Страница 32 из 79 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #621
    Toronto
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    кому как но пара фоловер\зен4 у меня на верхних местах несменно
    ну ты прям меня успокоил
    перемотал индукторы литцем завтра может получится послушать что получилось
  2. #622
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    у меня есть 2 варианта на ваших платах есть какой неочевидный косяк
    и второе кто то там експериментировал помоему как раз с бусинами питание цифры мимо аналога точно не помню
    так вот становилось хуже по причине разного напряжения питания
    там оно должно быть равно с большой точностью вроде, я точно не скажу
  3. #623
    Toronto
    ДА нет там косяков кроме описанного ;)
    Первое как я уже неоднократно замечал топология обвязки чипа у всех одинакова (один вариант слизан референсе в чистую, второй, индукторы выставлены в одну линию) всё, вариантов нет более. Bариации на темы смд X7R vs лавсан не считаются т.к. одно достаточно легко меняется на другое
    Про какой аналог речь? там аналог на плате только фильтры к сабвуферному каналу я его сейчас совсем не рассматриваю.
    бусина у меня одна на входе питания, могу убрать и провод от бп феррит намотать (кстати при импульсном питателе лучше становится) но у 2024 бусина явно не лишняя
  4. #624
    Украина Николаев
    тогда хз но не из вредности играет вполне достойно.
    даже в стоке, хотя в стоке есть притенении конечно.
  5. #625
    Toronto
    ещё бы им не быть кстати в этой плате компоновка тоже почти из даташита только непонятно нахрена бутстраповые кондеры унесли так далеко от чипа чем ближе к чипу тем лучше, даже трухольную пленку можно подвинуть ближе
  6. #626
    Из наиболее бросающегося в глаза плохо то, что байпас стоит далеко от ног чипа, рекомендовано не более 5мм и блокировки по питанию почемуто тоже в 10мм от чипа причём явно под Х7 диелектрик в 805 типоразмере
    то есть чем плотнее компоновка(по сути меньше площадь платы), тем должен быть лучшее звук ?
    вот этот ус на TPA3132d2 должен хорошо звучать получается
    http://io390.bigcartel.com/product/25w-amplifier-v2
    http://www.diyaudio.com/forums/class...mall-amps.html
    Последний раз редактировалось electrohoop; 09.12.2014 в 16:17.
  7. #627
    Украина Николаев
    нет просто бутсрап должен быть близко от чипа
    у меня даже в бутстрапе полипопилен стоит.
  8. #628
    Toronto
    ну если только с двух сторон платы ставить ПП 0.22uF даже на 63 вольта не маленький футпринт типа 7.2x7.2мм
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
  9. #629
    Украина Николаев
    ну на мою платку и так встало
    а вот на выходе 0.68мкф пришлось переносить на обратную сторону
  10. #630
    Toronto
    Так, значит все последующие буду мотать литцем, звучит получше Kольца от дроселей питания с биостаровской материнки намотано по 10мГ (под 4ома головы да и больше в них не лезет практически или литц потоньше брать надо).
    Полипропилен в бутстрапе нафиг, не говоря уж о лавсане. 100в 220n X7R зашунтированный 1n0 NP0/C0G поближе к ногам дает более приятный результат. C0G можно напаять прямо поверху X7R.
    NP0/C0G может и лучше но я не заметил, да и 0.22мкФ стоят чуть не по $2 и футпринт великоват 1210.
    Плату эту не рекомендую там помимо всего прочего ещё косяки с метализацией, один раз выпаяв конденсаторы питания метализацие исчезла не факт что была, но в любом случае советую проверять при переделках.
    Ну и так пара анекдотов, тот кто плату проектировал явно не имеет понятия как это всё работает, только детальки рядами умеет выставлять
    Заказал пару других плат посмотрим что получится.
    Блин, если бы не надо было 2.1 в пределах $25 было бы гораздо проще и для слуха приятственнее. К сожалению если делать самому и по уму получается под $40- $50
  11. #631
    Украина Николаев
    включил платку не переделанную после переделанной, это таки 2 большие разницы
  12. #632
    Toronto
    Это да, что есть то есть. С непеределанной как песка в уши насыпали
  13. #633
    Украина Николаев
    у меня кстати очень большой вклад внесли именно дросели
  14. #634
    Два года владею усилителем на ТА2020. Почти год имею платы на ТА2024. Звучат неплохо, ТА2020 нравится больше.
    Минимально нужный твик - увеличение емкости в питании хотябы до 10000мкФ, хорошо отражается на динамичности в НЧ области, и уменьшение Ку буфера + ФНЧ по входу (защита от "грязных" ЦАП). Если акустика не басовитая, то на входном буфере можно сделать каскад НЧ коррекции. Фильтры на выходе менять, если стоят откровенное г...но.
    Вот и все...Не понимаю что тут обсуждать столько времени?
    Достаточно открыть даташиты на данные микросхемы (ТА или ТРА) и посмотреть некоторые параметры и графики, чтобы понять, что эти усилители не могут звучать лучше доступных аналоговых микросхем ТDА и LM. Зачем пытаться себя обмануть, что заменой деталюшек можно достигнуть уровня нормального АВ-усилителя? Я понимаю, когда есть желание улучшить UcD - там изначально очень неплохие параметры, но цена...
    Чего вы вообще хотите от усилителя? Это простейшее устройство. LM3886 - это универсальное, дешевое решение, не требующее танцев с бубном.
  15. #635
    Украина Николаев
    эм товарищ нормальные аб услители ничем не лучше
    правильные выскокоинтегрированные решения, более чем имеют право на жизнь
    и в данном случае качество определяется именно обвязкой
  16. #636
    Прежде всего качество определяется параметрами, заложенными производителями этих микросхем. И лично у меня звучание на слух имеет полную корреляцию с данными из даташита. Самовнушением не страдаю. А то, что имеют право на жизнь, так это да, кто же спорит. Но место им не в основной системе, а на столе рядом с компом.
  17. #637
    Украина Николаев
    плоско и огрничено
    искажения у тпа более чем приличные.
  18. #638
    плоско и огрничено
    Ого как ультимативно.
    Если для вас искажения в 0.3% на средних частотах - это более чем приличные искажения, то у вас неприлично ограниченные технические знания,.. а так же культура общения.
  19. #639
    Украина Николаев
    я вполне себе доверяю своим ушам.
    и опыту постройки усилителей и акустики в десятках.
    по поводу дроселей
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 02.01.2015 в 23:15.
  20. #640
    Имею и ТА2020 и ТА2024 (которые очень благодарные отзывчивые к апгрейду по деталям ) так же есть и тда7294,3 и lm3886 (даташитные ) и UCD400 (блок питания линейный тор +банки по 10000 ) слушаю все на та 2020 и 2024 (детальки заменены на оригиналы С приличным звуком ) после Т-ампов та2020 та2024 и LM и ТДА и даже UCD в полную полосу слушать не доставляет никакого удовольствия .
    Последний раз редактировалось Валера777; 03.01.2015 в 14:14.
