Страница 29 из 30 Первая ... 1927282930 Последняя
Показано с 561 по 580 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #561
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    парни, не обольщайтесь с лупбаком, нелинейности ацп и цапа вполне могут оказаться одного порядка, но разной фазы и скомпенсируют друг друга до ВАУ значений, характер которых, исключительно виртуальный и развлекательный. Хотите правду, делайте полосовой фильтр с низким импедансом и на богатом оу, можно LPF, тогда по меньшей мере ваш "генератор" будет иметь право зваться референсным и вы проверите им реальные искажения ацп 1212. У меня была эта карта 15 лет назад, после удаления джейфетов мьютинга и замены всех оу на какие-то богатые AD****, лупбак в THD(THD+N даже теоретически не будет близко к 1ппм, поскольку ацп шум -120дб т.е. 1ппм, цап -117дб + гармоники) был чуть более 1ппм на -6дбфс, но и тогда было ясно, что это взаимокомпенсация, потому что поднагрузив выход цапа, можно было снижать 3ю гармонику лупбака.
  3. #562
    Цитата Сообщение от prusony Посмотреть сообщение
    Прикинул - из 0,005% вторая гармоника стала 0,0000009 %
    А чем измерялись искажения то? Неужто EMU-1212 может показать 0,0000009% ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Цитата Сообщение от t2v2 Посмотреть сообщение
    Так показали @ Fs=88200 и ARTA и Oscillometer
    Как и что можно было модернизировать в карте для достижения таких показателей? Нет, ну серьезно, очень-очень интересно и про выходную часть и еще более интересно про входную часть.....
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Карта EMU-1616 после удаления входных защитных диодов и замены входных ОУ на LM4562MA получил такие графики.
    Сигнал подавался с генератора Виктора без оформления в корпусе, т.е. просто плата на столе и рядом лежит транс.
Название:	15. Вход -10 дБ (-10дБ) без &#.png
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для quinine
    IgorA100,
    1616 всегда лучше будет по показаниям, потому что она гальванически отвязана от компа.
    Там речь только про вторую гармонику шла, может быть такое и может быть...
    А можете про входные диоды защитные поподробнее рассказать? Они реальных каких-то проблем создают?
    njm2068 есть реальный смысл на 4562 менять? будет ли лучше...
    С уважением, Сергей.
  5. #564
    Они влияют на 3ю гармонику.
    Стоковый вариант:
Название:	11. Вход -10 дБ (-10дБ).png
    После удаления входных диодов:
Название:	12. Вход -10 дБ (-10дБ) без стаб.png
    После замены буферных ОУ:
Название:	13. Вход -10 дБ (-10дБ) без стаб нов ОУ.png
    После замены следующих ОУ после входного буфера:
Название:	14. Вход -10 дБ (-10дБ) без стаб нов ОУ+.png
    После замены корректирующих ОУ в ОС :
Название:	15. Вход -10 дБ (-10дБ) без стаб нов ОУ++.png
  6. #565
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Картинки на ixbt другие - разные условия? Или перемеряли?
  7. #566
    IgorA100,
    фантастика какая-то. по -130 дБ каждая гармоника?
    А это шум и искажения только АЦП? А чем сигнал генерируете?
  8. #567
    Нет, еще ОУ вносит искажения, но в основной конечно упираемся в АЦП.
    Я выше писал:
  9. #568
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    С наступающим всех!
    Прошу прощение, что тут, остальные темы по сабжу закрыты, а городить новую - байство. Столкнулся с проблемой - e-mu1616 подключена через pcmci к ноутбуку с Win XP (используется только для измерений), ранее заменены некоторые ёмкости, операционники - на вход opa1612, перед АЦП lm4562. Удалены входные диоды. Некоторое время не пользовался, вчера включил, без отключения Дока отказывается загружаться. Дрова менял, не помогает, в Доке напряжение после преобразователя в норме. Если Док отключить, по питанию или EDI, загружается нормально, как только включаешь обратно Док - система в течении 2-4 секунд встаёт намертво.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 31.12.2020 в 08:35.
  10. #569
    А.Кадабра,
    Ни разу такого не видел и не представляю, как такое м б. Но вариант PCMCI видел только один раз и что внутри карточки, не знаю.
    Я бы попробовал проверить микродок на другом компе(если есть такая возможность), можно его подключить к 1212 соответвующего поколения(от 1820 скорее всего не подойдёт).
    Ну и всё же мне кажется, что проблема софтовая, отчего-то рушится патчмикс с такими последствиями. Ресетить пробовали?
    Нажать на значок ЕМУ в трее правой кнопкой и далее restore defaults, может заработает, кто-то про такое рассказывал.
  11. #570
    Решено, один контакт на разъёме EDI карты загнулся.
  12. #571
    От этого никто не застрахован.
    У меня как-то из-за такого канал на роутере отрубился, хотел уже кабель перезаделывать, но вовремя заметил. Перегрузил роутер и всё заработало. Разъём там точно такой же.
  13. #572
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    0.000076% неплохо, но генератор Виктора дает гарантированно меньше чем 0.00003%, а AK5394 0.00005%
    поэтому можно еще поковырять )
  14. #573
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если гармоники совпали по фазе и сложились, то как раз и получится 0.00008
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #574
    Самара
    такие циферки только при -10дБ и ниже, при максимуме напряжения по даташиту будет даташит, я бы на это и ориентировался.
    _________________
    Евгений
  16. #575
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Мож у кого есть E-MU 1616/1616m ? Понадобилось сделать замер на частоте семплирования 192кГц, но на входе карты присутствуют какие-то непонятные шумы. В режиме 48кГц или 96 кГц подобных артефактов нету - полная тишина. Если у кого имеетсся карточка, проверть, пжалуйста, рабатает ли оно у вас в режиме 176.4/192кГц (точнее - кажут ли в патчмиксе индикаторы уровня микрофонных входов присутствие значительного шума) ?
Название:	1616 emu noise.jpg
  17. #576
    Орел
    Есть такая история на всей серии E-MU 0404 PCI/PCI-e.
    На USB версии 0404 не помню, но по-моему не наблюдал. Сейчас не в наличии, проверить не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    Вот, что там появляется в спектре:
    Дмитрий.
  18. #577
    Самара
    Дык это ж ноизшейпинг
    _________________
    Евгений
  19. #578
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    У меня есть на репбазе. Но добраться до неё смогу только завтра. По памяти - небольшой (меньше чем на скриншоте) уровень шума на входах есть в не балансном режиме, в балансном полная тишина
  20. #579
    Вильнюс
    Это у Mishich нойзшейпинг, у мну точно нет, ибо уровень конский, что-то в районе -50дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Будемс ждать. Инересно посмотреть. То ли это драйвер, толи с карточкой что-то. Ему1212м нормально меряется на 192кГц с тем же драйвером, а вот 1616 чой-то глючит на 192кГц.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  21. #580
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вопрос , под какой осью карта работает ?
    Злостный
