Страница 27 из 42 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #521
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Думаю, 8397 не стоит всерьез рассматривать, слишком мала и будет греться, да и слышал ряд негативных отзывов о ней там и сям. 815 вроде не ругали, по крайней мере до поста#514
    5534 лично мне нравятся, хотя сравнить толком не с чем - собрал и копать желание пропало, придраться особо не к чему. Может, сейчас кто еще подтянется.
    5534, как читал тут, не советують - для Низкоомньіх ушей
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение в 15:47 ----------
    кстати, если подбирать по смещению как лучше?: в канал все с приблизительно одинаковьім и потом сбалансировать, или подбирать с разньім знаком чтоб типа самоскомпенисировалось (если таковое вообще возможно)
  3. #522
    flipper
    Я балансировал в буфере. Там уплывает немного совсем - номиналы в оос маленькие.
  4. #523
    ну я так и думал, во входном буфере по любому придется, а вот как собсно в вьіходньіе подбирать, т.е. есть ли смьісл
  5. #524
    flipper
    У меня последняя версия, та что сейчас и работает, вообще с серво.
  6. #525
    сугубо по числовым характеристикам, ne5534*n вполне оправданный выбор. гармонические искажения на уровне порядка -120db - -130db.
    в случае дефекта кристалла операционника, его дефект исправляют параллельные операционники(грубо говоря поддерживают друг друга).
    если на одном чипе возникает клиппинг(случайная вешь), то остальные опера вытягивают пик до конца. в параллель лутше ставить не более 8 шт. иначе возможны возбуждения.
    в параллель резистору ООС обязательно ставить керамический конденсатор, чтобы убруть возбуждения на частотах выше 100кГц.
    резисторы в ООС лутше брать величиной порядка 1.5кОм, т.к. опер помойму больше любит сопротивление такой величины в оос.
    схема разпараллеливания на примере 2*ne5532(2-а сдвоенных - итоо 4 в параллели) на канал.(это первая версия моего усилителя на параллельных операх)
    если схема вам интересна, я могу немного подробнее рассказать в ЛС
  7. #526
    flipper
    Не стоит использовать 5532 - выше многократно писали, почему. Вкратце - дохлый, выгоды даже по корпусам не получается в сравнении с 5534 + перекорректирован.
    Последний раз редактировалось flipper; 24.12.2010 в 06:40.
  8. #527
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Видимо пока никто
    Я хотел, но после разговора с Sia_2, понял что там не все просто, он обещал помочь, но видимо забыл
    Переспрашивать неловко, да и не было такой уж суровой нужды.
    Я не забыл, но очень велик риск грабель из-за искажений "по входу" из-за синфазного напряжения. У AD8065|8066 c этим откровенно плохо, намного хуже, чем у тех же 5534. Соответственно, нужно делать макет и экспериментально искать компромисс, "гася" им входной сигнал или переходя на инвертирующее включение. Дел по горло (даже с тем же СЛ разобраться некогда) ... А непроверенный вариант, да еще на достаточно критичных к условиям применения операх, рекомендовать не хочу. Вот вариант на 5534 - многократно проверен практикой в промышленных устройствах. Конечно, можно сделать и лучше, но ценой гораздо бОльшей критичности конструкции, и нужно ли это на практике - это еще тот вопрос.
  9. #528
    flipper
    Понял, спасибо. Ну и забудем тогда, не очень то и нужно было, скорее любопытно
    Последний раз редактировалось flipper; 24.12.2010 в 08:14.
  10. #529
    т.е. использовать в композите на входе AD8065/8066 вьі не советуете?
    что взять?
  11. #530
    Завсегдатай Аватар для Elms
    что взять?
    AD8610/8620, AD823. Ничо что я встрял?
  12. #531
    ничо, спасибо
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    а как там себя поведет AD744 ?
  13. #532
    ничо, спасибо
    По моим данным, "по входу" искажения от синфазного сигнала у 744 несколько больше, чем у AD823 и AD8610|8620. Но зато у нее внешняя коррекция. Соответственно, все зависит от требуемого усиления - при большом усилении потенциально лучше может оказаться вариант на 744 (за счет оптимизации коррекции), при малом - не факт.
    У всех "полевых" ОУ с "синфазными" искажениями проблем принципиально больше, чем у "биполярных" с "классической" схемой входного каскада, с резистивной нагрузкой и без компенсаций входных токов. Просто из-за разной физики работы усилительных приборов.
  14. #533
    Верно, но, судя по датащиту (лично ещё не проверял, т.к. только недавно приобрёл их и паять буду на праздниках), OPA827 является приятным исключением (может потому, что входные полевики включены с общим стоком, а не диф. каскадом), во всяком случае подавление синфазных помех выше 126 дБ вплоть до 2 кГц (причём линейно) и даже на 20 кГц составляет 110 дБ. Кстати, судя по линейному графику выходного сопротивления без ООС вплоть до 10 МГц и отсутствию пика на АЧХ при единичном усилении, ничто не мешает добавить после него умощняющий каскад для наушников (лично я собираюсь на этом ОУ испытать композитный УМ).
  15. #534
    Попробуй, очень интересно.
    Только проверь сначала, как они сами по себе "играют" на большом сигнале - у большинства современных ОУ, выполненных на техпроцессах с относительно малыми напряжениями Эрли, с этим наблюдаются явные проблемы .
  16. #535
    815 вроде не ругали, по крайней мере до поста#514.
    Ушник на AD815 имеет вполне хороший звук, при соблюдении правил разводки п/п в отношении земляных цепей и блокировок ОУ по цепям питания.
    LT1795 по сравнению с AD815 оказалась несколько хуже по звучанию.
  17. #536
    Ок спасибо, уже практически все доразвел , думаю, все рекомендации учел.
    тем более, тут на вегалабе, уже неоднократно все єто разжевьівалось
  18. #537
    В чем хужесть?
  19. #538
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ulis, написано же - хуже. Не думай об этом и не читай... Авторитетный Парень с парой штук постов, у АДВ "надёргал" и пишет, что ни попадя.
  20. #539
    тут ведь такое дело, все попробовать не хватит ни жизни ни ... да много чего может не хватить
    потому приходится ВЕРИТЬ как єто ни прискорбно.
  21. #540
    Цитата Сообщение от Ulis
    В чем хужесть?
    Алексей, это проявляется в некоторой размытости звучания и потери глубины сцены.
