Страница 52 из 53 Первая ... 4250515253 Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1050
Тема: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Путеводитель по теме:
    1. На 1 странице в шапке - двустороняя исправленная плата. Работоспособна.
    2. 6 страница, топик №116 - первый предложенный рисунок односторонней печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=116
    3. 7 страница, топик №122 - односторонняя печатка в Eagle_4:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    Редактор Eagle можно скачать по адресу http://www.cadsoft.de/
    4. 12 страница, топик 224 - улучшенная и перерисованная, оптимизированная печатка. Но все еще двусторонняя.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=224
    5. 12 страница, 232 пост. То же, что и п.4, но расставил элементы и оптимизировал расположение элементов:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=232
    6. 16 страница, топик 311..313 - Наконец-то разведенная в спринте печатка в одностороннем исполнении. Исправленный рабочий усилитель в 312 топике:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=312
    7. 22 страница, топик 426 - вариант односторонней печатки по 3 транзистора в плечо:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=426
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Прежде всего, чтобы всем было понятно, о чем пойдет речь
    http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
    Вчера собрал и опробовал усилитель Ускова для сабвуфера на импорте. Выходные КТ825/827 были заменены на TIP142/147. КТ814/815 на BD139/140. Плата переразложена. В начале установлена только одна пара выходных транзисторов и напряжние +-24В с маломощным (50Вт) трансформатором. Начало испытаний - в режиме В, т.е. движок подстроечного резистора переведен в положение 1 и сопротивление 1-2 равняется 1,5к.
    С первого же включения усилитель порадовал отсутствием хлопка - только короткий тихий щелчок. При работе на тестовый 25ГДН, последний только что не рвался. "Ступенек" режима В также не было заметно (в его-то диапазоне частот и уровне собственных искажений). Скажу сразу, он работал с одной парой выходных транзисторов на радиаторе Алексея Сиволобова - от мощных промышленных диодов или иной шушеры. На +-24В и половине мощности (ночь была) трансформатор уже звенел, а радиатор был лишь немного теплым. Для тестовых целей был установлен шаровый К544УД1А, сковырнутый с Кумир 35У-102С темброблока.
    Теперь о тонкостях, с которыми пришлось столкнуться при сборке и включении усилителя.
    1) УМЗЧ собран на плате из двусторонне фольгированного текстолита. Снизу дорожки, а верхняя часть - оставленная фольга, к которой припаяны "земляные" ножки элементов, кроме электролитов питания 220uF x 50V. Для них снизу предусмотрены небольшие шины, соединяемые с землей через ножку стабилитрона и конденстатора D12 C11 и D11 C10 соответственно, распаянные с обоих сторон платы.
    2) Для правильного травления платы и обеспечения удобства последующей сборки, земляную сторону необходимо заклеить скотчем или закрасить цапонлаком, штрихом и т.д. на 30-35мм от нижнего края. Выше ни один элемент не имеет заземления, соответственно и высверливать пятачки придется меньше.
    3) Там, где ножки элементов не имеют контакта с землей, необходимо сделать зинковку сверлом более 5мм не острее 120 градусов. Я использовал шарошку d5. Там, где имеют, просто снимаем стружку от сверления и оставляем отверстие без зинковки. Получившиеся "пятачки безопасности" имеют диаметр около 2,5-4мм. Для ОУ придется, естественно, делать меньший диаметр.
    4) Дорожки, идущи к эмиттерам выходников необходимо как следует пролудить.
    5) 560 Ом 2Вт пришлось заменить на сборку из двух 1,1к, поскольку в Чипе (промать их!), естественно, нужного номинала не было.
    6) D11 необходимо одеть в кембрик, чтобы он корпусом не касался земли. Для D12 в этом нет необходимости, корпус все-равно заземлен.
    7) Для наибольшей безопасности при работе усилителя, резисторы необходимо устанавливать над основной шиной на расстоянии примерно 0.5мм. Для этого из короткой стороны пластиковой карточки для интернета вырезаем полоску примерно 7мм шириной, и при монтаже подкладываем под резисторы. Когда резистор припаян, ее можно убрать и приступить к следующему. Аккуратность монтажа и надежность работы вам обеспечены!
    8) Сравнительно недешевые D6 и D4 можно вообще убрать, если выходные транзисторы - TIP 142/147, поскольку защитные диоды уже встроены в эти мощные составные транзисторы. Собственно я их и не ставил.
    9) И самое интересное - при переводе источника (у меня тестовый - бумбокс) в соседний режим или ожидание, на выходе включенного усилителя появлялась постоянка. Связано это, ИМХО, с присутсвующим на выходе бумбокса постоянным напряжением, которое при прекращении его работы заряжает проходной конденсатор. Этот заряд может сниматься только через входное сопротивление ОУ, которое равно более 2МОМ. Т.о. сделав подборку из формул C=q/U; I=q/t=U/R, получаем t=q/I=qR/U=UCR/U=CR. Т.е. время разряда будет равно произведению емкости конденсатора на сопротивление резистора, через который он разряжается. В нашем случае это более 2с. За 2 секунды при макстимальной мощностии более 200Вт можно спалить почти любой динамик. По моему мнению, импедансозадающий резистор R8 следует перенести после конденсатора, тогда время разряда снизится до 22 миллисекунд.
    10) Также кажется весьма спорной емкость C6, сопротивление которой на 20Гц составит -j3 килоома. Т.е. на АЧХ при 20КГц Ку=18,179, а при 20Гц уже Ку=14,2. Для нормализации АЧХ, ИМХО, необходимо, чтобы Xc составляло не более 1.1k, т.е. было на порядок меньше R13. Это соответствует емкости 7,2мкФ, поэтому с чистой совестью можно ставить 10 или 22мкФ. Кроме того, если ОУ калиброванный, то эта емкость вообще не нужна. Ее исключение благоприятно скажется на ФЧХ и нижней границе усиления, которая фактически может составить 2Гц.
    После всего сказанного, хотелось бы услышать аргументированную оценку сего усилителя (напомню - он специализирован под сабвуфер!), исправления и замечания относительно описанных выше пунктов, т.к. все они яваляютя по сути лишь домыслами. Особенно п.п. 9 и 10. Приглашаю к обсуждению и доработке схемы всех, и пользователей с начальными знаниями, и великих инквизиторов
    Далее решил пришлепнуть все текущие наработки - фотки и файлы спринта
    [ADDED=Lincor]1107329205[/ADDED]
    Сейчас на ходу перебрал входной фильтр, вот вторая версия
    [ADDED=Lincor]1107332348[/ADDED]
    Все, окончательно, правильный 2 вариант! Сейчас переставил входной резистор - все стало в порядке. Диффузор выходит и тут хе входит. Процесс около 0.5 с, без всяких фатальных последствий
    Последний раз редактировалось Lincor; 29.12.2007 в 23:00. Причина: добавлен путеводитель
  2. #1021
    Украина, Донецкая обл.
    По умолчанию Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    OverDrive! как бы не гавнили ту же ТЛ494 +2ИР2110+4ИРФХХХ, но для начинающих, для саба она годится, притом при питании 42+42(там однополярка) выдает около 500Вт. И схема эта не слишком критична к монтажу...там достаточно нормальных схем..она даже без дросселя работает...
    если по цене, да не дешевый он... 2-е ИР2110 -25грн(3$), 4 ключа взависимости от мощности...до 500Вт можно ирф 540(5 умножить на 4 = 20...итого 45грн+15 грн мелкие затраты и того около 60 грн выходит(где-то в 8 долларов)...а главное что не греется, если постараться - можно сделать ИБП и этот усь в коробке от камповского БП....
    если считать одни оконечники Ускова - две пары обходятся в 60 грн, три уже в 90...плюс к этому утюг....
  3. #1022
    Цитата Сообщение от xtreme Посмотреть сообщение
    А не можешь выложить "свои" печатку и принципиальную схему.Если ты уже делал не раз , значит на них косяков не должно быть.И если можно фотки со стороны деталей.
    печатка по которой я делал находится тут в (путеводитель по теме 6-ой пункт)а фото со стороны деталей на 51 странице 1009 топик
  4. #1023
    нужна помощь! на выходе опера (к544уд2) 0,4 в .собирал по схеме и печатке andrey butuzov.вход закоротил,резисторы по питанию поставил,оконечники не впаивал,что можноо со всем этим сделать?
  5. #1024
    у меня было около 1 В.
  6. #1025
    Вот может кому надо
    эта программа предназначенна дл расчета необходимогго напряжения при заданных сопротивлении и мощности.А также для расчета получамой мощности для заданного напряжения
    http://smirnov1024.narod2.ru/Project7.exe
  7. #1026
    Новичок Аватар для Rbyu
    Собрал усилитель, но запустить так и не удалось. Собирал на печатке односторонней, разведенной в спринте. без оконечников на вых 13 мв, на 6 ноге ОУ 560 мв, на кт 814 690 мв, на кт 815 по 674 мв, на стабилитронах 12,5 и 12,3 В, при подключении оконечников на выходе постоянка питания 25 в.Мозги кипят помогите, пожайлуста. 814 и 815 стоят мордами отрадиаторов. Выходники 825 и 827. У меня глаза уже в пене.
  8. #1027
    Rbyu, может 1 из выходников пробило или гдето сопли есть
    я таких уже 2 собрал из испарвных деталей все работать начинает сразу
  9. #1028
    Новичок Аватар для vitya
    липецк
    На днях собрал,вот решил отписатся,хороший усилитель особенно для начинающих,так как это моя вторая конструкция, запустился сразу ,питание +-45 в.,ток покоя не выстовлял,единственное надо гасящие резисторы для операцеонника подобрать под свое напряжение питания,выходники 1 пара mjl21193/21194, печатка односторонняя https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=312
    Последний раз редактировалось vitya; 29.01.2011 в 18:37.
  10. #1029
    Привет всем, прочитал всю тему, собрал аппарат, заработал сразу. Печатка односторонняя, доработанная под свои детали, земля звездой. ОУ tl 071, в преде стоят 669, 649, выход 2 пары 5200, 1943, питание +-45В. Первое включение вместо предохранителей резисторы 51 Ом 5 Вт, выставил ток покоя ток покоя 50 мА, затем вместо переменника впаял резистор на 750 Ом. Работает стабильно, мощность 200 Вт. Гасящие резисторы 3 кОм, рекомендую данный УМ для сабвуфера, вполне достойно звучит.
    г. Иваново
    Может кто подскажет. Сколько ёмкость в блоке питания ставить? Усилитель для саба на 75ГДН3-4? Понятно что чем больше тем лучше.
    10 000 в плечо хватит?
  12. #1031
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    ДА!!!
    Добрый пацак
  13. #1032
    Шостка-Киев
    есть ли у кого то печатка мостового соединения? И возможно ли вообще такое соединение в данной схеме?
  14. #1033
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот есть печатка и схема фазоинвертера просто втыкаете на два входа двух усей вот вам и мост.
    проконсультируйте - усков на комплементарных биполярных транзисторах mj15024/25 вместо дарлингтонов в ВК будет работать? какие изменения надо внести?
    требуется 100-150 ватт на 4 ома, +-48 вольт, на одной паре транзисторов. хотя с трудом врежу и вторую.
    2 пары 5200, 1943 - это ведь биполяры. значит будет.)))
    опять печатку на то3 переводить и вписывать защиту...
  16. #1035
    можно ли диоды на выходе подключить на коллектор - эмитер выходного транзистора? при этом в цепи разрядного тока будет резистор 5 ватт 0,33 ома.
    в печати мне так удобнее сделать.
    в оригинале подключено коллектор - шина питания...
  17. #1036
    ДВР
    Будет, куда он денется.
    Но перед ними желательно добавить эмитерные повторители хотя бы на тех же BD139/140 по схеме эквивалента дарлингтона.
    требуется 100-150 ватт на 4 ома, +/-48 вольт, на одной паре транзисторов.
    Для такой мощности при указанном Rн и одной паре выходных +/-48 вольт много - чтобы не кипятить воздух в усилке понадобятся недетские радиаторы. Достаточно питания +/-40-42В.
    Если возможности изменить питание нет, то нужно использовать вторую пару транзисторов в ВК(уже вопрос/выбор цены - либо радиаторы и корпус, либо доп. транзисторы )
    Думай. Думай всегда…
  18. #1037
    ДВР
    А зачем? Всё гораздо проще.
  19. #1038
    Шостка-Киев
    Vjumajlo, просветите как? Может есть печатка мостового соединения?
  20. #1039
    ДВР
    просветите как
    Очень долго объяснять, а лень.
    Быстрее самому глянуть, как реализован мост на TDA7294.
    Печатка для этого не нужна.
  21. #1040
    Шостка-Киев
    СОбрал 2 платы! При закороченом входе, на выходе 0,3мВ=0,00003В что в одной, что в другой, это нормально? Ток покоя померить не могу((( Между эмиттером 2SA1943 и эмиттером 2SC5200 84В - тоесть это напряжение2х плечей...А если мерять между эмиттерами первого 2SC5200 и второго 2SC5200 менее чем 0.02В! Если бы кто подсказал, как всё таки оно меряется на данной печатке с поста 1029???!!!
    Хотя УНЧ работает вполне прилично, греется медленно и не очень сильно, примерно до градусов 65 за 30 мин максимальной мощности, следовательно ток покоя наверное не завышен!В мосту работает тоже отлично!
