Страница 143 из 149 Первая ... 133141142143144145 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2841
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Это медь+фторопласт самомотанные
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
ID:	308183 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Медь с клеевым слоем как наклейка
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
ID:	308185 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.12.2017 в 18:02.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #2842
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ESL измеряли/оценивали? Микрофонный эффект? Почему припаяли выводы к концу ленты, а не к середине?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2843
    Нет индуктивность не мерял. Мерял на пробой мегаомметром. К середине не удобно мотать так сказать не технологично в моем случае. Конденсаторы меньше чем кажутся на фото
  5. #2844
    Цитата Сообщение от TOMSONK Посмотреть сообщение
    ссылку не дадите посмотреть где покупали?
    Вот он мотал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    а... уже не актуально...
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #2845
    Новичок Аватар для North
    Это эксперимент по изготовлению конденсаторов. ESR = 0; напряжение испытания - 500 вольт, один испытывал на пробой, напряжения пробоя 2 киловольта и то через край а не насквозь. К середине припаиваться нет смысла ибо площадь обкладок и стало быть индуктивность весьма небольшая и в данном случае ей можно пренебречь при использовании в звуковом диапазоне частот. Ёмкость не более 470 пф, но в основном мотались на 30-60 пф ибо достойного ничего приобрести быстро не получалось. Хотя пробовал пару намотать от середины, измучился, нужно изобретать соответствующую технологию чтоб быстро и без особых проблем. С микрофонным бороться опусканием в компаунд, какого? - думаем, самый простой и доступный ЭД-20, есть ещё импортные специально разработанные для электрической изоляции. Но и так неплохо уже.
  7. #2846
    Северная Голландия
    Полагаю, она примерно на порядок-другой выше, чем у заводских плёночников, поэтому стоит с осторожностью применять такие кондёры в ОС быстрых ОУ.
    Ну и микрофонный эффект стоит оценить - подать на испытуемый кондёр сотню вольт постоянки через резистор 1МОм, подключить осциллограф с закрытым входом между резистором и конденсатором, легонько постучать палочкой по конденсатору, глядя на экран.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    ХЗ, как она повлияет на диэлектрические свойства. Не прото ж так вы именно фторопласт использовали
    Для начала я бы подумал о чисто механическом трамбовании конденсатора. Ну там... затянуть толстой термоусадкой или что-то в этом роде. С другой стороны фторопласт может потечь, и ёмкость со временем вырастет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #2847
    Оейй может обсуждение изготовления конденсатора в другую ветку соответствующую. А то модераторы и попереть могут.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Попробую обязательно после 22го числа
  9. #2848
    Если греться не будет то всё должно быть нормально с эпоксидным наполнителем и фторопласт не потечёт если это нормальный конденсаторный материал а не сантехническая фумка. Термоусадку использовать как то не по фен-шую. Всё таки надо попытаться сделать аксиальные выводы конденсатору от середины и прокаткой-уплотнением сжать их по максимуму ну а потом залить смолой для фиксации.
  10. #2849
    С точки зрения статики в частности. тот же лавсан ей подвержен больше.
    Фторопласт - изоляция МГТФ
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.12.2017 в 18:53.
  11. #2850
    Хочу поикрутить еще одно устройство с выходом I2S.
    Есть ли какой мультипдексор квадро с тремя группами входов? Ну или можно ли два 74нс157 подключить друг за другом? Еще как бы крутил в уме вариант запаралелить выхода двух мультиплексоров. Но отсеян был сей вариант так как 15нога выключает все входа а не выхода. Или все же возможно такое включение?
  12. #2851
    Северная Голландия
    "Монтажное или" с 74hc157 делать нельзя, т. к. нельзя перевести выходы в высокоомное состояние.
    Можно взять два двойных мультиплексора на 4 входа, например, 74hc153. Это фен-шуйнее, чем два последовательно и заодно позволит потом добавить четвёртый вход.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #2852
    Да в общем, вместо 157 можно взять 257 и таки сделать на паре монтажное "ИЛИ", но в данном конкретном случае пара 153-х будет удобнее (не нужен инвертор).
    Я толко не помню, есть ли 153-й хороших, быстрых серий, а 257-е точно есть 74LVC.
  14. #2853
    Спасибо огромное. хочу к китайцу прикрутить еще блютус модуль
ID:	309993 Нажмите на изображение для увеличения.
    предварительно получилось так
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    можно взять 257
    Тоже интересный вариант. тут я так понял выключение именно выхода
  15. #2854
    Николай_87, у этих блютуз платок с клоком все не очень хорошо. Обычно стоит ген на 26МГц, т.е. "не к селу не к городу". Это ES-кам пофиг, у них свой клок, а АК-шка может и подавиться .
  16. #2855
    Понял. Ну я сразу переделывать не буду, вначале воткну вместо XMOS модуля для проверки. А там как себя поведет уже отпишусь. Заказал два разных блютуса на разных МС. Вообще жду когда приедут.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    На Алишке никаких данных за модуль, ни какой контролер и темболее какой генератор. Но вот что удалось найти
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    И еще
    http://lampcore.ru/обзор-товаров-ali...oth-i2s-audio/
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Ну и такое фото дает надежду
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Вообще из всех модулей этот единственный что более менее достойно выглядет и именно он встречается встроенным в большенство цапов, а вот отдельно в продаже редко
  17. #2856
    Северная Голландия
    Через блютус всегда гонятся данные со сжатием, причём в подавляющем числе случаев - с весьма поганым (ИМХО, хуже, чем хорошие mp3). Так что не вижу большого смысла в блютусе с i2s. Если нужен такой вход - сделать как проще, хоть через SPDIF с SRC, хоть через АЦП
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #2857
    Ну мне особо качества по большому счету сильного не требуется. Это так мера чтоб уйти от длинного провода, от усилителя до смартфона лежа на диване после тяжолого дня. Так чисто в соцсетях поковырятся в ютюбе клипы посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Можно чуток подробнее как проще? Только не совсем понятно как безпроводную передачу осуществить таким образом
  19. #2858
    Северная Голландия
    У меня китайский блютус-приёмник подключен к отдельному входу усилителя по аналогу.
    Я писал только о том, что проще не ломать голову с "неправильным" клоком, а например, подключить через SPDIF.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #2859
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    интересуеют мнения по поводу такого аналогового питания https://www.ebay.ca/itm/Reference-ST...kAAOSw3jBZlleT
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  21. #2860
    Только что забрал с почты,
    отпишусь...
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
Название:	WhatsApp Image 2018-01-22 at 21.23.28.jpeg
ID:	310441 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-01-22 at 21.23.29.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 23.01.2018 в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01.2018 в 21:37 ----------
    Ну чтож, поганял на акустике. Звук с телефона по шнурку даже сравнивать нет смысла. Через блютус звук в разы лучше. С разных имеющихся мобильных устройств через кабель уровень громкости был разный так же как и качество звучания. Теперь все они звучат одинаково. flac воспроизводится без проблем, другие несжатые форматы не проверял. Шумов практически нет, если только в упор ухом к ВЧ, но опять же все это навесом без корпуса и.т.д., так же и сам усилительный тракт на 7293 нужно менять, тоже все навесом лежит без корпусов. Буду уже доводить до ума через месяц после вахты. Через 2 дня в дорогу и сильно заморачиваться цапом сейчас нет желания.
    Осциллограф показал так же недошум, недогенерацию размахом 100mV на 500кгц и сверху на нем десятки мегагерц. Управляющий контакт мультиплексора был припаян перемычкой к 5В цыфровым. И тоже откуда эта бяка конкретно лезет тоже пока не скажу. Но на усилках входной фильтр на 140 кгц, то ВЧ шум за пределом слышимости не особо то и беспокоит на данный момент.
    Ну и по поводу самой беспроводной передачи. Сигнал так себе, но опять же зависит от мобильного устройства. Если преградить прямой путь радиосигнала телом, то на самсунге нот4 звук замолкает, при перемещении по комнате наблюдаются заикания, на саеми редми нот4 при прегрождении радиосигнала звук начинает немного заикаться. При перемещении по комнате все в норме практически. Флак на самсунге свыше трех метров тоже немного заикается, если вертеть телефон в руках. Если держать неподвижным то все отлично.
    На растоянии до 2 метров нареканий по девайсу нет, Вообщем жду антенну. Хоть и заказывал одновременно её с модулем, но до сих пор катается по Китаю.
    Вообщем через месяц продолжу.
    Там и гармошки и интермоды уже посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Такая вот импровизированная антенна не плохо так улучшила передачу данных по воздуху.
ID:	310498 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.01.2018 в 23:09.
