Страница 51 из 146 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1001
    Георгий Крылов
  3. #1002
    По умолчанию Re: Optima SE
    Георгий, а можно 14 литров, как вы считаете? Вот такой например
    http://www.parts-express.com/pe/psho...21&ctab=1#Tabs
  4. #1003
    Красивый корпус, но морда попортится при попыткуе заглубить пищик. Если динамики не утапливать, то можно не попортить морду (например, обклеив ее малярным скотчем перед тем, как делать отверстия под динамики.
    14 литров - это грязный объем. Фазик, наверное, чуть удлинить придется.
    А высота не маловата? 355мм - мне кажется, больше под минимонитор подходит.
    Георгий Крылов
  5. #1004
    Спасибо! да вроде не должно попортится, есть фреза. Да и сетка там идет к ним.
    Хотелось бы стеночки потолще чем 2 см да и с недостатком в литр комплекс неполноценности...
    Если такие малыши выдадут хоть 90% от звучания вашего проекта, они будут золотыми! (что такое мониторы я не знаю - да мне и не надо)
    Интересно как сужающаяся форма корпуса повлияет -я видел во многих дорогостоящих АС такую конструкцию, как бы на АЧХ в этом случае не повлияло...
    Последний раз редактировалось artemkv; 10.12.2010 в 12:35.
  6. #1005
    Надо смотреть насколько они жесткие - эти гнутые стенки. Если нормально сделано, то вполне хватит 20мм.
    Почему не выдать, просто, посмотрите заранее, прежде, чем покупать - - влезет ли все - например, головы на морду.
    На АЧХ в основном морда влияет, а у нее ширина похожа на оригинал, так что - об этом можно не беспокоиться.
    Георгий Крылов
  7. #1006
    Здраствуите, стою перед выбором, что будет звучать лучше ...... Monitor Audio BX2 или Optima SE?? (уселитель YAMAHA A-S500). Cпасибо.
  8. #1007
    Москва, Одинцово
    Если именно по звучанию, то Оптима будет в разы лучше, но Вы не сможете с Оптимой впихнуться в бюджет Мониторов. А с хорошими корпусами так вообще через 25 тысяч шагнёте, если сами их не возьмётесь делать.
    если есть мысли, что в будущем не остановитесь в плане модернизации системы, то не стоит смотреть на Монитор Аудио, лучше смотреть а SE.
  9. #1008
    спасибо ...уже заказал динамики )))
  10. #1009
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Stamadan, не забудь конденсаторы заказать. "Лишь бы какие" с такими динами не прокатят.
  11. #1010
    flipper
    Уж и боюсь тему поднимать, но я бы для начала с абыкакими пристерлялся на случай если вдруг чего не сростется по АЧХ.
    А так - да, сто процентов, фуфел с 1149 звучит так, что уши отсыхают сразу.
  12. #1011
    рядом с Киевом
    MA B-серии до Оптимы-СЕ как ...сами знаете, в общем далеко.
    Говорю, как бывший владелец MA BR6.
    Также на мой вкус Silver серия им также проигрывает.
    Но. Нужно понимать, что с АС от МА Оптима не имеет ничего общего в плане звука.
    у МА часто подъем на ВЧ, которого нет у Оптимы, но некоторым такой подъем по вкусу.
    Если говорить о "правильности" звучания и о конкретно вашем выборе, то Оптима однозначно лучше, но и как сказали выше, - дороже.
    С нормальным кондерам и катухами в 350$ (средняя цена МА БХ2) не вложитесь.
  13. #1012
    Я фсё заказывал здесь http://www.audio-components.co.uk/st...CategoryID=105
    StarIK, "лишь бы такие" конденсаторы как по сылке прокатят???)))
  14. #1013
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Прокатят.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  15. #1014
    flipper
    Посредственные, мне не понравились. Если в той же цене, лучше белый мундорф, хотя тоже гадость. У меня стоит батарея рифы PHE426 - заметно получше.
  16. #1015
    Если эти конденсаторы (судя по фотографии) - Jantzen Cross Cap, то в ФНЧ мидвуфера нормально будет. А вот в ФВЧ твитера я бы их ставить не стал - на самом верху, там где тарелки, подвирают они...
    Дело в том, что пищик Н1149 весьма честный и не склонен ничего приукрашивать. Если в тракте что-то может грязнить, цыкать и подсвистывать на ВЧ, то 1149 покажет это во всей красе. В твоём случае, даже при нормальном предыдущем тракте, этим "что-то" будут Jantzen Cross Cap.
  17. #1016
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Давал уже где-то ссылку.
    http://www.audiocap.co.uk/400v-polyp...eries-22-c.asp - ICEL PHC - кондёры отличные, цены вменяемые, доставка 6 фунтов (бывает, что и России доставка дороже). Заказывал пару раз, всё без проблем.
  18. #1017
    UFHBY, реальные номиналы мерить не пробовал? Вот это смущает: Tolerance: +/-10%. Кондёры с одной партии в какой допуск укладываются, не прикидывал? Или их надо с запасом на подбор в пары брать?
  19. #1018
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    В Зингали такие конденсаторы стояли, правда, ёмкости чудные, типа, 1,15мкФ. Вряд ли кто при допуске +-10% такие номиналы выпускать будет. Из тех, что я проверял, всё было точно как на шильдике. Ёмкости отличные, лучше белых мундорфов и джантцен кросскап. Но это маленькие, больших не видел.
    С уважением, Сергей.
  20. #1019
    Пробовал. Серия MPL http://www.icel.it/pdf/10_MPL.pdf чудо как хороша. В 1% укладывается строго.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #1020
    Tак мне фсиотаки заказывать ICEL 6.8uF PHC для твитерa???
    Последний раз редактировалось Stamadan; 08.01.2011 в 13:31.
