Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Bride of Zen
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Bride of Zen
    Разнообразим тему усилителей преампом Планируется использовать как пред и как усилитель для наушников заодно. Схема Nelson Pass (1994 г.), разводка LepekhinV. Схеме ровно 20 лет, юбилей
    https://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
    Будущий сабж, почти готов:
    По умолчанию Re: Bride of Zen
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Ладно вам страшилки ужасные рассказывать.
    Не, ну надо ж понимать ограниченные возможности "простой схемы"
    Простые решения - не обязательно плохие.
    Не обязательно.
    Сам простые люблю, но и чужие "непростые" ценю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    и выкинуть все остальное.
    Ну, типа того...
    Аватар для msgkras
    Уменьшить резистор в стоке (это уменьшит Ку конечно, по мне он излишний).
    В истоке поставить 33-47 Ом, в стоке - 100-200.
    И перенести РГ на вход.
    Скорректировать напряжение питания.
    Другого пути не вижу.
    Но вообще-то хорошо будут работать 300-омные наушники, низкоомные всё равно плохо.
    С другой стороны, хорошие наушники всегда высокоомные, по моему.
    А в целом для любых других УМЗЧ высокое выходное сопротивление преампа это благо или зло или им пофигу ?
    flipper
    В целом зло
    Аватар для msgkras
    В целом зло
    Тогда РГ на вход поставлю лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Про напряжение питания можно поподробнее, куда его корректировать ?
    - Аватар для Olegyurich
    Можно снизить выходное сопротивление при том же Ку, если заземлить исток. Тогда можно получит Ку в несколько десятков, при выходном сопротивлении не более 100 Ом.
    Кг возрастет, но работать ИМХО будет лучше чем эта схемка. РГ естественно надо перенести на вход.
    avtech@palabs.ru
    flipper
    А в чем вообще профит ее применения, убей не пойму.
    Ну так всё просто, надо обеспечить вменяемый ток через транзистор, и в зависимости от тока и резистора в стоке, сделать на стоке примерно половину питания, может чуть больше половины.
    Допустим ставим 150 Ом в сток, ток покоя ставим 100 мА (это всё пример, не обязательно точно так делать).
    Значит, на резисторе упадёт 15V на этом токе.
    На самом транзисторе пусть 5V (напряжение затвор-исток), и на истоковом резисторе 50 Ом - тоже 5V.
    То есть питание навскидку делаем 50V, чтобы выход мог болтаться туда-сюда от среднего напряжения на стоке, порядка 30-35V.
    Вообще потыкавшись в эту схемку, о работе каскада с общим истоком (или эмиттером), можно узнать много полезного.
    Так что собирайте.
    Кстати, на транзисторе рассеется ватта 3-4, понадобится радиатор.
    И резисторы нужны одноваттные, а лучше - двухваттные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Заземлив исток, получим резкий рост искажений, и тепловой дрейф.
    Но для эксперимента - можно. Главное, транзистор чтоб не успел сгореть, у экспериментатора.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Она учебная.
    Вовсе нет.)) Правда лучше другой транзистор взять, что-то типа BSP129, чтобы не возиться с разделительной емкостью на входе и термостабилизацией. Если беспокоят четные гармоники, то можно сделать двухкаскад с компенсацией. Но играет лучше 1 транзистор.
    avtech@palabs.ru
    Ну начинается...
    Какой нахрен "вовсе нет", когда толстый жирный ДА.
    Я про данную схему с указанным на схеме транзистором говорю.
    А если поставить другой транзистор, да ещё нормально открытый - то это уже будет другая схема, про которую я ничего не говорил. Вот это будет действительно правда.
    И какое отношение другая схема имеет к сабжу Нельсона, не скажешь?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Гармошка. Если она в тракте - все остальное уже не имеет значения - начиная от источника и заканчивая АС. Включая проводочки.
    Аватар для msgkras
    Буду предомЪ звучание усилителей на LM исправлять
    Ну, после предложения "переставить РГ на вход, а остальное выкинуть" можно любые схемы предлагать, мне так кажется))
    Хотя IRF610 можно также запросто термостабилизировать добавив в цепь смещения еще один такой транзистор в диодном включении.
    avtech@palabs.ru
    Олег, предложи другую схему, и мы её обсудим.
    И работу, и термостабильность, и прочее.
    А то ты пишешь мне "вовсе нет", имея в голове что-то принципиально другое, с другим транзистором, с цепью термостабилизации, которой у Пасса не было и нет.
    Давай не путать ни себя, ни людей.
    Предложение "всё выкинуть" было а) не моё; б) разумеется, шуточное.
    Повторюсь, я считаю сборку Пассовской схемки полезной - в учебном плане.
    Нам с тобой оно не нужно, а ребятам может быть полезно.
    Перенесение РГ на вход ничего в работе исходной схемы не меняет, за исключением что несколько уменьшает выходное, с сабжевыми номиналами.
    Не понимаю, зачем Нельсон поставил РГ на выход, наверное ему было пофиг.
    Я писал в принципе о концепции, топикстартер все равно ничего менять не будет, у него уже платы спаяны. Здесь же обсуждается готовая схема, а не просят предложений о доработке.))
    Путать никого не буду.))
    avtech@palabs.ru
    Аватар для msgkras
    We will place the volume control at the output of the circuit, giving us a higher output impedance
    than is typical. Depending on the position of the volume control, the output impedance will range
    from 0 to 1.5 KOhms.
    Normally you see the volume control potentiometer at the input to the preamp circuit, and in this
    way you can insure that the input will not be overloaded. Placing the potentiometer at the output
    has two advantages, however, the first being that all circuit noise will be attenuated as the volume
    setting is reduced. Placing the volume control at the output allows the input of the gain stage to
    look directly at the source. This improves the bandwidth and distortion of the circuit by
    providing a lower RC figure for the input capacitance of the MOSFET. If you desire to place a
    potentiometer at the input of the circuit, feel free to do so before the input coupling capacitor in
    place of R107.
    Because the input to the Zen amplifier is a resistor operating into a virtual ground summing
    junction, it is insensitive to a resistive source impedance. The gain of the amplifier will alter by
    the addition of the source resistance, but the distortion and bandwidth performance will notchange appreciably. A circuit driving the Zen amplifier need not have a particularly low output
    impedance, as long as it is resistive in character.
    "Если вы хотите разместить потенциометр на входе схемы, не стесняйтесь сделать это до ввода конденсатора в место R107."
    Ну так, и надо делать.
    Пасс пишет, что РГ на выходе снижает шумы вместе с сигналом. И потому поставил на выход.
    Так зачем надо было делать Ку=10, чтобы потом бороться с шумами.
    "В зависимости от положения регулятора громкости, выходной импеданс будет колебаться от 0 до 1,5 кОм."
    Резистор 1 кОм в стоке, куда денется?
    Выходное сопротивление будет складываться из 1 кОм, плюс 5 кОм, и наибольшее будет в положении РГ чуть выше середины.
    Оно составит 6/4=1,5 кОм.
    В верхнем положении выходное составит (5||1)кОм, и всяко будет больше нуля
    Около восьмисот, что многовато даже для преда, а уж для наушников и вовсе не годится.
    Уверен, что Нельсон (как и я сейчас) рассматривал эту схемку в большей части как учебную.
    Поэтому всё так и сделал, чтобы было поле для экспериментов.
    Разумеется всё, что мною тут написано, ему известно как минимум не хуже.
    Есть ещё одно соображение, кажется у него вскользь упомянуто.
    Это полоса усиления, и это входные искажения транзистора.
    И то, и другое, лучше при работе от низкоомного источника, а РГ (например 10 кОм) более высокоомный источник, чем например выход CD-плеера.
    И всё же считаю, что РГ надо ставить на вход. Достоинства этого решения перевешивают его же недостатки.
    Кстати. Обсуждение столь простой схемы даёт возможность понять, что не всё так просто.
    flipper
    А если сделать еще более дурацкую схему, обсуждать ее можно будет еще дольше
    Геленджик - СПб
    Ну да, все очень сложно:
    При указанных номиналах (два рез. по 100 кОм на входе и IRF610) входное сопр. равно 50 кОм только до частоты 300 Гц. Потом спад. На частоте 10 кГц входное сопр. всего лишь 1.5 кОм. А при выходном сопр. источника 1 кОм спад АЧХ начинается уже на 12 кГц. И какой номинал РГ будем ставить? Наверное, по аудиофильскому феншую - 50 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Всенепременно .
    Отсутствие РГ тут не спасет, тут даже обычный RCR выходной нехило будет резать частотку. Транзистор другой надо...
    avtech@palabs.ru
    Полагаю обычное выходное источников 100...200 Ом.
    Современных.
    У доисторических могло быть всё что угодно, вплоть до 100 кОм
