Страница 134 из 146 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2661
    таганрог
    По умолчанию Re: Optima SE
    Повыше это на 45герц? На 160 мм.?
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Если активом пркручивать третью полосу на низ 8" . Какое деление 2верх 2низ порядки?И сведение на 70 герцах?Что в таком случае делать с фазиком?
  3. #2662
    Если по-нормальному, то можно фазик заткнуть синтепоном и попробовать первым порядком, если не выйдет -- вторым - герц 100- 150.
    Если подрезать оптиму снизу, то что-то вроде:
    http://geokrilov.com/3way8542990.html
    снизу 2 сверху 1 порядок, фазик тоже заткнуть и герц 250.
    Георгий Крылов
  4. #2663
    таганрог
    Спасибо за разьяснения. Ещё вопросик если надо понизить чуйку пищалки на 2 дб или 3дб, какие номиналы в делителе т.е. в l-pade надо подбирать ? И в чем отличие l-pada от одного резистора?
    Кто бы ткнул носом в формулы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Георгий я так понял оптима се хорошо звучит на каменых усилителях. Как думаете по тополгии Лина в частности по такой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324561играть будет ?Я так понял это АВ схематехника.Просто с смд пока не дружу ,навыка паять нету, а в том что по схеме думаю потяну.
  5. #2664
    Зачем нужно понижать уровень пищалки на 3 дБ? Нужно мерить, потому, что при больших изменениях резисторов на ВЧ меняется не только ровень, но и частота среза, наклон АЧХ и т.д.
    По усилителям - купите готовый с Али, например, на LME49810, вроде этого: https://www.aliexpress.com/item/LME4...ceBeautifyAB=0
    Только напряжение питания понизьте (там надо будет стабилитроны18В заменить на 15).
    Георгий Крылов
  6. #2665
    таганрог
    Добрый день Георгий ,не подскажете по даташиту на 1456 долговременная мощность 80 ватт стоит ли из этого делать усилитель на 80 ватт. И какой фазик ставить по длинне на 15.5 л. и внутреннем деаметре 48 мм при настройке на 45 герц ?Интересно при таком ящике и настройке на скольких ваттах выберет линейный ход xmax ?
  7. #2666
    Добрый день. Длина ФИ при ваше диаметре и объеме где-то 130-135мм.
    Скачайте Unibox http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
    Можно самому поиграть в конструирование ящиков.
    При этом диметре свистеть начнет быстрее, чем выберет линейный ход, которого хватит до 50Вт.
    Для этих АС нормально усилитель от 15 до 70Вт. Но больше 50 смысла нет особого.
    Мой Миллениум имеет питание +-36В - хватает для любой моей АС, главное, чтобы работал на низкую нанрузку.
    А у Оптимы и нагрузка легкая для усилителя.
    Георгий Крылов
  8. #2667
    таганрог
    Добрый день. Подскажите что клеить внутри шумо или виброизоляцию для авто,и в чём разница ?Какой толщины ?Подготавливаю корпуса от свен рояль 2.Стыки пластилином брусок на боковую стенку посередине вертикально.Разводку внутри 1.5 пищаль и 2.5 мид ?
  9. #2668
    Добрый день.
    Какая толщина стенок у этого Свена? И объем?
    Провод 1.5 квадрата можно и наврх и вниз.
    Если стенки тонкие, то имеет смысл еще брусок между мордой и задней стенкой над НЧ димамиком.
    Внутрь корпуса нужно положить немного синтепона - кусок где-то 200х300мм (350).
    Если корпус нормальный, то больше никакого подавления вибраций стенок не нужно.
    Георгий Крылов
  10. #2669
    таганрог
    Стенки 25 морда всё остальное 16 мм. Корпус из пресованой бумаги или картона ,звонкий на простук,режется ножом.Обьём 16.5 по чистому.Подскажите имеет ли смысл родной фазик вн.деаметра 48 мм. менять на сан.тех. трубу вн.диаметром 70 мм. , чтобы не свистело на 70 ваттах ?
  11. #2670
    Фазик менять не нужно. 70Вт в эту АС на НЧ вкачаить не удастся - динамик вылетит.
    На боковые стенки можно наклеить герлен или что-то битумное толщиной 3 мм - на большие поверхности. От углов отступите на 2-3см.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.08.2018 в 23:26.
    Георгий Крылов
  12. #2671
    Москва - Саратов
    вибра актуальна только для тонкого металла.
    для дерева это декорация с нулевым эффектом
    лучше вклеить много поперечных брусков - эффект заметен сразу постукиванием по корпусу
  13. #2672
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Просто возьмите корпус без вибро и с вибро, но без шумки, постучите по обоим и увидите разницу.
  14. #2673
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    кто-нибудь пробовал первый порядок в оптиме?
  15. #2674
    Челябинск
    Зачем? Чтобы ещё грязи добавить?
    С уважением, Игорь.
  16. #2675
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Питекантроп, гля!
  17. #2676
    Знал же, что пригодится.
  18. #2677
    Улан-Удэ
    это вопрос вкуса, нравятся же людям цапы слушать без ЦФ.
    Вопрос остается в силе, как пересчитать оптиму на 1й порядок
  19. #2678
    как пересчитать
    измерять придется, загнать файлы измерения в кад и только потом пересчитать.
  20. #2679
    Улан-Удэ
    а если принять на веру параметры динов?
  21. #2680
    производитель не даёт главного параметра - фазы. Без неё фильтр можно посчитать только когда динамик будет работать в одиночку. Когда совместно работает 2 и больше динамиков, то без фазы фильтр посчитать нельзя. А фаза у динамика сильно не прямая линия и непредсказуемо наклонена. Поэтому без микрофона ничерта не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Да собственно говоря, фильтром фазу и подгоняют, чтобы провалов не было на стыках.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Но ты думал, что фильтром просто задают завал на стыке.
