потом послушайте на резисторе чтобы транс не подыгрывал(бывает при плохой стяжке)
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    александр суханов, вы соберите а потом меняйте и слушайте в конце прийдете к тому что я вам советовал а птом и вовсе откажетесь от этого задохлика и не зацикливайтесь на усилителе важна связка с акустикой которая намного важнее чем усилитель
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 19.11.2020 в 14:53.
  3. #4122
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от александр суханов Посмотреть сообщение
    Между сигнальным проводом и землей?
    между клеммой земли на входе и землей усилителя
  4. #4123
    Чтобы развязать земли? Я вам тут мало помогу, делаю на импульснике, но когда делал на линейном, то не разделял земли, а соединял сигнальную землю сразу с входных разъемов на корпус и все больше нигде землю не соединял с корпусом. Сама оплетка(экран) сигнального кабеля шла от входных разъемов(где она же соединилась в одной точке с корпусом), и дальше на регулятор громкости левый канал к левой половинке потенциометра, а правый к правой половинке (вместе не соединял, так как платы оконечников по бокам были), а от регулятора к оконечным свои оплетки (экраны). С трансформатора свои мосты для левого и правого канала (использовал с двумя обмотками), емкости, и с них питание оконечников, никакие провода с них на корпус не кидал. В этом случае получалось лично у меня идеально. Даже немного гудящий трансформатор не вносил шум в сигнал
  5. #4124
    Завсегдатай Аватар для Medan
  6. #4125
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    У людей транзисторы не тем боком впаяны, а вы их грузите связками с акустикой.
  7. #4126
    Россия.Москва.
    Это единичные случаи - чё пример-то приводить...да и каждый может так лохануться, когда торопишься или кто отвлекает...
  8. #4127
    или когда в даташите транзисторы в тако проекции нарисованы, что непонятно, какая ножка ближе к ключу, а какая дальше
  9. #4128
    А... то есть все готовы перейти к обсуждению и последующему решению вопроса связки только что собранных усилителей с имеющейся акустикой?
    Тогда может вы продолжите...
    Итак, имеем два собранных JLH-1969 и один в проекте.
    Коллеги, какая у вас акустика?
    Как будете связку с усилителем делать?
    Что нужно в усилителях поменять для лучшей связки с вашей акустикой?
    MiSol62, вы тоже не стесняйтесь, поделитесь своим опытом в этом вопросе.
  10. #4129
    Всем добрый день! Коллеги какой из этих транзисторов лучше выбрать? Нажмите на изображение для увеличения.
    Все оригинал, стояли в приборах. Спасибо
  11. #4130
    у меня тесла. у них кривые ноги - еле в плату вставил, а выпаять вообще не могу из-за этого
    а так, мне кажется, можете по коэффициенту усиления подбирать
  12. #4131
    Ясно. HFE могу только тестером измерить, но это ведь не корректно. Да и они будут навесным монтажом, не в плате.
  13. #4132
    александр суханов, http://audioportal.com.ua/forum/view...art=280#p63703
    Гугл правда открывать не хочет, открываю через мазилу, могу и сюда картинки закинуть.
  14. #4133
    Сейчас промерил hfe тестером, акип gdm354a, понимаю, что не корректно, но все же. У всех тесл показывает 2 или 3, у tungsram около 30 в среднем, у беты у всех около 50, у м с птичкой около 15, у наших 2т819а у двух 230, у двух 170.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    У теслы кристалл залит морковным силиконом (цвет морковный). Сейчас один вскрыл. Подводящие чуть толще чем у других, но и не такие как у румынских бета (там целые клеммы). Размер один в один как у наших 2т819а
  15. #4134
    александр суханов, ставьте те что 230 только проверьте бэтту на токе 0.5а
    для этого соберите схемку батарейку через амперметр плюсом на коллектор минусом на эмиттер
    переменный резистор 1к последовательно с постоянным 100ом цепляем между коллектором и базой
    выставляем переменным ток коллектора 0.5а и меряем ток базы,делаем быстро тк транзистор разогревается и бэтта растет
    ток коллектора(0.5а) разделить на ток базы это и есть бэтта,на большем токе не советую мерять тк транзисторы быстро нагреваются бэтта растет и результат некорректен
    потом быстро измеряйте еще раз чисто ток базы и выберите с меньшим током базы(бэтта выше) его поставите внизу схемы
    ЗЫ дался вам этот кристалл тут не это главное этот усилитель любит выходники с большой бэттой все что ниже 100 совсем не годится в этот усилитель будут большие искажения
  16. #4135
    Нашел приставку Р4340, но нет описания, сейчас буду искать как им пользоваться
  17. #4136
    александр суханов, приставка скорее всего меряет на малых токах неужели так трудно простую схемку из батарейки и резистора сделать??? и мерять на любом токе
  18. #4137
    Измеряет. Только нужно к клеммам 20 вольт подать. В формуле еще вычесть нужно обратные токи коллектора и базы, а после разделить.
  19. #4138
    не нужно так усложнять Бэтта=Ik/Iб
  20. #4139
    "С птичкой" - MEV (Венгрия). Цирк (фабрика) сгорел, а клоуны остались
    Подберите по усилению (побольше и близко) хоть с аккумулятором от сотового.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Именно так!
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Единственная доработка, это на выход поставлю 10000 мкФ с низким ESR. Но вот ответа точного на свой вопрос не получил (видимо никто так не делал) придется самому отвечать, после опытов.
    Увеличить глубину ООС можно, но может возбудиться. Замучаетесь корректировать. Входной делитель можно изменить 10к+9,1к, со средней точки электролит на землю и 47к на базу входного транзистора.
    Да, нагрузку желательно 8 ом и больше (без провалов импеданса). Оригинал был на 15 ом
  21. #4140
    не смешите что тут корректировать,усиление без оос всего 65дб,если поставить диффкаскад с токовым зеркалом и полевик BS170 в драйвер то усиление под 100дб и то все прекрасно корректируется
    оригинальный даже с единичным усилением прекрасно работает(с коррекцией)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 21.11.2020 в 01:08.
