Страница 222 из 254 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4421
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Собрал наконец свой экземпляр разбираюсь с функциями и параметрами.
  3. #4422
    Подскажите, нет ли функции, которая при переключении входа плавно мьютит сигнал, переключает вход, потом восстанавливает уровень?
    Андрей
  4. #4423
    Аватар для antecom
    Королев
    Симпатично. Индикатор прямо огромным кажется в небольшом корпусе.
    Такой нет. Если плавно мьютить и плавно восстанавливать будет много треска от реле. Да и задержка при переключении входов появится.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #4424
    antecom, Максим, треск реле (меня он кстати, совсем не беспокоит, в отличии от некоторых). Задержка это понятно.
    Андрей
  6. #4425
    Братислава
    Можно приспособить какую-нибудь мутоту из двух реле и резисторной оптопары.
    Мьютим в три приема
    1. Реле подключает в тракт опторезистор
    2. Опторезистор плавно глушит.
    3. ОПЦИЯ. Второе реле добивает сигнал до минимума.
    ЗЫ
    Можно без опторезистора
    Глушим с шагом 6-10 дБ.
    Или с переменным - первый 3, второй 6 и т.д. Нужны пробы .
  7. #4426
    Как избавится от непрекращающегося треска реле в ATT7+ в определённом положении переменника?
  8. #4427
    Аватар для antecom
    Королев
    Мьютим в три приема
    ЗЫ
    Оба варианта рабочие, но мне кажется все это лишнее. Хотя насчет переменного шага идея хорошая. Т.е. если делать, то именно с переменным шагом. Опторезистор ради этого пристраивать, конечно явный перебор.
    (Опторезистором и доп. реле у меня когда то давно была мысль убрать глитч на выходе РГ при переключении, заменив скачкообразные изменения выходного сопротивления плавными).
    Конденсатор С3 на плате Att7 запаян? (шунтирующий движок переменника на землю).
    Последний раз редактировалось antecom; 04.01.2022 в 15:44.
  9. #4428
    Да.
  10. #4429
    Аватар для antecom
    Королев
    Да.
    Какого типа?
    Сейчас я ставлю керамику NP0 (0.1мкФ 1206). Раньше ставил X7R, но выяснилось что у неё недостаточная термостабильность для этого применения. Если стоит керамика 0805, то это X7R, лучше заменить на NP0 или пленочный. Пленочный можно выводной (напаять прямо на выводы переменника).
    Если не поможет - нужно менять переменник.
  11. #4430
    Аватар для antecom
    Королев
    Сделал мануал на Att6mini.
    Также сделал версию прошивки SLT6 для входов 5, 6, 7, 8.
    Очень редко, но бывает нужен селектор на 8 входов. Теперь его можно реализовать на двух SLT6. Один из них будет переключать входы с 1-го по 4-й, а второй (с доработанной прошивкой) входы с 5-го по 8-й.
    (Или с 1-го по 5-й, а второй с 6-го по 8-го, если так удобнее конструктивно).
    Последний раз редактировалось antecom; 09.01.2022 в 22:05.
  12. #4431
    Максим, прослышал про версию РГ 1 кОм - это разовый экземпляр или можно заказать?
  13. #4432
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, купил немного резисторов для версии на 1кОм (такие же Susumu как для 10к).
    Можно заказать.
  14. #4433
    Moscow
    Всем привет! Можно ли на выходе припаять 2 пары RCA параллельно??? Чтоб одну пару для мощника, а вторую для одного или двух сабвуферов? Или лучше сигнал для сабов забрать с преаута самого мощника?
    Вообще -саб у меня без пульта и хотелось бы как-то организовать его отключение - чтоб он тупо не получал сигнал ночью, например. Потому что ночью итак хватает всего, а днем можно и с сабом и кроме того есть разные треки - в которых саб нужен, а в каких то он вообще не нужен или просто играет не так как хотелось бы и если можно было бы отключать его нажатием одной кнопки на пульте нашего РГ, то было бы вообще шикарно!!!
  15. #4434
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
    Всем привет! Можно ли на выходе припаять 2 пары RCA??? Чтоб одну пару для мощника, а вторую для одного или двух сабвуферов?
    Работать будет, но лучше поставить буфер после РГ.
  16. #4435
    Moscow
    А про остальные мысли - есть вариант отключения вторых RCA с пульта??? Или это опять же прошивка новая или реле какие то надо будет допиливать??? В общем есть ли сложность в этом? ))
  17. #4436
    Аватар для antecom
    Королев
    Если у Вас Att7 (или Att5 или Att6mini), то к этим платам можно подключить дополнительное бистабильное реле, которое управляется с пульта. При переключении этого реле на индикаторе загорается "o1", "o2", что означает Output 1, Output 2. Распаяйте навесом это реле на RCA разъемах и получите отключаемый с пульта второй выход.
    У селектора SLT6 под это реле предусмотрено место на плате (реле К6).
  18. #4437
    Moscow
    ЗЫ
    А можно по подробнее? Было бы неплохо схему и так далее - если можете
    Идея о плавном мутинге шикарная.
  19. #4438
    Moscow
    И тишинаааааааааааа.................
  20. #4439
    Moscow
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    в свое время я спрашивал у Вас по возможности использования 2-х пар SLT6 и АTT7+ в балансном УМ
    А почему вы на input решили соединить там где 2 db, а не 1 db ???
  21. #4440
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Может у кого есть ненужный контроллер или хотя бы плата от версии 3.3? Кто-то созрел для апгрейда и ухода от потенциометра?
    Нужна версия с потенциометром.
