Страница 20 из 49 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #381
    Давно не заходил
    Красноярск
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Если Bene Gesserit запитать от аккумулятора через импульсный dc-dc с параллельной катушкой на выходе. При этом частота конвертера 1,3MHz и допустим по мощности с запасом), качество звука ощутимо упадёт ? Просто интересно про пригодность импульсного питания для звука.
  3. #382
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну, импульсник импульснику рознь. Я слушал Oriel Z1 на пром. модулях Traco - великолепно.
  4. #383
    Давно не заходил
    Томск
    Порекомендуйте, какую защиту от постоянки на выходе можно применить с этим усилителем?
  5. #384
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Скопируй с LYNX HA40 например...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. #385
    Давно не заходил
    Красноярск
    питание с аккумулятора подаётся на TD1410 (импульсный dc-dc), понижается до 5В и идёт питать стабы и инвертор (для получения -5В) усилителя. Ощутимо будет хуже питание с TD1410 относительно прямой запитки от акка li-pol на 8.4В ? От TD1410 питается и цифровая часть (процессор, память и т.д.)
    Последний раз редактировалось burnway; 01.03.2012 в 21:21.
  7. #386
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    burnway, Bene Gesserit предпологает двуполярное питание +\-12 вольт после стабов, соответственно на стабы должно приходить +\-16 вольт минимум. Попробуй из TRACO это TEL 5-1223, TEN 10-122, THN 20-122, но входное напр. им нужно 12 вольт, или это TEN 6-2423WI, THL 10-2423W входное напр. 18-20 вольт.
    Рекомендую в этом случае снизить сопр. спараллеленых резисторов в цепи делителя стабов до 820+820 Ом. Рекомендую также применить синфазные дроссели сразу после модуля TRACO, диодные мосты есно исключить, а первую "банку" - электролит не более 2200 мкф, электоролиты после стабов не более 1000 мкф.
    Если предполагается портатив, то это пустое, тогда лучше использовать для питания пару "крон" без стабов.
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.03.2012 в 00:20.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Спаял, запустил, истратил две ТХС-ки .
    У первой термалпад не пропаялся, при включении был сильный нагрев и возбуд на десятках МГц (по осцилу амплитуда до 2в ). Грязь не при чём - отмываю очень тщательно в уз-машинке вот этим средством , потом сушу, в общем аккуратно и неторопливо. Снял ТХС, запаял вторую, как советовал Денис в #380, убедился, что термалпад припаялся, промывка, сушка, запуск. Опять нагрев и возбуд.
    Ушёл курить даташиты на 1468 и 6012. Поставил в оос 1468 кондёр 220пф - ноль внимания, свистит также. Далее, обратил внимание на раздел "капаситив лоад" даташита 6012 и... выпаял конденсатор выходного Т-фильтра (68пф) - всё, тишина и песня! Поставил туда 22пф - не свистит! Наличие конденсатора в оос первого опера не влияет на устойчивость - результат одинаков, что с ним, что без него.
    Слушать пока не слушал, но я думаю всё там в порядке, меандр 1 кГц с осцила по форме повторяет один в один. Вот думаю теперь - может у меня и первая ТХС-ка живая осталась? Добавлю: питание +-15в, перед выпрямителем резисторы 4,7Ом, снабберы 10Ом+1мкф, потом 4х2700мкф в плече. Это я в пред платку готовлю, попозжа покажу.
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Правильнее будет увеличить в 2 раза номинал первого резистора в Т-фильтре, который перед конденсатором.
  10. #389
    Ханты
    Да, это тоже вариант. Главное, что обнаружена проблема и пути её устранения. Кстати, в Видальговском варианте такого ушника такого выходного фильтра нет вообще, только резистор и последовательная индуктивность.
  11. #390
    Этот фильтр явно позаимствован у Lynx.
    Но вещь довольно капризная, сильно зависит от экземпляра выходного ОУ.
    Если резисторы выбраны "на пределе", заведется т-к ОУ будет нагружен на емкостную нагрузку, будет только вред от него.
    Нужно ставить чуть побольше резисторы и он будет работать всегда.
  12. #391
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Видимо теперь все т-фильтры являются позаимствованными у АДВ.
    Резисторы в 1-ом это действительно близко к пределу, но я сознательно двигался к этому пределу от 5,1 ом.
    Я тоже грешил на эту емкость, но в паре экземпляров the Voice и Bene Gesserit не обнаруживал никаких проблем при емкости 82пф. Видимо ТХС действительно от экземпляра к экземпляру (у меня 6012 5-6-ти летней давности). На первом the Voice возбуд был только при емкости в 220 пФ.
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.03.2012 в 22:27.
  13. #392
    У меня точно так же завелся HA40, AD815 на 100 пФ.
    Фильтр: 0,68-100пФ-0,68.
    Ну, что сказать, я тоже грешил на эту емкость, но в паре the Voice и Bene Gesserit не обнаруживал никаких проблем при емкости 82пф. Видимо действительно от экземпляра к экземпляру (у меня 6012 5-ти летней давности). На первом the Voice возбуд был только при емкости в 220 пФ.
  14. #393
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Итак, очевидно UFHBY нашел "корень зла"!
    Рэспект!
    Я "крутя" на своих экземплярах, видимо не допер бы. Четыре штуки стабильны с 82пФ как утюги.
    Wired, а ведь ты намекал... Да я не услышал...
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.03.2012 в 21:36.
  15. #394
    Ханты
    Сейчас попробовал. Вернул 68пф, первый резистор поставил 2,21ом. Греется, собака, но не так сильно, как раньше и по осцилу (50мГц) ничего не видно, видимо уже выше по частоте возбуд и не такой сильный, но есть. Вернул 22пф и 1ом - опять норма. Склоняюсь оставить так и добавить на выход бусину (1мкГн), либо вообще - бусину вместо второго резистора. Как лучше будет?
  16. #395
    Оно и должно греться, подобный ОУ, холодным как труп не может быть. Хотя странно конечно, что есть разница...
    Первый резистор в случае возбуда, гораздо важнее, чем второй.
  17. #396
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    JazMan, радикально согласен!
  18. #397
    Ханты
    Оно и греется, как дОлжно. Но при возбуде, даже "невидимом" нагрев сильней и это чувствуется даже пальцем. При норме моя термопара кажет градусов 45-47.
  19. #398
    Значит резисторы нужно дальше увеличивать, заодно пересчитать фильтр полностью.
  20. #399
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Номинал резисторов т-фильтра увеличивать не нужно! Возможно это стоит сделать при высокомной нагрузке 120-600 Ом. В остальных случаях, нужно уменьшить номинал конденсатора до рекомендуемого UFHBY т.е. до 22-27 пФ.
  21. #400
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Предлагаю еще раз взглянуть сюда - я использовал LRCL-фильтр.
    С такими номиналами будет работать и с "беней", при этом обеспечит низкий выходной импеданс на ЗЧ.
    Увеличение же номиналов резисторов в RCR-фильтре ситуацию с устойчивостью улучшит, но качество звучания, особенно с низкоомными наушниками, ухудшит.
