Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
А какое соотношение между индукцией и током Х.Х.?
И как правильно мерить этот ток?
Включать дополнительный резистор или амперметром?
Андрей Константинович
1. Железо бывает разных сортов - грубо говоря, плохое и хорошее.
С ростом индукции любое железо насыщается до предельного значения. Хорошее железо может работать при индукции до 2,2 Тл (по словам Alex*а).
Плохое насыщается уже при 1,3...1,4 Тл.
Посмотри на предыдущей странице мое сообщение - там должно быть понятно.
2. Резистор+осциллограф. Трансформатор лучше бы развязать от сети - включить через разделительный транс. Последний должен быть тоже с низкой индукцией
Для оценки тока хх достаточно амперметра.
MAXIM_A, в этом случае и нужен осциллограф.
Надо видеть ФОРМУ тока, а не интегрированное тестером или вольтметром падение на резисторе.
Если не видел, посмотри: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=118
Посмотрел на осциляторе, и что, если можно прокомментируйте.
Последовательно с трансом 10 ом
Первая - 200вольт
Вторая - 240вольт
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.05.2009 в 20:14.
MAXIM_A, ток х. х. просто чудовищный, быть этого не может
С уважением, Игорь.
То есть примерная амплитуда на 10 Омах - несколько вольт?
Резистор не подгоревший часом? Проверьте номинал.
Или - мощное витковое замыкание...
Или - неотожжёное железо. Кровельное.
Такой транс ставить нельзя.
Индукцию по сечению сердечника считали? Сколько?
А про уровни как можно догадаться?
Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.05.2009 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.05.2009 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Вы многоуважаемый ALEX были бы немного поскромнее! При всём к Вам уважении, то у Вас вопрос по конденсаторам Samwha уже разжёвывался сто раз, то у кого-то вольтметр гов...но. Становится понятно почему у Вас больше шести тысяч! сообщений. Если не считаете должным ответить - лучше промолчать. ИМХО.
Тор=50вт "Toroid"
