Страница 31 из 146 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #601
    Пенза
    По умолчанию Re: Optima SE
    Тоже не измерял, навскидку там около 0.2 Ом.
    PS: Audiomaniac намерял 0.3 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=249
  3. #602
    Авторитет Георгия был высок,что никому в голову не приходило проверить результаты измерений, а я на усилитель грешил,жаль потраченых денег
  4. #603
    inkit, вы в Москве. Я предлагаю послушать ваш вариант и мой (SE, что на фото на моей страничке). Будет видно, правильно ли у вас получилось.
    Можно померить, то что вы собрали заодно. Это поможет выявить возможные ошибки.
    АЧХ скорее похожа на результат симулятора у Георгия, чем на его финальный промер. Точнее, даже хужей.
    Мерили в корпусах от Senon, из одной точки, 70см, то есть, пищалка заглублена относительно мидбаса на ~20мм.
    А какой фильтр у вас был?
    У меня просто совсем не такая АЧХ получается в том же Сеноне.Нажмите на изображение для увеличения.
    Верхняя с полметра, нижняя с метра по оси пищалки (правда, перпендикулярно панели - АС стояла так, что передняя панель была вертикальной.)
    Можно было бы грешить на разные АЧХ мидбасов. Но это скорее, у Сканспика может быть. СИС обычно имеет хорошую повторяемость.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 31.01.2010 в 19:07.
    Георгий Крылов
  5. #604
    flipper
    Фильтр с первой странички, только катушки проволока - промерены, в номинале (были)
    У нас АС стояла в обычном положении.
    В частности и в этом, возможно, дело, там 20мм смещение неслабые может дать загогулины, плюс некоторый уход от оси (слабенький, конечно.)
    Не стоит переживать. Дело легко поравимое. Если что не так - перемерите и пересчитаете, всего и дел.
    Последний раз редактировалось flipper; 31.01.2010 в 19:04.
  6. #605
    Новичок Аватар для Connect
    Е-бург
    inkit,
    Было бы здорово, чтобы срослось померить и отписаться здесь, а то я до сих пор свой полуфабрикат на двухтакте ламповом слушал. а у него выходное сопротивление великовато. Пару дней назад камень сделал и на приличной громкости стал слышать "с" "ч"... Отношу. правда, за счет возможной неточности китайских мультиметров при измерении индуктивности катушек в фильтрах и несоответствия ширины передней панели...
  7. #606
    flipper
    Это сомнительно, там и 10% на звук почти никак не повлияет, разве что на разбаланс каналов
    Это да, гребенка дифракционная сильно может менятся.
    Еще раз повторю о шипящих - выброс у мидбаса слабенько влияет на АЧХ, но очень слышен, RC на катушке НЧ обязательно нужен.
    Качество резистора и кондера не имеют значения, хоть керамика и китайский лавсан, лишь бы в допуске.
    В простой оптиме такого не было, там ровный динамик, а 1456 - выброс на 5к до 10дБ.
    И совершенно пофигу что узкий - частота такова, что в реальной музыке на нее попадает почти все что можно, причем всегда с широким спектром, вот его все время и слышно.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.02.2010 в 13:33.
  8. #607
    Е-бург
    Качество резистора и кондера не имеют значения, хоть керамика и китайский лавсан.
    Попробую завтра воткнуть и послушать!
  9. #608
    flipper
    У меня шипящие оставались, но не такие противные становились. Переставали "фыркать". Но горб все равно был.
  10. #609
    Е-бург
    Как я понял, горб еще за счет высокой доботности фильтра на пищалке?
    Или нч динамик фильтром давить сильнее надо на 5кгц?
  11. #610
    flipper
    Уровень щипящих, это скорее фильтр, а призвуки - мидбасс, хотя от и от него вклад в горб тоже есть. Но там сложно сказать, как он по фазе с пищалкой складывается, странновато как-то.
    У меня проблема была в том, что до горба на 4-6 как раз пришелся провал, это подчеркнуло горб еще сильнее.
  12. #611
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Я на всякий случай заказал себе деталюшек на эксперименты с кроссом. Жалко что у меня SE в виде напольников от обычной оптимы (со смещенной пищалкой)- нестандарт, блин. И не измерить ничем, т.к. возможности нет, пока во всяком случае.
    ЗЫ Кстати, если есть кто из Краснодара с готовой измерительной системой - милости прошу
  13. #612
    flipper
    Не расходуйте деньги напрасно, купите дешевые резисторы керамические и катушки от Ы90, а конденсаторы те же, только местами поменять.
    Как сростется, так и озадачитесь нормальными деталями.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.02.2010 в 08:35.
  14. #613
    Тупой шнурковщик
    Я у тя когда слушал (в Мании), вроде всё было достаточно ровно на слух. Может народ, выкладывающий тут кривые графики АЧХ, чета не учел при повторении, или разброс параметров головок подводит?
  15. #614
    Самое простое было бы получить тот экземпляр и посмотреть. Я уже предложил
    inkit *у. послушать и померить.
    Георгий Крылов
  16. #615
    Сибирь
    Ну вот, не успел я послушать свои колонки (в настоящее время разминаются от весьма посредственного источника сигнала) как начинаются непонятные вещи. Я не могу в данный момент объективно оценить звучание, но одно могу сказать наверняка - оно изменяется. Становится больше низов, да и высокие, как мне кажется, улучшаются.
    Полностью согласен с Виталиком, нужно разобраться, прежде всего, с методикой измерения.
    Научите меня, как можно померить АС. Вопрос не в том какой прогой это делать и какие кнопки давить. Как быть с микрофоном? Я знаком с метрологией, и поэтому мне совершенно не ясно как можно мерить не то что не поверенным средством измерения, но, даже не имея образцового микрофона. Надеяться на даташит? Микрофон + усилитель + кабель + вход = неизвестно какая частотка. Можно понамерить чёрте чё. Как быть, чтобы получить адекватный результат?
  17. #616
    flipper
    Ну и где они кривые? Вот вам еще картинки от "народа, выкладывающего кривые графики". Уже и соединил специально.
    Черный - симулятор Георгия.
    Красный - мой симулятор по оригинальной схеме, с моими замерами.
    Синий - замер де-факто с оригинальной схемой.
    Зеленый - измененный кроссовер.
    Как видите, симуляция сходится практически 1:1 с замерами, причем и моими, и Георгия, за исключением 300Гц - отражения от пола - мы на наших замерах его заглушили, и замеров на НЧ в ближнем поле - не домеряли за ненадобностью, интересовала только сшивка.
    Это говорит, как минимум, о том, что все замеры нами были сделаны корректно и в одинаковых условиях.
    Да и не о 300гц речь, а о неравномерности от 1.5к - она до 6дБ.
    В новом кроссовере АЧХ в частности от 1.5к - ровнее.
    Почему у вас получилось лучше, чем в симуляторе, для меня загадка. Разные условия измерения до и после?
    У нас- 1:1.
    Мы измеряли в тех условиях, в которых АС будут прослушиваться - АС стоят прямо, высота - ось пищалки. Если измерять перпендикулярно передней панели, высота точки прослушивании должна будет изменятся в зависимости от расстояния до АС, это странно.
    Впрочем, общий характер звучания не сильно меняется под разными углами, в разумных пределах.
    Что касается "достаточно ровного звучания" - это субъективный критерий, да и от условий зависит. От помещения, от давления.
    Если накатить под 100дБ, то да, ровно. А на 80дБ- криво. Заглуши пол - один звук, на голом - другой. У нас - самые обычные жилые комнаты, умеренно заглушенные шторами и мягкой мебелью. У вас - специально подготовленное помещение для прослушивания.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.02.2010 в 11:12.
  18. #617
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Попробуй и фильтр приведенный выше.
    Какой более понравится, тот и слушай.
    Факт в другом, что эта акустика звучит неплохо.
    Георгий, кстати, может послушать и вариант flipper и если он гораздо лучше, то я думаю, что он поздравит его с успехом.
    Кстати, сегодня завтра выложу измерения моего Сенона, сделанные Максимом-Antecom.
  19. #618
    Я, кстати, уже писал про то, как слушал на работе.
    Ставили в обычной гипсокартонной комннате метров на 10-12, с Армстронговым потолком и ковролином на полу. Одна стена была стеклянная
    Оптима не звучала вообще! Полностью рассеянный глухой звук.
    MVV Клячина звучали намного лучше..
    Перенесли в большой зал, где влияние комнаты много меньше.
    Все встало на свои места. Оптима просто зазвучала.
    MVV сразу проиграла, особенно по разрешению и середине.
    Перенесли обратно, все повторилось.
  20. #619
    Конечно. Если не лень везти на Шелковскую, то можно и померить.
    Георгий Крылов
  21. #620
    flipper
    Да, интересно, как у вас будет звучать и измеряться.
    Так получается, что СЧ ВЧ разровнялись, а вот бас от 100 и ниже, как ни крути, просел от общей линии.
    Не совсем понятно, почему у нас настолько выше ~ 100 - 500гц. Помещение?
    Но факт, что их много и пришлось ровнять линию АЧХ по ним.
    Причем впечатления до-после совпали в разных помещениях, и у меня дома, и у Ивана.
    inkit Сделайте доброе дело, свозите ваши АС к Георгию?
    Расскажите потом, что из этого выйдет Я не МСК)
    Последний раз редактировалось flipper; 01.02.2010 в 14:30.
