Страница 10 из 128 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #181
    Радиогубитель
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    ОЧепятки...
    Кстати про то, что тише правый канал у меня и перегрузка раньше загорается правая
    И зачем на УМ от стабилизатора идут провода:Телефоны,АС1,АС2 и т.д.?
    Ждановичи бастуют-х.. мне а не детали!
  3. #182
    Частый гость Аватар для Enclave
    В схемах разбираешься?
    Ну я имел ввиду что требчатые заменены на , такие квадратные зеленые
    Это тоже керамика.
    Это не я придумал, а В.В.Жилко, А.В.Лавринеко, Л.Г.Маркович
    Физика10 Учебное пособие для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения
    И там написано, что двуполярный источник напряжения имеет один фильтрующий конденсатор после диодного моста, включенный между + и -, без общей точки?
    Не путай однополярный стаб с двуполярным. Напряжение необходимо фильтровать по обеим плечам. Или не все понятно?
    И хоть я заслуживаю только 2 балла( )но по книге такие резисторы много мощи и КПД кондера отнимают
    И как много мощности отнимают? И чем это грозит?
    Тут я право тоже с тобой соглашусь ! Намуя мы покупаем кучу кондеров, чтоб эти сопротивления паращзитировали ??? а если
    проблемма в лампочке? На выключателе на размыкание(положение выключен) есть еще 2 контакта, так вот их и можно задействовать на эти гасящие резисторы... я думаю это будет рентабелльнее, только овт тут я не знаю как с проводами быть ? Емкости должны опустошатся засчет резисторов, если замыкать + и - то сколько между ними постивить резистор ??? Так же как и стоит (4ком *2 паралельно)? или обязательно чтоб на "землю сливалось" напряжение ??? Вот она неграмотность ....
    Учи физику. Элементарные вещи. Ты думаешь, инженера, разработавшие Одиссей, совсем дураки были? Нет, тут дело немного в другом. Аппарат разработан в 80-е годы, по качеству звучания он вполне соответствует своему времени. А у нас к тому же в то время еще не было (и нет, и не будет никогда ) культуры производства. Отсюда все проблемы.
    Zaq, каким образом паразитируют сопротивления? От них шумы, или потери мощности? А насколько большие потери?
    И что это еще за чушь про землю. Если они будут просто "сливаться на землю", то ты получишь офигенную петлю и кучу помех по питанию. Правила разводки читал? Самодеятельность обычно редко приводит к хорошему результату, как я убедился.
    Вот тут есть куча интересной инфы: www.elart.narod.ru
    Последний раз редактировалось Enclave; 11.03.2005 в 22:14.
  4. #183
    Радиогубитель
    Я в то место не вчитывался ,а вообще умею
  5. #184
    Радиогубитель
    А какой мощности транс о сабже?
  6. #185
    Радиогубитель
    При замене 2 кодюков не помню номер(в самом центре, черные, высокие)
    у меня сгорел динамик, и реле туда сюда ходит,почему?
    Последний раз редактировалось Радиогубитель; 13.03.2005 в 15:09.
  7. #186
    Радиогубитель
    Вернул все кондюки на место... Все равно реле не щелкает
    Ну вот допаялся...
  8. #187
    Радиогубитель
    Ну вот щас лажанусь , а как было припаяно реле правое, ато я отпаял и забыл откуда какие провода
  9. #188
    Смотри схему. За тебя лень смотреть
    Совет: на плате есть КТ(контрольные точки), так вот если померять в КТ напряжение, то можно узнать много интересного о работе того узла, где расположена КТ.
  10. #189
    Аватар для Zaq
    Enclave,
    Ты всеже не ответил на мои вопросы выше ...
    Будь добр...
  11. #190
    Вопрос про стабилитроны?
    А это - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=176
    я КС522 не нашол есть только КС515 и 531... ну всякие только 522 нету :-\ менять пару ? на какие на 515 или ближайшие.. вверх или вниз ?
    Ставь то, что на схеме указано.
    Стабилитроны подбирай по напряжению стабилизации, у Д814Г - 10-12в, ток 29ма. Менять то, что поставлено не на заводе.
    Вот, так и поступай. У меня нет справочника по этим стабилитронам.
    Ну, а вообще принцип то простой - смотри параметры детальки, если нету такой же новой, то ищи ей адекватную замену.
    Стабилитроны соединяют последовательно для удвоения напряжения стабилизации.
    Если там у тебя стоят детали, не те что по схеме, то возможно, что на заводе поставили близкий аналог.
  12. #191
    Аватар для Zaq
    Вобщем оставляем как есть ? Ну так даже проще.. просто в Бриге нет ни каких оспротивлений... вот я и подумал что во время работы эти сопротивления так же разряжают банки.. что является паразитируюющим эффектом...
    Вобщем у меня стоит так... от клеммы "+" до МЕККИ 2 в паралель по 2КоМ и от МЕККИ до клеммы "-" тоже 2 в паралель по 2КоМ... Вот я и подумал что напряжение сливается на землю..
    Радиогубитель, Ты в начале форума кричал что ветка Брига здаровая а по Одиссею еще нет ??? кол-во постов Одиссея составляет 28.5% от Бриговсткой ветки ;) треть кароче... только вот там народ далеко шагает (компараторы, транзисторы), а мы все больше восстанавливаем... хотя тут вопрос тоже спорный как луче.. переменьть все к чертям или остваить как есть
    Надо бы написать статейку после завершения всего гемороя
    Enclave, Предлагаю тебе (если есть желание) написать "Доработка подороже", а я "Бюджетная доработка"
  13. #192
    Радиогубитель
    Вы скажите как усил починить...
  14. #193
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель,
    Ты так мнго маленьких постов созндаешь !!!
    Блин ты луче редактируя добавляй в старые посты новые вопросы ОК!?
    Про реле тебе внятно сказали посмотри по схеме! (ну если уж совесе до безчеловечности впадлу или ен можешь понять я тебе обьясню.. только какое реле левое.. вид сверху??? я у себя правое удалил , что и рекомендую сделать если есть куда его применить . а вообще удалять его смысла нет , лишняя заморочка)
    Что у тебя сгорело.. конкретно что сделал , какую деталь поменял , зачем???, на что ??? симптомы??? мысли и т.д..... все поэтапно!"!! а то тебя не поймешь, вообще
  15. #194
    Радиогубитель
    У меня агония.......
    Спокойно Саша, спокойно.
    Значит так, поменял кондюков штук 10, но гондон на рынке положил вмето 6.3В 63В, все Jamicon это круть? Включи и тут оно, динамик тестовы подключонный сделал рывок и умер...Вот теперь усь включается, а звука нет, я реле силой смыкал и ничего
    Вот сейчас отключил провода от XP1 и XP3 и он стал включатся, только реле щелкет очень громко, так небыло.А подключение реле меня интересует правое вид сверху.
  16. #195
    Аватар для Zaq
    Главное что не вместо 63 6.3 ;)
    Это нормально... должно быть побаробану.. у меня стоит.... блин с3-4 25в
    Jamicon это круть
    Нормуль
    Ты еще один динамик подключал??? с чего вывод что звука нет ?? проверь выходное напряжение на клеммах !
    Это как это ты делал
    XP1 и XP3
    Этож питание как он после отключения будет включатся.. ниХ не понимаю ...
    Может после замены кондеров ?! забудь.. у меня тоже довольно громко
    Вот не подробно.. замеряй напряжение по схеме на УМ и проверь.. может ты где полярность электролитов перепутал!!
    Дальше поглядим ;), больше ничего не трогал??? Вспоминай.
    правое вид сверху.
    Ох лентяй!!!!
    смотри... реле правое вид на контакты, резьба под гайку сверху, вниз идут контакты:
    __
    \___/
    8 7
    х х
    6 9 - примечание
    к пр. к лев. - клеммам напрямую (рядом между текстолитом и корпусом есть дырочка под провод )
    Примечение:
    (вместо 9 лучше, к 18, вернее от нее идет ТОЛСТАЯ дорожка в сторону этого реле, потом она переходит в впаянную проводочку, подпаивай к этой толстой дорожке, ибо потом будет потеря из=за проволочки!)
    удачи... паяльник
  17. #196
    Посчитай, какую мощность они потребляют
    Эти резисторы - самая обыкновенная нагрузка.
    На среднюю точку транса, т.е землю, общую точку, куда же еще, только в том месте, где можно. А не там, "куда получилось припаять"
    Погоди, дай доделать усилок сначала. Схема активного регулятора тембра уже утверждается
    Начало "статьи" уже положено, см. мой первый пост. Хотя, как показывает практика , как подробно не описывай доработку, все равно вопросов будет куча И возражений тоже
    А схема защиты имеет свое питание, ты что, уже забыл?
    Кстати, а зачем надо было провода питания реле менять?
    Радиогубитель, мы к сожалению, не телепаты и на расстоянии сложно судить о том, что у тебя в усилке происходит.
    И я понимаю, что трудно, аппарат все-же довольно сложный по схеме.
    Без методики ремонта у тебя ничего не получится. Кстати она описана в заводском руководстве. Ты же не желаешь ничего читать, а только просишь помочь тебе, но как это сделать?
    Попробуй сделать следующее:
    1)Отключи от УМ пред, динамики (на время ремонта).
    2)Первое, что тебе надо сделать - тщательно проверить по схеме все, что ты там напаял, может где ошибся.
    3)Потом отключи XP1 и XP3 и замерь напряжение питания УМ, на этих разъемах. Убедись в том, что оно соотв. норме.
    4)Далее подключи разъемы обратно, включи питание УМ, и смотри, что происходит. Опиши ситуацию, подробно и по порядку.
    5)Померяй мультиметром напряжение на КТ15/КТ16 относит. земли - там должен быть 0 (+-3мв). А что у тебя?
    Дальше посмотрим...
    Если все это сделаешь, то это будет первый верный шаг к оживлению усила.
    Последний раз редактировалось Enclave; 14.03.2005 в 23:03.
  18. #197
    Аватар для Zaq
    Enclave, Ну я ведь тоже самое посоветовал и тоже самое отругал
    Радиогубитель, Слушай что тебе люди говорят.. как бы ты не хотел читать придтся, ктсатит там не много 10 мин... крайне рекомендую.. и еще разок после а то получется:
    Don`t fuck my brain!
    Ну фути капа!
    Не еб..и мозги !
    И нам и себе (не подумай что пытался оскорбить! )
    Я собрал Амфитоны, щас буду тестить 12 ночи...
    А еще у меня сегодня день рождения
    И в таком уединении и одиночестве, я его еще не разу не встречал
  19. #198
    Я не списывал...честно... :ku
    Поздравления
    А одиночество...это проходит..
    Вот так, все сообщение офф.
  20. #199
    Аватар для Zaq
    Enclave, Спасибо!... прорвемся главное чтоб мой чемодан с миллионом долларов за меня никто не нашол и кондеры побыстрее прислали.. вот тогда будет празник Квадро звука... Эх... Ну хоть в этом найти свое упоение...
    Как там про .. "И на нашей улице камаз с пряниками перевернется прикинь камаз пряников.. самосвал... хлобысь и на бочину.. с горки.. и пряники покатились... вот здорово "
  21. #200
    Радиогубитель
    Первые два урока мне на пользу не пойдут провел замеры
    КТ15 (-100мв), КТ16 (-150мв)
    Кондеры посмотреть не успею,третий урок матем
    XP1, XP3 37,4В дают.
    На колочных клемах 000В
    С отсоединенными XP1,3 происхордит следующее:
    1:Включаю-SA2 нажата,2:проходит 2 секунды включается реле со старым звуком срабатывания,3:Переключаю SA2 в отжата, реле щелкает со страшным звуком...
    А с присоединенными XP1,3 я просто включаю и тишина... ни звука, ни реле...
    Zaq- всех тебе благ, счастья и удачи.
