Страница 9 из 128 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #161
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от Enclave
    Выходные транзисторы менять будешь? Или звук уже устраивает?
    Какой звук я его еще ни разу не слушал .... то он не работал то я го разобрал и делал чисто пробные прослушивания на 20ГДС чтоб убедится что в один прекрасный момент он не скажет "Да пошол ты..." и я не буду зхнать где кося .... а на что их менять ??? опять деньги ?! их там 4 шт.. это опять не меньше 100р... Ты менял ?? я луче на Бриге заменю.. там вообще отстой.. а тут как я понял еще сносные
    При включении УМ напрямую пред полностью отключается от сигнальной цепи и замыкается входом на землю.
    Это 2 двойных реле надо.. вобщем на 4 провода... Вот гемор... тоесть переключатся должно до и после преда !?
    А селекторы то Болгарские
    [ADDED=Zaq]1110319519[/ADDED]
    Еще глюк.. в А4 на VD1-2 вместо 515 по паспорту стоит
    2 последовательно д814г -d1 и походу родной (лак не тронут.. не выпаивали...)кс522 - d2
    Менять перыйе или оба ??? на какие ? паспортные или "псвдо" родной???
    В А4 :
    и еще подозрение VT5 = 5ГХ7 и VT6 = 4VX0 Это правильно ???
    И я уже спрашивал почему в УМ вмсто половины трубчатых стоит керамика??? яж поменял одну керамику которой небыло.. но ставил номинал из документации, а там было трубчатая.. поидеи если их меняли на керамику на заводе то должны были соблюсти номинал ??!!
    Ничерта не пойму.. весь усь вверх ногами
    Последний раз редактировалось Zaq; 09.03.2005 в 01:05.
  3. #162
    Радиогубитель
    Цитата Сообщение от Zaq
    Не ссы , вот у тебя кондеры понтовые по 100р а у меня они по 150-200 а ты еще жалуешься.. мама с папой халяву у страны "воруют" и тебе тащят ты вообще должен радоваться
    Они еще в 1991 году уволились(чтоб не посадили)и папашка решил деньги на литье пластмассы делать и вот делает, а мама у нас домработница
    Очень жду схему селектора, он на RCA или тюльпан?
  4. #163
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель,
    Что значит литье пластмассы ?? может я тоже деньги буду на этом делать ;) ???
    Заказал я кароче 12 по 2200 зато дешево с доставкой выйдет что 26.500мкФ 250-280р, хотел еще чонить докупить.. но у них больше толком ничего нет :-\
    Что значил RCA ??? это разсве не тюльпапн ?? и вобщем какая разница.. суть то в реле а не в штекерах там я думаю они и не будут нарисованны
  5. #164
    Радиогубитель
    Пластмассой значит 50 литевых машин, сотни рабочих, и огромные помещения. Увидать его изделия ты можешь в магазане картриджей для принтеров HP.
    Я все-таки думаю менять с5 с6 или нет, все-таки деньги.
  6. #165
    Аватар для Zaq
    Где наш ГУРУ ???
    Чем транс питать ? мне електрики сказали парафином!
    Но ведь потечет.. тут еще нитролак предложили.. чо делать то будем ???
    Эти уроду из Микроленда вышлют кондеры только в понедельник... это блин сколько они будут идти ?
    Еще я вспомнил я в Бриге диоды шунтировал... керамикой 100-500пФ. чо с диодами нио делать не будем ??? Я видел ультрафасты по 3-5 р таких я бы взял .. и сделал 2 моста... какой у них решающий показатель ??? в микроленде есть чонить достойное и не дорогое ??? есть еще 25р
    SinteZ,
    Я эту статью уже читал! Какой выхлоп с такого дела ??? И я так и хотел сделать, только оставить один мост а не 2 как там. Я просто в диодах не шарю ....
    Чистил РГ, руки повырывать инженеру... они что, не предпологают обслуживание Пошол селекторы разбирать.. не пойму что куда паять....
    [ADDED=Zaq]1110475158[/ADDED]
    Вот... может пригодится, чтоб не разбирать а то он геморный немного. у меня все было чистенько, второй не разбирал.
    Последний раз редактировалось Zaq; 10.03.2005 в 20:19.
  7. #166
    Радиогубитель
    У болгарцев руки кривые. А диоды обяз на 10А надо или меньше, больше, ултрафаст и вольты какие?
    Почитал учебник свой и понял, что С5,С6 последовательно для того что бы увеличить напряжение, а емкость остается той же, так может вместо 63В поставить 15000мкФ 150В один и не морочить мозги?
  8. #167
    Частый гость Аватар для Enclave
    Я парафином пропитывал транс в самодельном БП. Тут включил...гудит так же, как и в Одиссее. Причем пропитывал очень хорошо, много парафина ушло. Так что надо еще и обмотки пропитывать.
    Электриков я добыл, но частично. Оказывается, они ничем не пропитывают (халтурщики, блин ), а так у них есть целая бочка специального лака. Пока это все, но надо еще поговорить с нашим главным энергетиком, его то я пока и не добыл
    Еще я вспомнил я в Бриге диоды шунтировал... керамикой 100-500пФ. чо с диодами нио делать не будем ??? Я видел ультрафасты по 3-5 р таких я бы взял .. и сделал 2 моста... какой у них решающий показатель?
    Смотри напряжение и максимальный ток.
    Я бы поставил КД213 и не мучался. Но надо два моста, а переделывать мне неохота.
    Что вы в самом деле, схема то блин не УМ и даже не преда...
    А всего лишь селектора...
    Радиогубитель, тебе за такой вопрос даже двойку не поставишь, много будет.
    Питание УМ двуполярное, то есть относительно общей точки имеем +37в и -37в, а средняя точка - это точка соединения одинаковых обмоток трансформатора. Конденсаторы ставятся для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения после диодного моста.
    Напряжение конденсатора выбирают исходя из максимального напряжения после диодного моста, с некоторым запасом, что в нашем случае составляет 63в. Емкость конденсатора выбирается исходя из максимальной мощности, потребляемой нагрузкой, при которой пульсации выпрямленного напряжения составляют некоторую максимально допустимую величину. При меньшей емкости будет просадка при воспроизведении низких частот, и как результат, искаженный звук.
    Zaq
    Транзисторы можно взять MJ15003/MJ15004 или MJ15024/MJ15025, их цена 80р за штуку примерно, а надо бы их 6, в БП тоже не помешает поменять.
    Я все же не думаю, что есть большой смысл менять их, ибо получается слишком большое вложение денег в этот аппарат, проще собрать новый усь, оставив только корпус, транс, радиаторы и может быть, стабилизатор. В общем, выбор за тобой. Хуже не будет, если поменяешь.
    Почитай ветку про бриг, там есть рекомендованные замены для 818/819.
    Еще почитай тут: http://ussrhi-fi.ru/modules/newbb_pl...=4&topic_id=87
  10. #169
    Аватар для Zaq
    Это быстрые ??? Какаие корпуса-размеры и почем они стоят ???
    Я закон ома не помню : но это действительно гонимое высказывание (у меня было 5 по геометрии и алгебре всега, заслуженно,причем я до сих пор не помню таблицу умножения)
    поддерживаю в экономике есть такое понятие... рентабильность а в жизни есть такая фраз .. про велосипед
    Еще почитай тут: http://ussrhi-fi.ru/modules/newbb_p...m=4&topic_id=87
    __________________
    Я все это читал... седня был в магазине, посомтрел на замену 8101\02 надо 130р... пока что-то нет ни желания ни денег, за месяц около 1000р ушло на колонки и усь...
    Вот перебирусь по ближе к дядьке Синтезу.. тогда и будем менять.. а щас главное чтоб работало
    [ADDED=Zaq]1110481835[/ADDED]
    Боже какой же он всетаки глюкавый.. Ха-Фи =Фай
    Последний раз редактировалось Zaq; 10.03.2005 в 22:10.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Zaq, Диоды поставь SF 52,54,56 стоят 4,80-6р 35 нс. время востановления.
    Блин я меня сегодня ушло 1000р на корпус и радиатор ну и пиво само собой
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #171
    Нормальные. Желтые таблетки, если не ошибаюсь. Ужасно неудобные, особенно для Одиссея. Стоят копейки. Поищи в таком же корпусе, как КД203, я (не помню, не знаю, забыл и т.п. ), что там еще можно выбрать.
    Посмотри мою подпись, специально сделал, чтобы не забывать
    Это тебе не турбину с машины снимать
    Болгария, млин, это ж почти импорт
  13. #172
    Аватар для Zaq
    Так что ставить на два моста ??? КД213 ИЛИ SF 52,54,56
    Наверно последние лучьше и удобнее на текстолит ???
    [OFF]Чо за корпус ??? чо за пиво ;) Ты на Хи-Фи висишь??? он у всех так тупит ?
    [ADDED=Zaq]1110484328[/ADDED]
    Off:
    Че кривляешься я его с закрытыми глазами перебираю
    А написал специально для тех , кто турбины не менял по 2 раза в день
    Да кстати... схему силектора я то понял давно.. но вот с рисунка я ее долго переваривал , не молодец.. это прога такая ??? В принципе элементарно...
    Да из ассортимента МикроЛенда есть диоды достойные ??? Думаю завтра может доложить в заказ.. а то они только в понеделоьник вышлют ... уроды... :twisted:
    Последний раз редактировалось Zaq; 10.03.2005 в 22:52.
  14. #173
    Russia
    На хи-хи не тусуюсь.
    Поставь лучше SF они в монтаже удобние (на текстолит) Ток постоянный 5А импульсный 150А. Моста лучше поставить два. Корпус железный, чёрный, пиво три богатыря а потом золотая бочка пошла. Дома для согрева ещё 50грамм коньяка под лимон хлобыстнул после за ужином.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #174
    Аватар для Zaq
    В А4 :
    Тут .. пропустили мои вопросы...
    я КС522 не нашол есть только КС515 и 531... ну всякие только 522 нету :-\ менять пару ? на какие на 515 или ближайшие.. вверх или вниз ?
    [ADDED=Zaq]1110485972[/ADDED]
    Эм.. еще вопросик... резисторы (2к) шунтирующи банки питания оставляем ?! Если делать ПоверСтайшин
    Последний раз редактировалось Zaq; 10.03.2005 в 23:19.
  16. #175
    Splan 5.0 - рисование схем, Sprint Layout 4.0 - рисование печатных плат. Очень удобные программы, когда разберешся. Ищи(русские версии), качай, рисуй.
    Печатку селектора тоже сделаю, как будет время. Вообще то хочу еще активный регулятор тембра на OPA134, а штатный пред выкинуть. OPA134 - потому что они у меня есть. Целых 4 штуки.
    Ставь то, что на схеме указано. Когда научишься пользоваться справочниками? Если нету, то ищи в инете, их там море, или за тебя искать?
    Кулибиных в сад. Оно конечно не так страшно, когда аналоги ставят, но нафига?
    Стабилитроны подбирай по напряжению стабилизации, у Д814Г - 10-12в, ток 29ма. Менять то, что поставлено не на заводе.
    Не знаю, что за транзисторы. Должны быть КТ815Г/814Г. Если это аналоги по параметрам, то можно оставить, но я бы поменял на указанные в схеме.
    А трубчатые - это не керамика?
    А для таких целей существует принципиальная схема. И ОЙ, когда ее нет.
    Для чего стоят резисторы, знаешь?
    Для разрядки конденсаторов после выключения усилителя. Или тебе надо, чтобы он после выключения 5 минут светился индикатором? А что будет происходить с УМ в это время? Я бы оставил.
    Цель доработки Одиссея - получить более высокую верность воспроизведения, а не в моддинге (тьфу, слово то какое), и тому подобной ерунде.
  17. #176
    Аватар для Zaq
    __________________
    Радиогубитель обидится ...
    Ну я имел ввиду что требчатые заменены на , такие квадратные зеленые
  18. #177
    Радиогубитель
    Это не я придумал, а В.В.Жилко, А.В.Лавринеко, Л.Г.Маркович
    Физика10 Учебное пособие для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения
    __________________
    Каждому свое, я не обижаюсь...
    И хоть я заслуживаю только 2 балла( )но по книге такие резисторы много мощи и КПД кондера отнимают
  19. #178
    Аватар для Zaq
    Тут я право тоже с тобой соглашусь ! Намуя мы покупаем кучу кондеров, чтоб эти сопротивления паращзитировали ??? а если
    проблемма в лампочке? На выключателе на размыкание(положение выключен) есть еще 2 контакта, так вот их и можно задействовать на эти гасящие резисторы... я думаю это будет рентабелльнее, только овт тут я не знаю как с проводами быть ? Емкости должны опустошатся засчет резисторов, если замыкать + и - то сколько между ними постивить резистор ??? Так же как и стоит (4ком *2 паралельно)? или обязательно чтоб на "землю сливалось" напряжение ??? Вот она неграмотность ....
    [ADDED=Zaq]1110552973[/ADDED]
  20. #179
    Russia
    Zaq, Ну посчитай ты мощность разрядника. Закон ома должен знать. Замерь напряжение и посчитай. Исходя из этого выберешь мощность-сопротивление резистора.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #180
    Аватар для Zaq
    Опять же .. что за ерунда ??? Стабилизатор напряжения...
    Стабилитроны... 1 и 2 по паспорту 515а , на факте 522а , следов замены одного, нет (второй 2 диода.. видать он за собой и потянул Т6 )
    Стабилитроны ... 5 и 6 по паспорту 522а, на факте 520в , следов замены нет
    Чо за ересь ???
