Страница 9 из 146 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #161
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от glebus RnD Посмотреть сообщение
    Не хватает высоких (приглушенны штоли),
    Разбери пищалку и удали поролоновую вставку из отверстия в керне, сразу появятся.
    по басу....малость отстраненный
    Укороти трубу ФИ, при диаметре 4,7см, длинна 9-10см. Объём 14-15 литров ?
  3. #162
    А горбик на АЧХ не вылезет от удаления вставки?
    Ну вот, пошла модификация головок
  4. #163
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Собираюсь делать заказ на madisoundE. Подскажите не будет ущербным такой вариант фильтра? Или лучьше всего взять комплектацию как рекомендует автор?
    Mundorf 5.6 ohm Metal Oxide Film Resistors
    ClarityCap 8.2 mfd SA Range Polypropylene Caps
    Goertz CF2.2 (16 AWG) Copper Foil Inductor
    Goertz CF.27 (14 AWG) Copper Foil Inductor
    Mundorf 8.2 ohm Metal Oxide Film Resistors
    Mundorf 6.8 mfd Supreme Caps
  5. #164
    Ulis, сделай, узнаешь.
  6. #165
    А она обратно впихуема, ну если что...?
  7. #166
    Ulis, люди, вы как дети ))
  8. #167
    Не ответить что ли?
    Можно подумать, я каждый день динамики разбираю.
    Может она там приклеена... или ещё что.Динамик то жалко потерять.
  9. #168
    Ulis, открутить четыре винта это так ново,тревожно и даже страшно.
  10. #169
    За иронию
  11. #170
    Ulis,
    проверил, нечего не вылазит
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 03.06.2009 в 15:57.
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А результат?
  13. #172
    Иваново
    Просто так производитель ничего не делает.
    Под себя конечно можно немного подломать
  14. #173
  15. #174
    г.Санкт-Петербург
    glebus RnD: не огласите список - в какую цену вам обошлись динамики и элементы фильтра? В среднем на медисаунде ценник ниже процентов на 30, но ещё ведь растаможка?
    Артём в.:Прикинуть бы оптимум для "Оптимы SЕ", по типу : "для вч-только не ниже такого кондёра, иначе не "раскроется" динамик, а вот тут можно и по-проще и не в ущерб для звука".
    Я к тому, что можно, например, BWT поставить, а можно такие же клеммы, сделанные на том же заводе, но не промаркированные для BWT и стоящие в несколько раз дешевле.
  16. #175
    Новичок Аватар для Connect
    Е-бург
    Мне динамики обошлись на Мэдисаунде в 234 бакса и пересылка 70 с копейками... Посылка шла 3 недели. Индуктивности приспособил из подручных с подходящим диаметром провода (2 мм на НЧ и 1мм на ВЧ), емкости в силу финансовых затруднений пока К73-16...
    При объеме корпуса 14,5 литра и фазоинверторе из сантех трубы вн. диаметром 47мм и длинной 180 мм частота настройки получилась около 39 Гц. Уменьшением объема примерно на 1.5 литра частота поднялась до 42 Гц, в связи с этим вопрос, стоит ли поднимать до рекомендованных 45?
  17. #176
    Connect, если нравится, как играет, то не надо настройку менять.
    А К73 все же поменяйте хоть на К78...
    Георгий Крылов
  18. #177
    Е-бург
    У нас, к сожалению,приличных конденсаторов нет в продаже... Буду в конце месяца в Питере, хотел зайти в Аудиоманию, что-нить более приличное купить... Посоветуйте, пожалуйста, что-то за приемлемые деньги поскольку тысяч за 5-6 конденсаторы не могу покупать, увы...
    Последний раз редактировалось Connect; 04.06.2009 в 18:44.
  19. #178
    Мундорф белый MCap на пищалку хотя-бы. Ну или Jantzen cross cap. Вообще пара Мундорфов Супримов стОит 3тыр, а не 5, но настаивать не могу.
    Георгий Крылов
  20. #179
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    В ФВЧ, из этих, лучше поставить MCap - разница в цене не принципиальная, а звучат гораздо лучше. Иначе неправильная экономия получится.
    А вот для ФНЧ, это да, Jantzen cross cap - очень даже неплохо.
  21. #180
    Е-бург
    Спасибо за консультацию по конденсаторам!)
