Страница 58 из 146 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1141
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от android99 Посмотреть сообщение
    под мидбас прокладки из вспененного двухстороннего скотча.
    может, слишком толстый? И динамик вибрирует.
  3. #1142
    Сколько примерно синтепона необходимо для ящика 15л?
    Куска 0,5м х 0,5м не много для каждого ящика?
    Андрей
  4. #1143
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, ИМХО минимум пополам режь его...
  5. #1144
    flipper
    Pyku_He_oTTyda, Те его руками распуши, и так, свободно вложи туда. 0.5х0.5 явно много думаю.
  6. #1145
    Ага други, все срастается
    Если разрезать пополам, то как раз аккурат по боковым стеночкам в один ряд.
    Спасибо!
    А то смотрю на кусок, который Георгий прислал, умом понимаю-много. А подсознание говорит-вдруг столько и надо
    Андрей
  7. #1146
    Сибирь
    ВЧ динамики посажены на герметик.....
    Вспомнил неприятный случай. Советские динамики были посажены на силиконовый герметик (не на заводе, разумеется), колонка поработала какое то время и замолчала. При осмотре не обнаружил проводника от корзины к диффузору, вместо него зелёный налёт. Пары герметика (запах уксуса) сожрали медный провод. Поосторожнее с этой гадостью.
  8. #1147
    Kiev
    Синтепон, кагбы бывает разной толщины и обсуждение здесь похоже на работу гадалки, это раз
    Автор советует размещать белую пушистую гадость НЕ ПО СТЕНКАМ а буквой SSSS для того чтобы разбить стояк, а не для утепления корпуса, єта два
    Ну вобсчем от размещения по стенкам сильно хуже не станет, но и лучше - не факт
  9. #1148
    По стенкам точно не нужно. А по количеству - одного кучка 0.5х05 м хватит как раз на 2 АС.
    Георгий Крылов
  10. #1149
    George Krilov,
    Георгий, огромное Вам спасибо за конструкцию!
    Сегодня произвел первое включение, результат оказался намного лучше, чем ожидал!
    Также еще отдельное Вам спасибо за оперативные консультации и помощь!
    Спасибо коллеге Илье Романову (Romanoff) за наводку на данную конструкцию, советы и конструктивную критику!
    Так же спасибо всем, кто помогал советами по фанерованию, изготовлению грилей и просто советами!
    Немного картинок процесса изготовления:
ID:	112599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112597   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  11. #1150
    Зарегистрировался
    Pyku_He_oTTyda, очень даже oTTyda!
  12. #1151
    Гут. А стенки 16?
  13. #1152
    LoneWolf_SPb,Спасибо! На самом деле много недочетов вижу, но общее впечатление даже мне нравится Жена сказала: "ВАУ!"
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    bato,да, 16мм ДСП.
    Андрей
  14. #1153
    Новичок Аватар для ECHER
    г. Нижний Новгород
    Спешу поделиться положительным опытом.
    Не секрет, что середина диапазона у нашей Оптимы SE мутноват.
    Один человек (кто и где не знаю, коллега на форуме вычитал) нашёл способ улучшить воспроизведение пищалки 27TDC (H1149). За что им обоим спасибо, так же большое спасибо Георгию за уникальный проект.
    Дело в следующем, внутренний воздуховод пищалки задемпфирован поролоном. Меняем поролон на подшёрсток домашнего животного (так сделал автор) либо на другой подходящий материал, например шерсть Visaton (как сделал я).
    Ву-а-ля, пищалка освободилась от пут. Появился воздух, объём, исполнители наконец то стали петь в микрофон, а не под нос мямлить!!! Просто шок!
    Есть нюанс! Т.к. информации пищалка стала выдавать Гораздо! больше, то и первичных паразитных отражений прибавилось, а это привело к некоторой утомляемости. На что у меня были припасены волшебные шерстяные нашлёпки из Madisound (фиолетовые на фото, чёрные в миру).
    Эффективная работа этих Felt Defraction Ring for Tweeters навела меня на мысль о том, что внутри, практически в эпицентре рождения музыки есть "жуткая" металлическая поверхность, по площади превышающая отверстие с поролоновой затычкой. Тут же я её заклеил тем, что было под руками. А под руками у меня был кусочек телячьей кожи из которой я вырезал два колечка.
    Эффект даже сильнее чем от больших шерстяных. Первое ощущение, что высоких стало меньше. Но нет, высокие стали кристально прозрачными без вредных примесей, абсолютно не утомляющие.
    Совместный эффект - это что-то с чем-то!!! А какой сочный стал бас! Всем рекомендую. http://album.foto.ru/photo/1593202/#photo
    Кстати в дорогих динамиках всё хорошо, ну почти всё. http://www.troelsgravesen.dk/CNO.htm
    Последний раз редактировалось ECHER; 04.03.2011 в 11:04. Причина: граматика хромая
  15. #1154
    flipper
    Да, StarIK писал об этом. Все никак ключ-звезду не куплю
  16. #1155
    ECHER, А бас то каким боком сочней стал?
  17. #1156
    г. Нижний Новгород
    Невероятно, но факт.
  18. #1157
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, дружище, молодец! Отлично получилось!
    Слушал уже, или так и не притащил домой?
  19. #1158
    Romanoff, дома, наслаждаюсь помаленьку
    Андрей
  20. #1159
    ECHER, Ну а замеры, графики имеются? Или бас интуитивно сочнеет?
  21. #1160
    flipper
    Юрий-Dos, Да почемуж ему не меняться, при разделе в 2.8К? Там все меняется абсолютно. Как иначе?
    ВЧ полдиапазона тянет. Не понимаю скептицизма. Хоть на уровне ощущений, а все равно поменяется все в такой АС.
    Достаточно наклонить 1-2ДБ на ВЧ - и весь тональный баланс меняется. А тут - демпфирование. Ничуть не менее слышимая вещь.
    Уже не первый человек замечает серьезные перемены в звучании в целом при доработке ВЧ у этой двухполоски.
