Страница 140 из 146 Первая ... 130138139140141142 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2781
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    По умолчанию Re: Optima SE
    Синтепона кусок где-то 200х350, можно повесить на фазик.
    Остальное - ответ: можно ничем.
    Спасибо
  3. #2782
    Частый гость Аватар для Becks
    George Krilov, Георгий,а если взять корпус 13 литров чистым объемом,не мало будет?И сохранится настройка фазика?
  4. #2783
    Надо будет трубу длиннее делать. Настройка, где-то 42.
    Георгий Крылов
  5. #2784
    George Krilov, Спасибо.
  6. #2785
    Донбасс
    Корпуса готовы, динамики пришли, осталось детали для фильтров заказать и один фазоинвертор BR-60TR найти... в Украине закончились, а из за бугра пересылка в три раза больше его стоимости!
  7. #2786
    Уфа столица
    Остается только собрать и послушать.
  8. #2787
    Корпуса лучше делать, когда есть все, что туда вставляется. BR/TR60 - редкий фазик, а в эту АС можно найти кучу фазоинверторо подходящих. А под BR/TR60 уже пропилено громадное отверстие и теперь туда только его пихать придется.
    Георгий Крылов
  9. #2788
    Донбасс
    George Krilov, так он есть в наличии но только один ...второй уже заказан, обещали в пределах месяца доставить
  10. #2789
    Уфа столица
    Я конечно не эксперт. Но у Оптимы, в ее первоначальном варианте, ВЧ динамик немного задвинут на НЧ-СЧ. Это как бы ее изюминка что ли. А в этом варианте этой изюиинки уже нет. Но это чисто мое мнение.
  11. #2790
    Донбасс
    Ратмир Уфа, да в моем варианте ВЧ и НЧ-СЧ чуть разнесены!
  12. #2791
    Новичок Аватар для Мурсал
    Магнитогорск
    George Krilov, Здравствуйте скажите в вашей оптиме обьем акустики 15 литров а у счнч VAS 32 Litres как это влияет,вообще как правильно вычислить обьем
  13. #2792
    Харьков
    За вас уже все вычислил автор АС. Vas это характеристика динамика, а не рекомендуемый производителем объем АС
  14. #2793
    Тупой шнурковщик
    Получишь неравномерность АЧХ.
  15. #2794
    таганрог
    Всем добрый день. Кто подскажет ,прослушивание оптимы се слампой как оно? Думаю ламповик двухтактный ватт на 15, чуйки акустики хватит в 86дб ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Комната 12кв
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    Может кто нибуть просимулировать 15 ватт ,это сколько дб по spl на растоянии 2 метров?
  16. #2795
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В 12 метрах хватит за глаза, если это настоящие 15 Вт, на не "игрушечные".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #2796
    таганрог
    Есть более грандиозные планы. Взял динамик 10" скан спик 26w/8534g00 под саб в трифоник вместе с оптимой,в hornresp c настройкой на 24 гц -четвертьволновик,ровная полка с 40гц до 90гц spl 91.2-91.3db по минус 3db 27гц 88.6db. х мах дина 6мм при 5.98 по hornresp подводимая мощность 15 ватт. ВОПРОС в том пока без измериловки ,как согласовать саб на 90гц с оптимой если по графику ачх Гергия на оптиму се видно на 90гц 87.5db на 1 метре скан спик на 90 гц 91.3db . Правильно ли я понимаю что две колонки это +3db? т.е. я выйду на один уровень чуйки с сабом? ОПТИМА будет 90.5db , а саб учитывая бафл тоже 90.5db. И ПОДВОДИМАЯ можность будет что на сабе 15 ватт что но оптиме 15 ватт.
  18. #2797
    Что мешает сделать возможность отдельной регулировки уровня саба?
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.02.2020 в 13:54.
    Георгий Крылов
  19. #2798
    таганрог
    Хватит ли при 15 ваттах скана при spl 103db звукового давления для прослушивания музыки и кино ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    В железе буду делить активно 2 порядком бесселем. Регулятор уровня будет как и фаза . Интересна согласованость по чуйке и ачх саба и оптимы при 15 ваттах подводимой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    ФАЗИКИ на оптиме сентипоном заткнуть? ИЛИ вообще удалить и закрыть отверстия ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    КТО подскажет падение чуйки на 1 метре сколько это db?
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Нашёл с увиличением растояния в два раза -6 db. т.е.у меня примерно взоне прослушивания будет 96 db
  20. #2799
    Есть такая программа Unibox - это таблица Эксель. Бесплатная. Туда подставляете параметры из даташита или измеренные.
    А если теория, то бумажная книжка Виноградова (например): http://www.aie.sp.ru/Files/Vinogradova.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    да
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    попробуйте первым без переполюсовки
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Вы эти 15Вт получили для синуса в ЗЯ на частотах ниже среза. На музыке можно вдуть туда немного больше.
    Потом это зависит от того, какая у вас комната, насколько вам не жалко соседей и домочадцев и домашних животных (в порядке возрастания важности).
    Георгий Крылов
  21. #2800
    таганрог
    15 ватт получил в hornrespe , хода 5.98мм при х мах 6мм. Оформление четверть волновой резонатор. Вдуть больше на музыке опасно выйдет за х мах 5.98 на 35 герцах.Я прикинул в зоне прослушивания 96 db что оптима что саб давит .
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
