ATDAC-96
История:
Скрытый текст
Не учитывая простые и автомобильные многоканальные модели типа ATDAC-91 (АК4440) и ATDAC-92 (АК4458), многоканальные ЦАПы Altor Audio были представлены двумя моделями – ATDAC-9 и ATDAC-93 (далее для краткости А9 и А93).
А9 был 8-канальный USB-DAC на паре АК4414, предназначенный в первую очередь для многополосных (2х4) систем с цифровым кроссовером на РС. Но конечно его можно было использовать и для стерео, и для многоканальных систем (2.0, 2.1, 5.1, 7.1). Но в этом (особенно в стерео), он несколько проигрывал ЦАПам на более новых и более продвинутых микросхемах (АК4490, 4493, и т.п.).
Ввиду специфики применения (многополосные системы, по принципу «раз настроил и больше не трогай»), он фактически не имел никаких органов управления, а индикатор показывал только семпл рейт (что в сущности, тоже не сильно надо для таких систем). Возможность воспроизводить стерео DSD в нем была также фактически невостребованна.
А93 - 6-канальный USB-DAC ориентирован на многоканальное воспроизведение (5.1) как видео, так и аудио. Включая в себя воспроизведение 5.1 DSD. Построен на микросхемах АК4493 и имеет аналоговую регулировку громкости (общую и индивидуальную подстройку каналов). Имеет более развитую систему управления и индикации, включая сенсорные кнопки на передней панели и пульт ИК ДУ.
Разумеется, его также легко использовать и в многополосных системах с цифровым кроссовером на РС, но только 2х3.
Выпуск А91 давно прекращен, из за снятия с производства АК4440 несколько лет назад, а в связи с известными событиями с фирмой АКМ и ее микросхемами, А9 и А92 можно сказать что закончились – АК4414 и АК4458 у нас остался только небольшой запас на возможные ремонты (но если кому сильно приспичит – можно собрать). К счастью АК4493, которые помимо А93 используются в стерео ЦАПах А8АХ и А810, были закуплены еще до тех событий в достаточно большом количестве, и у нас они пока еще есть. Но и они когда-то закончатся, а когда АКМ в буквальном смысле «восстанет из пепла» - они и сами не знают. Поэтому весьма актуален выпуск ЦАПов на других микросхемах, например на тех же сверх популярных «Саблях от ESS» (Sabre, ES90xx), но не только. Так вместо ATDAC-10S (AK4497) и не успевшего даже пойти в серию ЦАПа наАК4499, были сделаны ATDAC-12E (ES9038Pro) и модуль М1293 на ES9038Q2M (а также представлен для DIY открытый проект контроллера управления для него).[свернуть]
Пришло время и для нового многоканальника, названного ATDAC-96. Он результат нескольких компромиссов, а также некоторых изменений «в последний момент», когда прототип уже был готов «в железе». В нем использованы уже имевшиеся модули М1293, отдельным модулем сделан аналоговый регулятор громкости, совмещенный с мьютовыми реле («выходной модуль».
Это сразу же дает ответ на вопрос – почему 8-канальный ЦАП сделан не на 8-канальном ES9038Pro а на четырех ES9038Q2M? На то есть несколько причин – с 8-канальным чипом в заданных габаритах не удалось бы разместить 8 каналов I/V + ФНЧ, их пришлось бы выносить на дополнительный модуль. Так почему не воспользоваться уже имеющимися стерео модулями? Хотя это и дороже (в основном благодаря индивидуальным стабилизаторам на каждом модуле, на дорогих LT3042F), но зато дает гибкость для пользователей – кому не нужны 8 каналов, может взять 6-канальный вариант с тремя модулями, или 4-х канальный вариант с двумя модулями. В принципе даже 2-х канальный вариант с одни модулем (но в этом случае, наверное 12Е будет лучшим выбором). Можно также брать «на вырост», поскольку переход от 2х к 4-х, 6-ти или 8-канальному варианту заключается лишь в установке еще модулей! Модули все взаимозаменяемые, а количество установленных модулей автоматически определяется при включении.
Выходной модуль сделан в трех вариантах – 4-х канальный, для 2/4 канальных версий, 8-канальный, для 6/8-канальных версий, а также без регуляторов громкости, только с мьютовыми реле.
В последнем случае будет использоваться цифровая регулировка громкости, средствами самих чипов ES9038Q2M.
Вход для многоканального режима – асинхронный USB 2.0 High Speed, UAC2, с поддержкой 6-канального Native DSD (64 и 128).
При использовании в многополосном усилении, на этом нюансы наверное заканчивается а вот для многоканального аудио есть еще кое-что - важным отличием от всех наших предыдущих многоканальных ЦАПов, является возможность работать в 2-х канальном (стерео) режиме с «конвенциональных источников» - входов коаксиального SPDIF и двух оптических TOSLINK.
А также» опционально», с внешнего модуля Bluetooth (аналогичному в ЦАПах ATDAC-10SE/SXE, ATDAC-12E).
При этом сделана еще следующая «фича» - выход 4-го канала, используемого в многоканале для сабвуфера )LFE) можно переключить на сумму левого и правого каналов (L+R). Таким образом, в системе 5.1-7.1 при воспроизведении «чистого стерео» сабвуфер также будет задействован. Это не так важно если источник сигнала РС или медиаплеер, по USB, так как во многих случаях в них басс-менеджемент все равно задействует саб для вывода НЧ, но будет крайне полезно если источник SPDIF/Toslink/Bluetooth.
Регулировка громкости общая, с диапазоном от 0 до -60дБ, а также индивидуальная подстройка +/-19дБ по каждому каналу. Подстройка канала LFE и суммарного L+R канала также раздельные.
ES9038 при работе с SPDIF/Toslink/Bluetooth входов работают с ASRC, подавляющи джиттер. При работе с USB-входом, ASRC может быть выключен.
Также как и в А12Е, возможно переключение типов ЦФ, переключение «окраса звука», мьют и гашение индикатора (только с пульта), переключение типа регулировки громкости (аналоговая или цифровая). Режим цифрового фильтра запоминается отдельно для каждого семплрейта, что позволяет использовать различные фильтры для разных форматов записи. Мы намеренно не приводим соответствия высвечиваемых номеров реальным названиям цифровых фильтров и окраса, чтобы не воздействовать на слушателя заранее известными значениями.
Каждый слушатель волен сам выбрать наиболее приемлимые для себя, на свой слух и предпочтения. По той же причине, A-96 как и все остальные наши ЦАПы, не комплектуется никакими кабелями.
Обновление «прошивки» и «конфигурации» возможно пользователем через сервисный порт USB.
Если кто потерял или разбил штатный пульт – не беда, можно легко настроить А96 на работу с почти любым другим пультом.
Блок схема А96:
В А96 используются унифицированные с А10SE/A12E модули SPDIF/Toslink входов, плата трансформатора и сетевого фильтра, модуль индикации. USB-интерфейс такой-же кК и в А93 – xVM2.
Схема модуля М1293 была в теме о контроллере, приведу ее и фотки модуля и тут:
M1293P_sch.pdf
Варианты комплектации.
Скрытый текст
Как понятно из описания выше, возможно 8 вариантов комплектации, с числом каналом 2-4-6-8, плюс каждый из них может быть как с цифровой, так и с аналоговой регулировкой громкости.
Поэтому полное название предполагается такое: ATDAC-96-nv, где n – число каналов (2-4-6-8), v = D для цифровой регулировки громкости или А для аналоговой. Таким образом, самый простой вариант будет называться 96-2D, самый полный вариант – 96-8А.
Тут нюанс – при аналоговой регулировке громкости, варианты с 2-4 канала могут по договоренности комплектоваться усеченной (4-х канальной) платой регулятора. Если в дальнейшем вы планируете расширение до 6-8 каналов, то придется или менять плату на полную, или самому допаять на нее недостающие детали. Если вы планируете использовать А96 только в составе многополосной системы, то можно немного сэкономить, и обойтись без платы SPDIF/Toslink входов и с платой аналоговой регулировки громкости без смесителя и переключателя сабвуферного канала. Напоминаю, что апгрейд с одной версии на другую, заключается в установке дополнительных модулей и в некоторых случаях смены конфигурации (все это весьма легко делается).[свернуть]
Ну и несколько фоток тестового образца (готовый может быть выполнен в рязанских корпусах, аналогичных 10S/12E).
Более подробное описание (типа юзермануала) еще в драфте, будет готово - выложу.
Disclaimer: Я намеренно не привожу как нынче принято, графиков-спектров с умопомрачительным количество нулей после запятых.
Во 1-х, я их достаточно понаприводил для почти всех моих предудыщих ЦАПов, и спектров и осциллограмм.
Во 2-х - я считаю, что после их опреденного количества, они становятся важны в основном для поклонников рейтингов на известном сайте Амира, а реальный звук мало отражают (если кто хочет об этом поспорить - поалйста не в этой теме).
В 3-х - я довольно часто, ради получения более качественного (на мой вкус) звука, иду на некоторое ухудшение "измеряемых параметров".
Могу только повторить, что писал в теме о контроллере и этих модулях - пресловутого "ESS IMD Hump" нет.
Сорри за возможные очепятки и грам. ашипки.
P.S. Один из тестовых образцов находится с лета у одного из наших форумчан в Москве. Он писал о нем, в теме про усилители CSA, т.к. у него А96 в полной версии работает именно с ними. Думаю он не откажется написать еще и здесь (или скопировать оттуда), а также ответить на вопросы, как бы, независимо от меня
---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
Добавлю - были еще некоторые мысли о еще некоторым вариантам этого ЦАПа, но одну из них пока отложил - все равно их не на чем реализовывать, деталей для них в продаже нет а имеющихся хватит лишь на тестовый образец, которым по возможности я займусь в любом случае. Другая мысть - возможно будет скоро сделана, но пока не сделал "в железе" и оно не заработало - и говорить не буду
---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
Прим. - разъемы, такие как на фотках, больше не производятся. Я нашел совместимые с ними по футпринту, чтобы платы не переделывать, но без экранчиков. В данном случае это не страшно, экраны тут не так и нужны, а сами разъемы и те и те хорошие.
Это кстати, касается абсолютно всех моих ЦАПов как закончатся эти, пойдут другие.
Возможно впоследствии я переразведу платы под другой футпринт разъемов.
Ответить с цитированием
