Страница 27 из 146 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #521
    рядом с Киевом
    По умолчанию Re: Optima SE
    Iliya20, Спасибо огромное за инфо!
    Цитата Сообщение от russtav Посмотреть сообщение
    разницы особой не будет, разве что только в цене.
    Спасибо!
    Где то на форуме у кого то мысль проскакивала крепить гриль на липучки, по-моему идеальный вариант для полочника.
    Просто круто! Супер!
    Спасибо за вашу инфо.
  3. #522
    рядом с Киевом
    Вот, что бы долго не искали))))
    Спасибо еще раз!
    Добавлено через 2 часа 30 минут
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Во-первых скидка на две ленточные катушки
    О! Спасибо!
    И еще пару вопросов:
    1. Чем вот это:
    Input Cups DB-CUP - 2 шт.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1026
    отличается от этих?
    Posts: HG-POSTR(B) Binding Post - 4 шт.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=152
    При необходимых количествах - цена одинакова, под вторые проще крепить? типа дрелью , засунул, на клей/пластилин и все дела? не нужно морочится с дыркой под клемник?
    2. Вы взяли вторую катушку 0.3. Почему выбор был в бОльшую сторону?
    Последний раз редактировалось kvn.inbox; 11.01.2010 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
  4. #523
    Липецк
    1. Чем вот это:
    отличается от этих?
    Начну со второго вопроса. Выбор в бОльшую сторону потому, что отмотать катушку намного проще чем домотать.
    Теперь по клемникам: у вторых качество вроде бы немного получше и в них удобнее зажимать лопатки и провода, а для установки достаточно просверлить два отверстия. С другой стороны это не столь важно и выбор остаётся за Вами.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.01.2010 в 12:28.
  5. #524
    Спасибо еще раз!
    О! Спасибо!
    Обратите внимание что бы хватило по длинне. У меня корпус 24 мм, я долго искал длинные.
  6. #525
    Нижний Новгород
    Тяжкое все же это дело строительство корпусов
    Я фазик, самодельный кстати, на эпоксидку крепил, держится мертво
    Теперь проблемка, как бы ровненько вырезать шпон в отверстиях под динамики и терминалы?
    Да кстати kvn.inbox про крепеж динамиков не забудьте, по крайней мере у нас в городе с черными винтами (болтами) напряг.
ID:	73134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73135   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #526
    Москва, Бун.Луга
    Надо было об этом подумать раньше . Вначале шпонировать потом круги вырезать. Я вырезал обойным ножом, но получилось не очень. Резать надо под углом поперек волокон.
  8. #527
    Н. Новгород
    denikin, Я вот думаю сначала положить кусок шпона на какое-нить дсп, фрезернуть под пищалку, а только потом клеить его к передней панели.
  9. #528
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Vinil[NN], порвёт нахрен... Сначала клеить, а уж потом фрезеровать - только так. Если отверстия уже вырезаны, то можно так попробовать:
  10. #529
    Н. Новгород
    StarIK, Ну чтож, значит придётся делать трафарет для фрезера.
  11. #530
    рядом с Киевом
    Можно поподробнее? Я чего то этот моменто упустил..
    Что это за штучки? как выглядят, как называются? И как вообще процесс получается?
    А из чего фазик делал?
    Я смотрю ДСП порезано просто прямоугольниками? без выборок и т.п.
    Т.е. клеится стык верхушки на край бафла и боковых стенок. Внутри - бруски? или не нужно?
    Просто на чертежах Георгия с выборками, а я тут под 45 градусов пилить собрался..только вод думаю надо ли так изголяться?
  12. #531
    Ростов
    Про это наверно речь, красивые винтики , саморезы.
  13. #532
    рядом с Киевом
    Не, интересуют штуки, которые на первом фото здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=525
    вокруг дырки для дина - такие как заклепки что-ли, клеем залитые..
  14. #533
    Ростов
    Не понятно... Что вы имеете ввиду???
  15. #534
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Это гайки врезные.
  16. #535
  17. #536
    рядом с Киевом
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Это гайки врезные.
    Ulis,
    это лучше для крепления динамиков? Я че-то думал на саморезы крепить..
    Спасибо!
  18. #537
    На саморезы, конечно. Только не забудьте просверлить отверстие сквозное, перед тем как шуруп вворачивать в МДФ. Если шуруп 4 - то отверстие 2.5. Если 3.5 - то 2 достаточно. Шуруры можно раза четыре завернуть и вывернуть (если придется динамик снимать).
    Георгий Крылов
  19. #538
    Зато с гайками можно крутить динамики туда-сюда, хоть днями напролет
    Сам сделал на гайках и не жалею.
  20. #539
    Все-таки надо когда-то остановиться и послушать. Я тоже раньше на винтах делал, а теперь на шурупах - не в этим счастье...
    Георгий Крылов
  21. #540
    рядом с Киевом
    По креплениям - ок, понятно. Можно и так и так.
    Спасибо.
    Еще вопрос: Как делается гриль?
    Поискал по форуму - темы либо "однобокие" либо не законченные..(кроме сабов с металическими грилями).
    Собстно вопрос: где почитать?
    Как из чего делается каркас? Какой тканью обтягивать (колготки?)? Как обтягивать? Чем приклеевать ткань? Может еще чего?
