Страница 8 из 232 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #141
    По умолчанию Re: LM318 и LM3886 но не Mauro, по мотивам Yewen-a
    В соседней ветке про лм отмечен положительный эффект от установки пленки большой емкости прямо между питаниями (не на землю) в дополнение к уже имеющимся пленочным шунтам на землю.
    Это как объяснить?
  3. #142
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это как объяснить?
    Я тоже так поставил, только керамику. Вообще в любом АВ или В импульсные токи от переключения плеч протекают именно между + и - питания, поэтому это наиболее эффективный метод это дело зашунтировать.
    Истина где-то там...
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Какое значение емкости шунта должно быть для его эффективной работы? и почему керамика, а не пленка? для токов, протекающих в питании усилителя, керамика хиловата
  5. #144
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Многослойная керамика на микрофарады, у меня на 10мк, для шунтирования получше чем плёнка.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Если кому интересно, то вот схема с заходом за 180. Пока не собирал.
    Мне нравится. По шкурным соображениям, т.к. в этой схеме удобно ставить диоды в цепь ООС U2.
  7. #146
    смотря в какой полосе частот эти помехи
  8. #147
    Калуга
    Сквозные токи при переключении выходного каскада -- как раз в подходящей полосе
  9. #148
    У меня пока стоит пленка полипропилен 0,33... есть керамика 4,7 - вечером обязательно проверю
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У меня помоему немного пониже получилось https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1195296707 Причем при меньшей мощности я вообще немогу помнрять, вход и выход совпадают (этот график 12 V RMS на 4 ома при питании +/- 30V, там где 0.0011% это выход усилителя немного уменьшеный, где 0.0005% вход).
    Я мерил за 5..7% до начала ограничения на 3,3 Ома, при питании +/-32 это было около 24-26В в пике (т.е около 18В RMS). При меньших уровнях мерить нечего было. У меня для "чистой" 3886 с К= -2.76 получалось порядка -94...95 дБ IMD по отношению к пику огибающей (т.е. -88...89 по отношению к одиночному тону). У тебя на картинке в заголовке даже с LM318 получается около -80...82 дБ относительно пика - источник однозначно конструктив (тем более что перекос между уровнями 18 и 21 кГц очень заметен), т.к. глубина ООС более чем достаточная.
    Добавлено через 3 минуты
    Это не сквозные токи, а переброс тока потребления с одного плеча на другое. Суммарный (с учетом знака) ток достаточно гладкий (=выходному), а вот в полуплечах по отдельности творится "сущее безобразие" - тем более что выходные транзисторы там шустрые, их граничная частота порядка 200-300 МГц.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.11.2007 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
  11. #150
    Калуга
    Это не сквозные токи, а переброс тока потребления с одного плеча на другое. Суммарный (с учетом знака) ток достаточно гладкий (=выходному), а вот в полуплечах по отдельности творится "сущее безобразие" - тем более что выходные транзисторы там шустрые, их граничная частота порядка 200-300 МГц.[/QUOTE]
    О, спасибо за информацию, я об ЛМ-киных выходниках был худшего мнения.
  12. #151
    Выходные транзисторы в этой микросхеме по конструкции и удельной ОБР на две головы выше любых "отдельных" транзисторов (см. аппликухи AN446A, AN446B у Нейшенала). Скромная скорость микросхемы в целом связана с погоней за экономичностью и первоначально иным предназначением - драйвером электромеханики (LM12), где избыток скорости просто не нужен, но нужны очень хорошие ОБР и защита по выходу.
    Полоса внутренней параллельной ООС, которой охвачены выходной каскад и УН, там порядка 70...100 МГц (!).
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Жалко, что 4766 такие хиленькие... или в них просто так гадко защита настроена?..
    Добавлено через 2 минуты
    Во, блин! Полны чудес неисчислимых... Может найдете время схемы показать? Чем хоть запасаться, LM318ми? Вряд ли 140УД1101 уже пригодятся
    Последний раз редактировалось Ale; 21.11.2007 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  14. #153
    B 4766 транзисторы раза в три меньше по площади, чем у LM12/3886. 140УД1101 - ничем не хуже 318, кроме дурацкого корпуса и не совсем совместимой разводки.. Когда с СЛ закончу, буду и это приводить в порядок. Впрочем, там главное - не схема, а конструктив.
  15. #154
    г.Орёл, РФ
    Да я помню, Вы говорили, что 140УД1101 не хуже LM318, а местами и лучше, а вот конструктив - это да... Ждем и надеемся!
  16. #155
    Да, я тоже седня скопом воткнулся между питаниями - на тестовом синусе 20кгц до нескольких мегагерц палки торчат, причем так разнообразно.
  17. #156
    Подтверждено практикой. Установка качественных пленочников номиналом единицы мкф (у меня 4,7) в плечи питания очень положительно влияет на звук ЛМ-ки. Впрочем, далеко не я первый это отмечаю, и не только для ЛМ это справедливо, а практически для всех усилителей.
  18. #157
    Собственно, резюме такое - по питанию лмки надо ставить как пленочные шунты на землю с каждого питания в единицы мкф, так и
    аналогичный шунт непосредственно между питаниями.
  19. #158
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Вот это да! Прям сейчас же последует новая волна интереса к этой микрухе.
  20. #159
    Интересно, что 5 лет назад основная ветка про 3886 началась с вопроса
    о том, как сделать на ней всего-то усилитель на тыловые АС ДК, никто и не думал, что она пригодна на что-то большее
  21. #160
    Смоленск
    Микруха замечательная, давно её пробую и так и эдак, но признаюсь по секрету она и в типовом включении мне очень даже нравилась. А после постов уважаемого sia_2 число поклонников сильно приумножится - найдутся в звуке недостающие чистота и прозрачность и тд. и тп.
