Страница 20 из 30 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #381
    Королев
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Надо попробовать при каком усилении они перестанут свистеть, для интереса...
    На плате E-MU это малореально. Там все очень тесно. Это нужно на отдельной платке замакетить.
    На практике бОльший шумовой ток ни на что не повлияет, а худшая линейность она и в Африке...
    Тогда нужно 49720 ставить.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    8066 любят свистеть при небольшой ёмкостной нагрузке (20-30пф), возможно, дороги вместе с SW1 её и дают. Лечиться установкой небольшого (10-30 Ом) резистора последовательно с выходом.
    Кстати, схема внешнего блока EMU1616m PCI никому не попадалась?
  4. #383
    Королев
    Спасибо, разумная мысль. Можно попробовать, если удастся их туда впихнуть.
    Схемы 1616 не искал. Несколько вариантов схем на 1212 есть в ветке на ixbt, может с 1616 там выкладывали.
  5. #384
    Частый гость Аватар для irk2010
    Изначально я пробовал и вторым ОУ (U4) ставить AD8066 - и он вел себя абсолютно также. Этот ОУ был из другой партии, куплен на дижикей, так что сомнений в подлинности нет.
    8066 с усилением +1 крайне нестабилен. Вместо U4 его можно включить, но резисторы надо по номиналу увеличить хотя бы до 2КОм, а лучше выше, тогда он будет стабилен в работе. Неинвертирующий вариант включения AD8066 по ссылке - http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...ht=#post771969
    Но и этот вариант не очень советую и для E-MU 1616 это все равно не подходит.
    ---------- Сообщение добавлено 06.36 ---------- Предыдущее сообщение было 06.23 ----------
    Кое-что по схеме внешнего блока есть здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1266
  6. #385
    Королев
    Спасибо. По ссылке целый композитный усилитель. AD8066 без буфера с цепи её ООС, думаю можно и проще успокоить.
    Я сначала заменю её LME49720 и только есть искажения вырастут, можно будет поупражняться с 8066.
  7. #386
    antecom, 8066 стабилен только в инвертирующем режиме и с резисторами в цепи ООС выше 2КОм. Последовательный резистор на выходе ничего не даст. Я пробовал разные варианты включения 8066, но при +1 он оставался нестабилен в подобных схемах, к сожалению.
  8. #387
    Королев
    irk2010, ясно, спасибо за пояснения.
    Я уже смирился с не самым низким шумовым током LME49720, поэтому просто поставлю их вместо AD8066 (когда куплю). Надеюсь в режиме повторителя, при небольшом входном сигнале, искажения 49720 останутся низкими.
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Есть ли ОУ со столь же низкими искажениями при работе на 1кОм, но с меньшим шумовым током? Может банальный NE5532 попробовать?
    Гляньте AD8620 и AD823 - хороши по шумовому току и неплохи по искажениям.
    И ещё парочка с малыми заявленными искажениями: ada4610-2, LT1469-2, opa1652.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #389
    МО Салтыковка
    antecom, привет, но у меня ничего не свистит после замены...
    Посмотрю, может чего увижу....
    Андрей Константинович
  11. #390
    Королев
    Про AD8620 я как то забыл, хороший вариант. Цена, правда, не гуманная. У AD823 напряжение шума высоковато.
    LT1469-2 не стабильна при единичном Ку.
    OPA1652 интересный кандидат. Судя по графику 10 даташита, искажения не зависят от сопротивления источника сигнала (до 1кОм). Но в режиме G = +1 V/V, RL = 600 Ω, искажения на 10кОм, заметно выше чем на 1кОм.
    MAXIM_A, привет, скорее всего свистят, просто не обращали внимания. Попробуйте увеличить уровень входного до -1db от полной шкалы. У меня уже при уровне -1.5...-2dBFS, шумовая полка сильно поднимается вверх - явный признак возбуда.
    Или выставьте параметры Fs=96кГц, FFT 131072, усреднение 20, вход -10dBu и посмотрите на каком уровне шумовая дорожка при отключенных входах. Должна быть на уровне -155dBFS (только здесь важно что бы 0db на спектре совпадал с полной шкалой АЦП. Т.е. галочка Enable Сalibration в меню калибровки должна быть снята).
    У меня в не переделанном канале она ниже на 4-5дБ, а на НЧ ниже на все 10дБ, чем в том где на входе установлен AD8066. И эта разница не объясняется разницей в шумовых параметрах AD8066 и NJR2068.
    МО Салтыковка
    А как делаешь такие картинки? Мне Nick,говорил, но я забыл...
    ---------- Сообщение добавлено 00.50 ---------- Предыдущее сообщение было 00.02 ----------
    На схемке ни каких диодов нет. А что они тоже шумят?
    А полевые ключи, тоже лучше убрать...
  13. #392
    Королев
    Просто печать через pdf принтер (BullzipPDFPrinter в моем случае).
    Диоды на входе карты (в sot-23), они не шумят, а заметно искажают. Если использовать карту для измерений - убирать обязательно.
    Перед AK5394 тоже есть защитные диоды, но другого типа. Эти лучше оставить, что бы не спалить АЦП.
    Полевые ключи на выходе карты. Я убрал на всякий случай. Влияние не отслеживал.
  14. #393
    МО Салтыковка
    Вот такая картина, с открытым входом.
  15. #394
    Королев
    Если 0dB соответствует 0dBFS (нет галки там где обведено красным), то вам повезло. Возбуда, похоже, нет.
Название:	Меню калибровки.png
  16. #395
    МО Салтыковка
Название:	Вх диоды.png
    Влияние защитных диодов, в одном, в другом нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15.31 ---------- Предыдущее сообщение было 15.31 ----------
    ДА, ВСЁ ТАК.
  17. #396
    Королев
    Диоды увеличивают THD почти в четыре раза.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2159146
    Смотреть нужно от источника с Rвых 600 ом или выше, при уровне -15...-20dBFS (при более высоком уровне искажения диодов маскируются искажениями AK5394), мерять не сразу, а через 1-2 минуты после подачи сигнала. Возможно и частота влияет, я на 10кГц сравнивал.
    ДА, ВСЁ ТАК.
    Значит повезло с экземплярами AD8066.
  18. #397
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Подскажите, что на октр. входах АЦП показывает в СП синяя шкала справа (total power)? Общий уровень шума?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  19. #398
    Королев
    Total power meter.
  20. #399
    Челябинск
    Про AD8066 давно известно, что использовать их в неинверте нежелательно из-за возможных дополнительных искажений от нелинейной Cвх.
    С уважением, Игорь.
  21. #400
    Москва, Russia
    irk2010, Не пишите, пожалуйста, ерунды. AD8066 рассчитан на применение с G=1, и выброс АЧХ на нагрузке 1К+5пф порядка 0.5дб при +-12В питания. Номинал резисторов в ООС должен быть в диапазоне 300Ом-1К. Большие номиналы ухудшают стабильность, а не увеличивают (Как и с любыми скоростными ОУ). Читайте даташит.
    З.Ы. На криво разведённой плате без адекватного шунтирования питания звенеть будет даже NE5532.
