Страница 9 из 232 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #161
    По умолчанию Re: LM318 и LM3886 но не Mauro, по мотивам Yewen-a
    ну так еще бы - ты только вслушайся - ДВЕСТИ-ТРИСТА МЕГАГЕРЦ!
    завораживает
  3. #162
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    завораживает
    а траханина с разводкой не завораживает
    С дискретом легче
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    С дискретом легче
    Ну зачем сталкивать лбами - каждый сам выбирает, что ему легче.. Да и не в одной легкости дело, а в знаниях, получаемых на практике.
    Между прочим, какие проблемы с разводкой 3886? деталей чтоли много в обвязке?
  5. #164
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сообщение от Nick
    У меня помоему немного пониже получилось https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1195296707 Причем при меньшей мощности я вообще немогу помнрять, вход и выход совпадают (этот график 12 V RMS на 4 ома при питании +/- 30V, там где 0.0011% это выход усилителя немного уменьшеный, где 0.0005% вход).
    Я мерил за 5..7% до начала ограничения на 3,3 Ома, при питании +/-32 это было около 24-26В в пике (т.е около 18В RMS). При меньших уровнях мерить нечего было. У меня для "чистой" 3886 с К= -2.76 получалось порядка -94...95 дБ IMD по отношению к пику огибающей (т.е. -88...89 по отношению к одиночному тону). У тебя на картинке в заголовке даже с LM318 получается около -80...82 дБ относительно пика - источник однозначно конструктив (тем более что перекос между уровнями 18 и 21 кГц очень заметен), т.к. глубина ООС более чем достаточная.
    Не, на картинке в заголовке плохо померяно, там уровень был низкий и искажения самой звуковой карты (они там приведены - Reference channel (loopback)) были примерно такие же как и усилителя. Потом я перемерял - https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1195296707 , тут более правильно и то нужно учитывать, что у звуковой карты (Right channel) искажения только в 2 раза ниже чем в полном тракте. Соберу на печатке - попробую что нибудь придумать для более точного измерения.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.11.2007 в 21:58.
    Истина где-то там...
  6. #165
    оттуда
    Nick,
    Давай.отлаживай конструкцию.то бишь схему.
  7. #166
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Обе схемы что я приводил вполне работосбособны, а конструкцию будем отлаживать
  8. #167
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    выходные транзисторы там шустрые, их граничная частота порядка 200-300 МГц.
    Поднял всю свою макулатуру, но в голове все же не укладывается. 200-300МГц при 100 вольт Uкэ и примерно том же граничном не проблема конечно, но в едином цикле при широкой ОБР и за такие деньги?!. Неужели я так отстал от жизни? Если не трудно, киньте пожалуйста ссылку, пойду дальше читать…
  9. #168
    С дискретом легче
    Да, дискрет-то разводить не надо. Он сам разводится. ))
  10. #169
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сегодня прослушали с братом варианты с LM318, с LT1363 и без ОУ вообще, в смысле только с LM3886. Между LM318 и LT1363 разницу не заметили. Без ОУ и с ОУ разница есть, без ОУ заметно хуже. Во первых, что удивительно на низких, они какие то более размазанные становятся (видимо коэф. демпфирования уменьшается без доп. ОУ). Во вторых значительно хуже панорама и как бы удлиняются сибилянты, хотя это менее заметно.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    скорее всего уменьшаются интермодуляционные составляющие попадающие в НЧ область. Ведь коэффициент демпфирования практически не зависит от усилителя, всё провода и фильтр сжирают.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а можно последнюю версию 318+3886 глянуть? и схемку и фотку живого объекта?
  13. #172
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Фото https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1195441265, схема в первом посте в Update.
    Добавлено через 2 минуты
    Сомневаюсь я в этом, от интермодуляционных искажений скорее были бы призвуки от ВЧ инструментов, потому что на НЧ интермодуляционные очень низкие у обоих вариантов, а это именно бас "размазывается".
    Последний раз редактировалось Nick; 22.11.2007 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #173
    Дааа..
    однако емкость в 1пф сопоставима с емкостью между лапами ОУ..
  15. #174
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Дааа..
    Нет Хотите поставьте 2 - тоже будет работать. Вообще в цепи ООС даже такие маленькие ёмкости могут довольно много значить, поэтому нужно быть оккуратным в разводке. Для того чтобы к примеру компенсировать паразитную ёмкость с выхода усилителя на инверсный вход нужна ёмкость в Ky раз больше (на землю). Схема проверялась на устойчивость и 1pF оказалось вполне достаточно.
  16. #175
    Германия
    A что скажут Уважаемые о LM1876 - схемотехника вроде от LM3886,
    а 20 Ватт дури вроде и хватит у компа да ещё на мультиампинге.
    То есть можно ей СЧ/ВЧ отдать?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #176
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По идее должна работать в той же схеме.
  18. #177
    спасибо! недоглядел.... будем пробовать! до этого делал что то подобное линкоровской, правда лет так на 5 раньше, и наTDA! теперь на Вашей для многоканалльных систем попробую...
  19. #178
    C = 0,0085 * ER * A/d
    где C — емкость в пФ,
    ER — диэлектрическая постоянная для воздуха (диэлектрическая проницаемость),
    A — площадь параллельного проводника в мм2,
    d — расстояние между проводниками в миллиметрах.
    Для воздуха ER=1, среднее расстояние между лапами в ДИП8
    примем за 1мм, площадь боковой поверхности лапы - 0.25x5мм (примерно)=1,25кв.мм.
    Соответственно получаем 0,0085*1*1,25/1=0,01пф.
    Да, пожалуй несопоставима. Это хорошо! ;)
  20. #179
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В отличии от других вариантов с доп. ОУ, здесь схема закорректирована таким образом, что даже на 20кГц глубина ООС составляет 60-65дБ, поэтому результат может быть неплохой.
    Во первых как я уже написал, играет большую роль между чем эта ёмкость, во вторых даже гигагирцовые ОУ делают в SOIC, а на этих частотах 1пф это серьёзно
    Последний раз редактировалось Nick; 22.11.2007 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    по тумбочкам
    ну значит с 1363 нам непопути)
