Страница 23 из 42 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    nazar,
    на неё смотреть нужно, а не паяльником тыкать
  3. #442
    Ижевск
    ne5534 моно микросхема , как называеться она же в стерео варианте ?
  4. #443
    flipper
    5532, но в качестве ушного выхода она хуже. Все это было в теме, полистай.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не правда! 5533!
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Та хорош вокруг ЭНЕшек плясать.
  7. #446
    flipper
    Не правда! 5533!
    упс. виноват
  8. #447
    Ижевск
    ne5532 всё таки сдвоенная оказалась , понравилось что по количству ножек как у моно. 5533 ножек уже больше и размеры крупнее.
    Мне надо ОУ для кроссовера активного . И для ЭМОС.
  9. #448
  10. #449
    ПИТЕР
    Сдвоенная она конечно сдвоенная...
    Но это не две 5534 в одном корпусе, две 5534 в одном корпусе это именно 5533.
  11. #450
    flipper
    Вообще была темка "незаметные оу для повторителя" - думаю, на предмет кроссоверов и т.п. лучше порыться именно там.
  12. #451
    Подскажите. Есть карта Creative Live 24 bit. Есть ли смысл менять операционник на THS4062, или же необходимы какието доработки?
  13. #452
    flipper
    Сомнительно... Звука в них все равно не живет...
    У меня аудиджи... буэ...
    У нее будто гейт встроенный.
    Не для музыки оно.
    И шумливое вдобавок.
  14. #453
    Может кто пользуется AD8012? Пожалуйста, поделитесь мнением о ней. А то её забраковали, не слушая.
    Я когда-то пробовал её ставить в Креатив СТ 4830. Он имеет ЦАП с токовым выходом. Карточку вылизывал, менял детальки (40 заменены, около 15 добавлены), пока не дошёл до того, что стали слышны чёткие ступеньки интерполяции при декодировании МР3, правда у постфильтра полосу пропускания сделал почти мегагерцовую. 32 Ом наушники он тянет совсем неплохо, без существенных искажений, как для меня – глуховатого. Несмотря на то, что на вход AD8012 приходят импульсы с очень короткими фронтами а на выходе висит индуктивность + 32 Ома, он не захлёбывался как АД8066 (а тем более OPA2134), а довольно честно воспроизводил скрежет передискретизации.
    Больше с AD8012 не экспериментировал и как он играет, с нормальными источниками звука я не слышал.
    Хочу поставить ушной усилитель к ЦАПу на PCM2702, а то как-то негоже нагружать наушниками микросхему – постфильтр. Она же источник тока для ЦАПа, её беречь нужно а не нагружать. Питание будет 5В.
    Читал, что усилитель, на NE5534 звучит неплохо, по сравнению с усилителем на AD815. Как звучит AD815 я не слышал, но у меня появились сомнения. NE5534 не воспроизводят очень многие звуки, которые воспроизводит AD8012. Даже AD8092, стоимостью меньше $2, значительно прозрачнее звучит, чем NE5534 без частотной коррекции.
    AD8012 стоит, почти в четыре раза дешевле AD815. Ток покоя значительно меньше, что есть огромный плюс, для ЦАПа, питаемого от ноутбука. Отлично работает при 5 вольтовом питании.
    По даташитах, у:
    AD815 номинальный выходной ток – 500 мА, максимальный – 1000мА. Ток покоя – 23мА.;
    AD8012 номинальный выходной ток – 100 мА, максимальный – 500мА. Ток покоя – 1.55мА.;
    AD8092 номинальный выходной ток – 45 мА, максимальный – 80мА. Ток покоя – 4.4мА.;
    NE5534 номинальный выходной ток – неизвестен, максимальный – 38мА. Ток покоя – 4мА.; Хотя, NE5534 выдавала ток короткого замыкания - 90мА, при питании 3,3В.
    При напряжении 1 В, на 32 Омных наушниках будет 30мВт. (30мА), что вполне достаточно для прослушивания музыки. С учётом, того что пиковое значение сигнала будет в три раза больше – 3В, пиковый ток в наушниках не будет превышать 100 мА.
    Так как 30мВт, в наушниках закрытого типа, эквивалентно контузии, то AD8012 должна справляться с 32 Омной нагрузкой.
    У меня возникли некоторые вопросы. Как звучит AD8012 в ушном усилке, она уступает AD815, в прозрачности звучания? К ней серво нужно?
    У меня с ней проблем небыло, но может кто имеет опыт неудачного использования этой микросхемы. Она устойчивая, не генерит? Может, она требует особой разводки? У меня она греется не сильно, призвуков неслышно, так что наверняка не генерит. Правда я на неё 100мкФ тантал повесил. На фото она под жёлтым танталом валяется. При питании 5В и 16Ом наушниках обходится без радиатора.
  15. #454
    flipper
    С качественным источником усилитель на 5534 играет гораздо интересней, чем усил на LM3886 по "продвинутой" схеме.
    Вот все, что я могу сказать на данный момент.
    Звук прозрачный, быстрый, очень уверенный и правильный. Железо-железное, струны на басу - витые, голос эмоциональный.
    По поводу "слабого" выхода - Sia_2 в этой ветке писал, почему радужные даташиты на высокочастотные ОУ не следует воспринимать буквально.
  16. #455
    Они в разных весовых категориях, да и колонки больше искажают звук, чем наушники, небось.
    Усилитель на AD8092 играет гораздо прозрачнее и мягче, чем усилитель на 5534. У него более рельефный, звук. Я его называю анатомическим, потому что мне кажется, что я вижу звуковые колебания и, крупным планом - звенящую струну, как бы под микроскопом. У 5534 более сдержанное звучание, я бы даже сказал – немножко шероховатое (притёртое) и менее динамичное, не насыщенное, но более чистое, по сравнению с 8092. Особенно это слышно на басах.
    У 5534 хорошие, эффектные басы, а вот 8092 басы разлагает на отдельные звуки и они меньше напрягают слух.
    8092 – видеоусилитель, рассчитанный на работу с нагрузкой – 75 Ом. коаксиальный кабель.
    Может у меня бред? Чувствую себя осциллографом.
  17. #456
    flipper
    Все зависит от тракта в целом. Бывает, "одна кривизна выпрямляет другую"
    В одних и тех же наушниках слушалось, ЛМ через делитель, обеспечивающий то же Rвых, что и усил на NE5534.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.12.2009 в 08:09.
  18. #457
    Инженер Аватар для Lynx
    Нет, не бред. Я абсолютно согласен с Вашими наблюдениями. Более того, замечу, что в равных условиях у 5534 по звучанию практически нет никаких шансов перед большим количеством других ОУ.
    макет ушного усилителя на 12 шт 5534, который я делал по весне для сравнения с композитным на 823+815 буквально с первых секунд сливает композиту, причем как с 815-й на выходе, так и менее удачному с LT1795 при работе с наушниками Аудиотехника 900 и 950, АКГ 300 и 500. 5534 - дают более напрягающий, "зажатый" звук, грязноватый, и несколько "размазанный", слушать который в наушниках более 10...15 минут тяжело. Композитный усилитель очень точен, звук прозрачный и совершенно неутомляющий, именно с ним у меня поставлен рекорд прослушивания наушников без головной боли - более 70 минут.... Даже ламповый ушной усилитель на основе ГУ32 остался позади - всего 55 минут...
  19. #458
    flipper
    Интересно, надо будет попробовать.
  20. #459
    Попробуйте, думаю, Вам понравится. У меня главный критерий для ушных усилителей - это именно их физиологичность, и тут композиты оказались на высоте.
  21. #460
    Попробуйте композитный ушник от Дмитрия Андронникова LYNX HA40 на AD815, не разочаруетесь.
    Кроме отличного звука этот ушник получился достаточно миниатюрным при всей его функциональности: защита от постоянки, кз и щелчков.
