Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Как можно доработать Rotel RB-971(981,991)?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Как можно доработать Rotel RB-971(981,991)?
    Уважаемые господа, у меня есть пара усилителей Rotel RB-981 и RB-971, которые я бы хотел немного доработать. К сожалению сейчас у меня нет в наличии схем к ним, но я нашёл схему от RB-991. Насколько я знаю, все эти усилители собраны практически по одной схеме (не обращайте внимания на указанные на схеме модели транзисторов). Разница между моделями 981 и 971 только в напряжении питания, в количестве подключенных параллельно выходных транзисторов (3 и 2 соответственно) и в наличии у 981 защиты от перегрева и задержки включения. В 991 добавлены дифференциальные входы, увеличено напряжение питания и количество выходных транзисторов. Какие будут предложения по доработке?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.09.2008 в 21:21.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Как можно доработать Rotel RB-971(981,991)?
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Внутренности RB-981:
    Немного знаком с конструктивом Ротелей, всегда интересовал один вопрос.
    Почему сигнал ООС снимается не с выходной медной шины (возле 4-ёх банок близко к выходу, для этого там есть перемычка J3 и резистор R649), а с достаточно далёкой от выхода точки через дорожку и R651? Это для Л.К. То есть на плате есть возможность снимать сигнал ООС в двух местах, но производитель впаивает элементы немного ИМХО не туда.
    Vidalgo, не интересовались этим моментом?
    Геннадий К.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    О какой модели идёт речь?
    г.Рязань
    Неважно, с таким конструктивом, как у Вас, они все одинаковые.
    Так о чём я собственно........ а, не лучше ли ООС снимать с другой точки, с той, что ближе к выходной шине?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 29.09.2008 в 22:01.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Прилагаю плату от мощника RB-03, цветом для удобства выделил:
    Малиновый - вход сигнала
    Зелёный - перемнка питания
    Красный - плюс питания
    Синий - минус питания
    Жёлтый - выход, коррекция и цепи ООС
    А вот и рисунок - 513МБ
Название:	Rotel RB-03 PSB.jpg
    Геннадий К.
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Не имеет. Дифференциатор тоже не нужен
    Виталь, я не понял.
    Раз стабилитроны то стабики уже не нужны. Причем последовательный стаб после параллельного это даже как бы через Ж.
    Здесь ты не понял. Для xxL15 максимальное напряжение на входе порядка 25 вольт, а питание 50. Чтобы погасить, нужны или резисторы 1 ватт со стабилитроном в землю - без последующего стаба, или просто маломощный стабилитрон плюс трехногий стаб после него. Работает и так и эдак.
    Добавлено через 6 минут
    В чём принципиальное отличие интегратора от RC цепочки? Насколько я понял в интеграторе гораздо меньшие токи и соответственно гораздо меньшие ёмкости и возможность использовать плёночные кондёры. Что ещё?
    1. Меньшие емкости, раз. Они же более качественные, два.
    2. Инвертирующий вход соединен с землей резистором. А т.к. вход диф, т.е. усиливает РАЗНОСТЬ между входами, то этот резистор в цепи сигнала. А без интегратора в цепи сигнала помимо этого резистора еще и емкость. Она муть дает.
    3. На входе при наличии интегратора емкость не нужна. Без нее звук лучше.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 29.09.2008 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Пункты 2 и 3 я не очень понял. Может я отупел?
    О какой цепи сигнала идёт речь в п.2? В заводской схеме сигнал идёт с выхода усилителя через резистор прямо на базы транзисторов инвертирующего входа диф. каскада. А цепь из второго резистора и ёмкости включена параллельно, между этим входом и землёй, как шунт. Естественно при применении интегратора этот кондёр не нужен. Однако если поставить нормальный кондёр то проблемы с мутью наверное не будет?
    А почему не нужна ёмкость на входе? Что Ку для сигнала постоянного тока при использовании интегратора намного меньше?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 30.09.2008 в 00:00.
    Но почему не нужна ёмкость на входе?
    Потому что интегратор усиливает напряжение ошибки, получающееся на выходе усилителя, и подает его на инвертирующий вход.
    Если на вход усилителя попадает постоянка, то до определенных её значений (порядка 10...100mV в зависимости от номиналов) она компенсируется. Интегратор выдает такую же постоянку на инвертирующий вход.
    RC-цепь (в штатной схеме) действует иначе: она делает усиление по постоянке равным единице. Т.е. по постоянному напряжению получается повторитель. Это значит, что емкость на входе при наличии второй емкости в инвертирующем входе можно закоротить.
    Интегратор позволяет убрать обе емкости, оставив только резисторы.
    Добавлено через 4 минуты
    Если неинвертирующий вход смещается в плюс, интегратор подает точно такое значение плюса на инвертирующий вход. Напомню, дифференциальный усилитель усиливает РАЗНОСТЬ между входами. Только разность. Постоянная составляющая скомпенсирована, усилитель усилит переменную, т.е. сигнал.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.09.2008 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Где можно посмотреть схему включения интегратора, на который Вы сослались в посте №16?
    Вход интегратора подключен к выходу усилителя.
    Выход через резистор 68 кОм к инвертирующему входу.
    Собственно это вся схема.
    Про питание я рассказал выше.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Теперь понятно. Но почему тогда "... интегратор усиливает напряжение ошибки, получающееся на выходе усилителя, и подает его на инвертирующий вход."? Где интегратор берёт напряжение ошибки? Ошибка, насколько я понимаю, выделяется в самом дифференциальном каскаде как разница между входами. По-моему этот интегратор работает так-же как и традиционная схема и разница только в номиналах деталей и в использовании двух ОУ.
    Добавлено через 15 минут
    Для того чтобы интегратор подал точно такое же значение плюса на инвертирующий вход какой-то плюс прежде всего должен присутствовать на выходе усилителя. Так оно всё и застынет: плюс на входе, плюс на выходе и плюс на инвертирующем входе. Равновесие. Если у Вас есть такой усилитель то можно проэспериментировать.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 30.09.2008 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
    Iliya20, сейчас некогда объяснять. Вы неправильно представляете работу интегратора. И ДК кажется тоже.
    Подумайте ещё.
    Для наводки скажу: интегратор сравнивает постоянное напряжение на выходе усилителя с истинным нулем.
    полный песец
    Jerusalem
    значит, можно заменить компаратором
    Если сделать ему обратную связь
    Челябинск
    Iliya20, интегратор увеличивает глубину общей ООС всего усилителя на постоянном токе на величину собственного усиления примененного ОУ (в классической схеме), т. е. смещение будет зависеть практически только от ОУ.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Т.е. на переменном токе Ку интегратора должен быть таким же как у RRC цепочки: в RB-981 R613/(R613+R651) = 560/(560+18000) = 0,03?
    А на постоянном токе Ку интегратора будет больше чем у RRC т.е. >1?
    А как в интеграторе обстоит дело с шумами и собственными искажениями?
    Челябинск
    Никакой связи, Ку интегратора с повышением частоты может очень сильно падать (например, если стоит RC звено и на входе ОУ, и в цепи ООС).
    Будет равно усилению ОУ с разомкнутой петлей ООС, т. е. много больше 1.
    зависит от ОУ, но его влияние в любом случае на переменном токе невелико, если частота среза выбрана низкой.
    Последний раз редактировалось antiluser; 30.09.2008 в 22:08.
    Вот выдержка из статьи, поясняющая кое-что по интеграторам.
    Iliya20, вы также почитайте по ОУ, ООС и как оно работает, усилитель с ДК на входе - это тот же ОУ.
    Самой удачной книгой я считаю Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники".
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Спасибо, Игорь. Не зря я спрашивал про схему подключения. Теперь всё более или менее понятно. А то я думал, что интегратор включается вместо традиционного делителя в цепи ООС. А он включается вместе с ним. Это совсем другое дело.
    После чего добавить на вых катушку, и получить UcD ?
    Вместо делителя включается только в безОСном варианте.
    Поскольку там нижнее плечо делителя - емкость, без резистора.
    Жжошь! А пила???
    Хотя наверное можно без.
