Страница 82 из 99 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1621
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    в звуковой карте сколько дырочек?
  3. #1622
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от pina Посмотреть сообщение
    Ага. Спасибо. Значит правильно я понял.
    Стерео MP3 вгоняем в железку и с 5-ти (или 3х или 6х) выходов получаем порубану по частотам эту же MP3. И дальше на каждый выход подключаем по усилителю, один для ВЧ, один для ССЧ, один для СЧ, один для НЧ, один для ННЧ.
    Ну классно! Чё уж тут скажешь.
    А внутри компьютера что с этим добром делать? 5 карт звуковых ставить?
    Всё правильно понял. Бывают многоканальные звуковые карты.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #1623
    Цифру откросоверить, потом отцифроаналожить, сложить всё в кучу и выдать в один усилитель!!!!!
    Нет, в таком виде это совершенно бессмысленно
    Смысл в том, чтобы заменить пассивные кроссоверы в колонках, на цифровой кроссовер на n-каналов (в каждом из стерео каналов отдельно!), плюс 2*n-канальная звуковая карта (или ЦАП), плюс 2*n усилителей и n динамиков в каждой колонке.
    Обычно n=3 или 4.
    Так понятнее?
    P.S. Для МР3 - бессмысленно
    Да и на этом форуме воспроизведение мр3 не обсуждается в принципе.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.12.2018 в 20:31.
  5. #1624
    ой, я вас умоляю, я настолько глух, шо пока мне не скажут, о это было мп3, то я и не пойму, если это конечно не mp3х64.
  6. #1625
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Чувак вас троллит, а вы ведётесь. Просто игнорируйте, ему это самому быстро надоест.
  7. #1626
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    мп3 правильно мрз
  8. #1627
    Ну не правда! Не тролю я!
    Я пытался разобраться. Вы мне помогли. Ключевое слово было "Всё правильно понял. Бывают многоканальные звуковые карты."
    То есть как я и сказал. Рубим исходник на отдельно ВЧ, СЧ, НЧ и каждый выводим на свой отдельный усилитель...
    Всё встало на свои места.
    Как я и сказал полный аналог программ:
    1 AusLogics BoostSpeed
    2 Advanced SystemCare
    3 Advanced System Optimizer
    4 Wise Care 365
    ну и так далее.
    P.S.
    пока на микросхемах ножки плоские - не бывать округлого, аналогово, мягкого, теплого, лампового звука.
  9. #1628
    Счастливый человек!
    Если коненчо, имеющаяся аппаратура в принципе позволет это услышать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    4 Wise Care 365
    Самого Главного Конкурента забыл - JRiver
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    А ты точно не тролль? А то первый день на форуме может стать и последним.
  10. #1629
    та и на флаках часто претензия к тарелочкам, а из хорошей записи делаю сам 320 и хрен отличаю
  11. #1630
    НЕ, НЕ, НЕ! Всё! Сорри. Умолкаю. Включаю режим "ЧТЕЦ"
  12. #1631
    Да это ты не мне, это Слону обяснять будешь, а он троллей и особоенно ботов - лихо вычисляет.
  13. #1632
    Господа - кто пробовал/сравнивал
    Дефоника vs. HQplayer (возможность выставления задержек и применения файлов-импульсов fir,irr и прочих для 8 каналов)
    Будет ли разница в звуке?
    Один минус - что в случае с HQplayer придётся настраиваться только с микрофоном.
  14. #1633
    любой цифроактив в конечном счете зависит от звука цапов и усилителей
    сам способ фильтрации по%ую чем сделана
    учитывай факт, что слишком крутые фильтры звенят, а фиры могут пищать в такт музыке
    самые звучные - это первый, второй, полуторный порядки, цифра предоставляет возможность внести задержку, а не пилить ступеньки на колонках
    Кто использует фильтры 48-24 в цифре, нужно сделать хорошо фильтрами 12дб\окт и сравнить, но они капризные, нужна усидчивость.
    Я адепт и популяризатор цифроактива. Сначала я полностью слез с фир-фильтрации, теперь слажу с иир-цифрофильтрации, слажу с многополосного усиления. Скорее всего откажусь и от сабвуфера.
    И не факт, что покупка супер-хорошего многоканального цапа рещит проблему. Нужно слушать не только сами красивые звуки, но и как они вылазят в пространстве и на сколько они натуральны.
  15. #1634
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Я не пробовал HQplayer. Пробовал VST host с плагинами, JRiver и дефонику. Остановился на дефонике. Проапгрейдил компьютер -- со слабым были нарастающие задержки при воспроизведении видео, я тут писал. Теперь этого нет и наличие собственного драйвера, который установлен дефаултным звуковым устройством, позволяет выводить и музыку и видео "одним путем", независимо от плееров -- даже яндекс музыка неплохо играет.
    Звук меня устраивает. Недавно нашел время -- настроил с помощью REW. Ушел с высоких порядков на низкие. На мидбасе вообще естественный спад оставил. Изменилось в лучшую сторону. Тоже думаю, что высокие порядки, даже в цифре -- зло.
    Микрофон -- без него никак. Но сейчас они уже довольно доступны.
  16. #1635
    донести бы до людей такой факт, который приходит с опытом
    ровную частоту на конкретных динамиках можно получить десятью способами
    ни одна настройка их этих десяти может не заполнить комнату осязаемыми звуками, и только некая выстраданная частота, с некими странными скатами на стыках, с какими-то неочевидными режекторами даёт тот единственно-кайфовый звук
  17. #1636
    Старый знакомый Аватар для Карта
    След. шаг - две широкополосные системы + мидбас.
    1я - лампа/ширики-бумага.
    2я - BMR/транзисторник (напр., IcePower).
    НЧ - по вкусу небольшим порядком.
    Имеем фильтрацию только НЧ.
    Плюс кое-какие задержки.
    Ясень перец, имхо.
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #1637
    широкополосные динамики, двухполосные громкоговорители, четырёхполосные - у каждого варианта болячки, на цифроактив нужно очень много денег, я раньше думал, что можно цапы обычные, усиление на лм-ках, обычный кабель и так далее - да, всё шикарно по настройках и шикарно по звучках, а по звуку я не достиг эталона.
    На самом деле у меня не стоит вопрос остро, мне оно камнем в башмаке не давит, я играюсь так, думал оно само перерастёт в хороший звук. Нужно или вкладываться в актив, или в пассив, но вкладываться А это значит, что никаких макетов больше, а я на такое не согласен.
  19. #1638
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Ну да.... если цель, эталонный актив для дома, будь готов 3-4 тыщи баксов выложить за всю систему...
    Если цель поиграться, то realtel1220+lm+5гдш и 75гдн в помощь
  20. #1639
    Крайности...
    Писал сей на ином форуме - отчего-то получился "приемник геббельсовской пропаганды" - немного хитрые АС на овалах Альфард + РР 6П1П (с немного хитрыми импульсниками).
    Чарующий волшебный звук. Оторваться даже от ютуб-речи невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Но это волшебство древних годов надо дополнять современными технологиями, напр., BMR и Дшник. "Скорость".
    Божественная гармония.
    Сама получилась
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    НЧ попахивает германием...
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Затраты, в общем, копеешные.
  21. #1640
    та в общем я хз по звуку
