Очередная тема про усилитель. Интересует соотношение сигнал\шум, т.к. в статье не указано. И возможность воспроизвести его на импортной базе элементной
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=28&Itemid=52
Последний раз редактировалось Konkere; 17.02.2005 в 08:41. Причина: Ссылку поправил
PSV
Спасибо
2sj103 нигде не могу найти. Ещё варианты есть
В Чип-инфо,только обрати внимание,что бы были с одинаковыми буквами.
.mitrakon.
там были оба
Всем СПАСИБО !
И еще один вопрос:
Какое входное сопротивление у данного усилителя?
Есть ли возможность его увеличить?
Скорее всего, как и у всех транзисторников с ОООС - низкое, менее 0,1 Ом.Сообщение от Konstantin
Резистор можно поставить последовательно с нагрузкой.Сообщение от Konstantin
Только зачем увеличивать выходное сопротивление?
[ADDED=yan]1109111822[/ADDED]
Увеличить Rвых - всегда легко, уменьшить его - намного сложнее...
Последний раз редактировалось yan; 23.02.2005 в 01:37.
Вопрос-то про входное сопротивление был...Сообщение от yan
Я в свое время делал усил с индуктивной коррекцией, но звук мне не понравился. Какой-то он был рассыпчатый на ВЧ. Может быть проблема была в том, что я поставил стандартный дроссель ДР-1 на ферритовом сердечнике, да и качество повода советского, сами знаете какое. Кто каие индуктивности ставит и какой результат?
Шумел он или нет? Напишите пожалуйста.Сообщение от Александр Котов
Тады ой. Про входное - ответ более очевидный.Сообщение от vizzy
R1 входное сопротивление. 10кОм. Нормально в большинстве случаев.
Да нет, не шумел. Просто мне звук не понравился. Но схема у меня другая была.Сообщение от Konstantin
И схема была другая и транзисторы и коррекция была в предусилителеСообщение от Александр Котов
Будет время - напиши поподробнее пожалуйста.
Я делал довольно распространенную схему: два дифкаскада, в эмиттерных цепях первого каскада корректирующая индуктивность стояла. В конце концов с снизил усиление входного каскада, чтобы избавиться от возбуда, а коррекцию убрал, мне так больше понравилось.
Konstantin:
ОН у меня даже на наших полевиках не шумел.
и верхушка у него довльно чистая я даже удивлялся
вродебы класс " В "
Ну вот нашёл время перевёл этот усилитель полностью на импорт.
попутно немного изменил смещение.
Сначала перевёл один канал и сравнил с другим на совке.
разница огромная.
Потом перевёл и второй канал пргласил друга у которого
Сухов В.В. который он жутко долго настраивал.
Так вот Сухов В.В абсолютно уступил такому маленькому
и простому усилителю.
Особенно сильно уступал на органной музыке,совершенно
пропадала эховая составляющая.
Ну, дык все правильно! Чем меньше деталей по звуку, тем лучше ;)Сообщение от ZUMM
А я недавно заменил 544уд2 на TL071 и эховая составляющая тоже пропала и звук стал резче. Поставил обратно 544
Здесь ОБР для КТ973.
По идее должно наоборот. У TL071 меньше искажений чем у 544УД2.
Может TL была левой.?
F201 BRСообщение от ZUMM
TL071CP снизу PORTUGAL на корпусе
самая правая
