Страница 29 из 146 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #561
    По умолчанию Re: Optima SE
    Решил закупать комплектующие в Intertechnik, там Мундорфов нет, есть только Audyn. Кто-нибудь с такими сталкивался, какой серии лучше взять для ФВЧ?
    Такой https://ssl.intertechnik.de/Lautspre...278,46783.html
    или https://ssl.intertechnik.de/Lautspre...280,46740.html
    а может Audyn Cap Silver Gold? Разница в чене существенная, а в качестве?
  3. #562
    Germany
    Я пробовал Audyn Cap Plus в Оптиме не SE ,по началу резковат на ВЧ часов 50 нужно прогревать ,а потом хорошо звучит
  4. #563
    рядом с Киевом
    Вопрос наверное больше к Георгию,но может кто другой подскажет:
    1. Я правильно понимаю, что для оптима-се можно брать чертеж ящика оптимы?
    2. Также, на сколько я понял из описания и по форуму, то можно сделать "похожий" ящик (фи сзади), главное сохранить необходимый объем (12-17 литров).Т.е. сделать полочник яля сенона и подобных.
    3. Какое соотношение сторон оптимальнее выбрать? есть какое-то правило? JBL Speakershop пишет
    The optimum prism is a square prism where the length of each side follows a 0.62 : 1 : 1.62 ratio. This ratio prevents the adding of unwanted box resonances.
    И предлагает на 16 литров:
    41:25:16 - h:w:d.
    Но получится, что 150 мм ФИ некуда будет воткнуть..
    Как правильно поступают в такой ситуации?
    Или если толщина стенки 19 мм, то расстояние от передней стенки до ФИ будет 3 см, это достаточно?
    4. На сколько критична конструкция с "наездом" корпуса сч/нч на вч-дин? Возможно ли их располагать либо так же, только просто рядом (без налезания одного на другой) либо вертикально по центру?
    5. На чертеже обычной оптимы
    http://geokrilov.com/2aOptima.html
    какая колонка указана? правая или левая?
    Т.к. морда у нее не симметрична, а по фото не очень понятно (одна АС в гриле, другая задом..). Т.е. если смотреть на АС, то ВЧ должны быть шире, или уже по сравнени с СЧ/НЧ? либо все равно?
    Спасибо.
  5. #564
    Фильтр для оптимы SE делался сразу под корпус Сенона. Поэтому, лучше делать похожи корпус по размерам плюс динамики симметрично. Вместо наклона передней панели можно не утапливать басовик. Но если SE запихать в корпус от первой Оптимы (напольник в шпоне) с его же расположением динамиков, то ничего страшного не прозойдет. По соотношению сторон. Не надо пользоваться ЖБЛом вообще. Ширину морды надо примерно сохранить. Да она и не может сильно отличаться, для динамика 176мм ширина морды 220 оптимальна. Высота определяется конструктивом, но просится в районе 400мм. Глубина получается из объема.
    расстояния 30мм до задней стенки ФИ достаточно. В последних вариантах я использовал трубу 50мм (внутренний диаметр), ее длина не превышает 170мм, это лезет практически в любой корпус.
    На чертеже показана одна из АС. Если расстояние междк АС нормальное, то их надо ставить пищалками внутрь. Если почему-то АС приходится ставить близко друг к другу, то можно пищалками наружу.
    Георгий Крылов
  6. #565
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Помогите пожалуйста определиться. Никак не могу выбрать АС. Сам ничего круче компьютерного СВЕНа, пусть и изрядно доработанного, дома не слушал. На простых композициях и на малых уровнях громкости звучат очень даже ничего, но на роке все сливается в кашу, хотелось бы разборчивости. Еще есть муз. центр, его звучание можно назвать хорошим, в плане того, что нет фона, хрипа, и прочего, но гудящий бас и детальность...такое ощущение что часть инструментов из записи просто пропадают. Источником сигнала сейчас служит комп и ЦАП на PCM2702. Усилитель либо на TDA2050, либо на LM3886(скоро будет готов). У нас в магазинах из известных АС нашел только MA Bronze и какие-то B&W (с ценником под 60 килорублей). Присмотрелся к проекту optima SE, и подумал, а почему бы не собрать самому? Понимаю, что по качеству звука я не особо гурман и у оптимы уровень намного выше того, что имею, но хотелось бы сделать хорошую АС на будущее, так сказать, на всю жизньа потом колдовать над остальными частями тракта и уже слышать разницу. Или для начинающего оптима будет не самым лучшим вариантом?
  7. #566
    рядом с Киевом
    Ок,спасибо. Как то вы обещали размеры Сенона..может кто-то из форумчан сбросить размеры?
    А то по магазину:
    Габаритные размеры корпуса - 230х295х370мм.
    Но он же трапецией, т.к. еслибы он был прямоугольний литраж получается ~20л (при толщине стенки 12мм).
    Ну например на 15 л, при толщине стенок стандартным МДФ 19мм, то получается внутренний объем: 201 х 381 х 196 мм, внешние габариты 220 х 400 х 214
    +/- мм. Такой ящик подойдет для схемы Optima SE ?
    Понятно, спасибо!
    Ок, т.е. в идеале на чертеже правая АС.
  8. #567
    Надо делать чистый объем примерно 15-15.5 литров. При этом грязный будет примерно 16 литров. Что до ваших разъемов, то ящик в горизонтальном сечении почти квадратный - это не очень хорошо. Но не смертельно.
    Георгий Крылов
  9. #568
    рядом с Киевом
    Как лучше поступить? Если сделать меньше глубину, то не влезет ФИ.
    Если меньше высоту, то будет наверное как-то "не смотреться" фронт АС..хотя это и не так важно..
    Какое лучше делать соотношение сторон в горизонтальном сечении?
  10. #569
    для начинающего оптима самое оно
  11. #570
    рядом с Киевом
    Можно попробовать такой:
    220 x 380 x 253
    Тогда внутренний объем получается 201 x 371 x 215, если без распорки, то в акурат 16л. т.е. сделать ее по высоте ниже.
    По типу вот этой:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    только без перегородки..
    Уточните, пожалуйста, на сколько критична перегородка при ящике из МДФ толщиной 19 мм? при таких размерах?
  12. #571
    При 15 литрах и толщине 19мм уже желательны распорки и ребра жесткости, потому что стенки имеют приличные размеры.
    Георгий Крылов
  13. #572
    г.Курск
    George Krilov, как я понимаю, все, что есть в ассортименте самоделки для этой АС можно заказать у Вас?
  14. #573
    Можно, только 1456 динамиков сейчас нигде нет, ожидаются в начале февраля.
    Георгий Крылов
  15. #574
    г.Курск
    Числа до восьмого будут? Мне не к спеху. Вам список компонентов в личку написать?
  16. #575
    Да, в личку.
    Георгий Крылов
  17. #576
    Всем привет. Можно ли по этому проекту построить референсные студийные мониторы так чтобы честно передавали все без окрасов?
  18. #577
    Липецк
    "Референсные студийные мониторы" это что-то вроде: http://www.jblpro.com/catalog/suppor...pe=3&docid=568 или http://www.jblpro.com/catalog/suppor...pe=3&docid=569
  19. #578
    Надо послушать и решить, подходит или нет. Это не делалось как мониторы для сведения. Но, думаю, может подойти. По крайней мере, из того, что называется мониторами - есть много намного хуже.
    Георгий Крылов
  20. #579
    flipper
    Мы промерили мои оптимы капсюлем WM61, оба дина из одной точки, и вместе, у нас не так все радужно вышло - скорее как у вас в симуляторе. Пришлось кросс править, заровняли прилично АЧХ. Могу подробней, если интересно.
    Последний раз редактировалось flipper; 29.01.2010 в 14:20.
  21. #580
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Интересно. А на слух, что изменилось?
