Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Ну тогда можно предложить Георгию сделать басовые секции для его "таблеток". (хотя не в той теме написал). и именно две секции, а не саб.
С Уважением, Анатолий.
Ну или как вариант, взять по лучше (по дороже?) динамики, как-то минимально переделать кросс, возможно подвинуть частоту раздела, чтобы получить качественно лучший звук, путем минимальных переделок (имеется ввиду собирание нового корпуса).
У кого есть точный чертеж для Оптимы желательно в полочном варианте ,дайте пожалуйста !Зарание Спасибо !
Express, полистайте тему, многие делали полочный вариант, и выкладывали свои чертежи.
у Троелса можно поглядеть http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm
В напольнике нижний отсек глухой, не делайте его и все.
Вообще лучше сделать - так или иначе АС нужно ставить на стойки, нижний засыпанный песком отсек - очень хороший вариант. Если бы я не купил готовые корпуса от сенона, именно так бы и сделал. А сейчас они у меня на засыпанных корпусах от старых советских АС стоят через шипы, и это, должен сказать, влияет куда сильнее, чем к примеру конденсаторы в фильтрах.
а какова разница в звуке оптимы и оптимы СЕ? кто слушал сравнивал? чего то не нашел сравнение двух версий
Может кто знает, когда Георгий сможет выйти на связь?
После 8 августа
Спасибо.
На SE середина лучше ,Это Георгий говорил !
а у кого есть оптима первая или/и вторая в ростовской области? думаю собрать себе, неплохо было бы послушать по возможности
Я брал за основу корпус из статьи Клячина Повторение возможно. Объем там чуть больше, литров 17 где-то, но меня звук устраивает. Проверял настройку ФИ в точь таком же корпусе - 52-53 Гц. При необходимости при настройке можно заложить лишний объем корпуса песком или пенопластом или закрыть часть ФИ поролоном.
Решил собрать усил Никитина, места много, думаю, а не организовать ли биампинг. Как думается, получше будет чем с пассивными фильтрами?
Правда, придется несколько отойти от стандартной схемы кроссовера, чтобы скорректировать подъем АЧХ 1456 на СЧ.
