Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 206
Тема: Выбор внешней звуковой карты для измерений
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты для измерений
    Цитата Сообщение от igorzep Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Единичные выбросы имеют небольшое влияние
    Ага... а один пик в 0dBFS и все остальные - минус бесконечности конечно же не означает максимальной амплитуды сигнала...
    Вы наверное не заметили, но у этой фразы было продолжение:
    "Единичные выбросы имеют небольшое влияние на среднеквадратичную сумму" - что отличается по смыслу от процитированной Вами выдернутой из контекста фразы.
    А поскольку тема называется "Выбор внешней звуковой карты для измерений", лучше предложите свой вариант - возможно, он окажется более привлекательным вариантом для топикстартера и случайных прохожих. Для меня, например, эта задача тоже актуальна.
  2. #82
    Таллин, Эстония
    Да достаточно карт с SNR > 112dB (реальных, полнодиапазонных), и лучшими THD. Да в принципе все на виду, ничего такого доселе неизвестного или непримелькавшегося не предложу.
    Ой, к словам придираетесь, понятно же что имелось в виду. На квадратичную сумму (root square sum или RSS, как это по русски правильнее сказать будет - поправьте) (средне сдуру ляпнул, т.к. == среднеквадратичное (RMS, без суммы) от iFFT, или оригинального брока семплов, участвовавших в FFT, что уже постоянно, и от размера блока не зависит).
  3. #83
    Урал
    Вообще, если говорить о методике измерения синусоидой 1kHz через FFT, мне она кажется не очень точной.
    Для FFT используются блоки семплов, крайние степени 2 = 2048, 4096 и т.д. 1kHz синусоида туда ровно не влазит. Если бы влазила, на FFT это бы выглядело как просто "палка". Значит, используются весовые окна. А окна вносят искажения в результат по определению.
  4. #84
    , и лучшими THD.
    Насчет "лучших THD" - вовсе не факт.
    Шумовая полка вообще обычно второй параметр, которым интересуются при выборе ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО АЦП.
    Очень важно также - собственный THD АЦП при уровнях сигнала, близких к 0dBFS. И тут как раз очень мало звуковых карт, у которых при этом гармоники ниже -100дБ.
    Вот РСМ42220/22222 - вроде как отличные АЦП, шумовую полку ниже -150-160дБ получить можно, вот только мерять ими выше чем -20-30дБ практически невозможно (без режектора).
    Или вот есть у меня другой АЦП, до 384кГц работает, SNR под -125, но - похожая картина с THD (а вот для оцифровок некоторые предочли его Ониксу и Оливину, несмотря на более высокий уровень гармоник).
    ---------- Сообщение добавлено 14.18 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    Без окон, или с их неправильным выбором, будет еще хуже.
  5. #85
    Они для FFT всегда используются, просто по определению. FFT без внешнего окна = прямоугольное окно, это должно быть очевидно.
    WBR, Michael.
  6. #86
    Урал
    FFT без внешнего окна != прямоугольное окно, так как умножение на окно требует вычислительных ресурсов вне зависимости от его формы.
  7. #87
    Ты не прав.
    Не, умножение на единицу (или на ноль) - можно не делать
  8. #88
    Урал
    Это математически преобразованию Фурье нужно прямоугольное окно по определению, т.к. оно определено на бесконечном промежутке времени.
    А Быстрое преобразование Фурье изначально определено на конечном промежутке времени, поскольку это алгоритмическая операция над конечным набором данных.
    ---------- Сообщение добавлено 23.49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.44 ----------
    После БПФ ещё и перемешивание необходимо в bit-reverse порядке.
  9. #89
    "Быстрое" - это всего-лишь математический трюк, позволяющий при помощи "бабочки" существенно уменьшить обьем вычислений, и соотв. увеличить скорость.
    В остальном, от Дискретного Преобразования Фурье оно ничем не отличается.
    А окно данных нужно при вычислении "по кусочкам", на отрезке, для подавления боковых лепестков, именно из-за конечности отрезка.
  10. #90
    Урал
    Это в теории.
    А на практике мы имеем вычисления с ограниченной точностью, и т.к. алгоритм БПФ накапливает погрешности, результаты будут отличаться, и чем больше размер блока, тем сильнее.
    При этом Radix-4 и Radix-8 алгоритмы дают большую точность вычислений, чем каноническая реализация Radix-2, именно потому что они меньше погрешностей накапливают.
  11. #91
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Есть Lexicon alpha. Пойдет ли она для измерений программой RMAA.
    Настораживают результаты loop измерений.
    Вложение 268775
  12. #92
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Хреновенькие результаты...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  13. #93
    Вложение 268775
    А меня настораживает - 37К файл, открываю, Ворд пишет "Недостаточно памяти или места на диске, чтобы показать картинки". (Памяти 8 Гб, на диске 300Гб свободных).....
  14. #94
    Краснодар
    Вот исходные данные с RMAA lexicon.rar
    ostashv-evgeniyy
    Стоит Win10 может быть из-за драйвера?
  15. #95
    Это мне смотреть нечем, детскими игрушками от Лядова не пользуюсь.
    Но если тебе интересно, как примерно выглядят измерения пригодых для измерений устройств, то:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67983
    и
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68856
    (При том, что и это еще не идеал!)
  16. #96
    Урал
    Возвращаясь к старому спору:
    Ты не прав.
    Я досконально разобрался в вопросе.
    Когда мы рассматриваем ДПФ на ограниченном количестве отсчётов, математически это не значит дополнения нулями в бесконечность, что было бы аналогом прямоугольного окна. Это было бы так, если бы мы:
    а) рассматривали ДПФ на бесконечном количестве отсчётов,
    б) рассматривали непрерывное (аналитическое) преобразование Фурье также на бесконечности.
    В данном же случае имеет место быть бесконечное повторение выбранного промежутка сигнала, в силу периодичности функций синуса и косинуса. Как-то так:
ID:	298422=> Нажмите на изображение для увеличения.
    Пруф можно найти, например, тут - What is the exact difference between continuous fourier transform, discrete Time Fourier Transform(DTFT), Discrete Fourier Transform (DFT) Fourier series and Discrete Fourier Series (DFS)?
  17. #97
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В силу дикретности сигнала и базиса бесконечность не требуется, достаточно добить до наименьшего общего кратного => прямоугольное окно.
  18. #98
    Урал
    Не вижу ни логики, ни обоснования. И "наименьшего общего кратного" - это чего именно и при чём тут оно вообще?
  19. #99
    Таллин, Эстония
    Это ж "должно быть очевидно" (с)
    Тогда оно не было бы уже Дискретным, а значит не ДПФ/FFT итд...
    FFT всегда дискретно (это всего лишь метод DFT). А значит всегда циклично. Оно не дополняется нулями в бесконечность даже с применением окна, и добивании нулями _части_ круга. Однако применение (непрямоугольного) окна позволяет приблизить результаты к бесконечному преобразованию за счёт некоторой потери разрешения. А поскольку исходное (прямоугольное) окно - это отрезок из бесконечности, и мы не знаем, что было до и что будет после (и мы достаточно уверенно знаем, что это НЕ повтор текущего окна), то без некоторой потери разрешения не обойтись, чтобы исключить образование значительных ложных артефактов.
  20. #100
    Урал
    Точнее, дискретным с одной стороны (домена), и непрерывным с другой (тот самый случай с теоремой Котельникова).
