Страница 18 из 232 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #341
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    И если все в порядке, значит схема получилась
    угу, еще давай додавим "быстрого" чтоб х7р убрал и поставил електролиты
  3. #342
    Аватар для Nick
    NY, USA
    После того как послушаю без стаба, и "убеждюсь" что ничего непоменялось, сделаю новую плату, с банками и мостами прям на ней, рядом с LM3886.
    Истина где-то там...
  4. #343
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Явно улучшить можно
    тут уже улучшать только конструктив+компоненты
    На 7-ми килогерцах 3-ю гармонику в самом лучшем случае удаётся опустить до -115дБ
    судя по графику вторую и до -105дб
    Добавлено через 55 секунд
    вот эт хорошо
    Последний раз редактировалось nazar; 12.12.2007 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. #344
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Nick, ежли бы вместо того, чтобы извлекать неизвлекуемое и впихивать невпихуемое, добиваясь чего-то от ИМС с током покоя 50 мА , начал собирать СЛ или зуевский, то уж давно бы собрал. Всё-таки, класс А до 5 Вт что-то да значит.
  6. #345
    Аватар для Nick
    NY, USA
    мы пойдём своим путём. А вообще если бы так думали Сергей и Леонид, небыло бы не СЛ, не Зуевского...
    А насчёт неизвлекуемого это спорный вопрос. Вообще в моём случае из-за глубокой ООС искажения доминируют конструктивные, тобишь наводки с ВК...
    Добавлено через 2 минуты
    Ну мы же любим чётные
    Последний раз редактировалось Nick; 12.12.2007 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Мост необязательно рядом, он занимает место, которое лучше отдать кондерам. У меня на плате для 3886 были только кондеры, мост отдельно.
    p.s. Кстати, вот обещанный патент на условно-устойчивый усилитель.
    Особенно показательна дата заявки.
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.12.2007 в 00:08. Причина: Добавлен патент.
  8. #347
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это я чисто удобства ради, у меня MBR40250, их полюбому на плату надо, а поближе к LM3886 банки конечно. Скорее всего попробую сделать две платы, одну с LM3886 и питание для неё, и отдельно с LT1363 (полюс буфер и интегратор) и расположу плату LM3886 подальше от входа и выхода, за металлической пластиной, а плату с LT1363 поближе, поидее это должно уменьшить искажения.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.12.2007 в 23:31.
  9. #348
    чую фигня получится, и нетехнологично
  10. #349
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пока я вижу это так. Иначе будет с ВК наводится. Вообщем буду пробовать. Я например вообще непонимаю как некоторые делают ВК в АВ на проводах и при этом низкие искажения на ВЧ.
  11. #350
    а ети две платы проводками соединять тож неплохие антенки
    я тоже, хотя если проводки толстые и короткие то авось
  12. #351
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Возможно, но надо пробовать.
  13. #352
    мож лучше саму плату удлинить?
  14. #353
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может, надо подумать. Но для экперементов две удобнее.
  15. #354
    Юг Украины
    Nick,
    Эх, если б еще разводка под сдвоенный опер, со второй частью в виде интегратора...
  16. #355
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Всё ещё впереди Но сдвоенный не думаю.
  17. #356
    И про интегратор не думай
  18. #357
    Юг Украины
    nazar,
    Их есть у меня безвозмездных, тоеть дармовых...
    А теперь ищи цельных 2 по 2
  19. #358
    Walter,
    Nick, хотел тебе предложить сделать екстремальный тест усилка,
    1,Сгенерировть белый шум 0-20кгц, фильтрами вырезать 0-10кгц, подать на усь и посмотреть с каким уровнем будет срач в диапазоне 0-10кгц
    2, Селективным методом. Подать на вход реальный звуковой сигнал, вход (через неб. интегр. цепочку) и выход (через точный делитель) подавать на два входа ацп, в анализаторе их вычесть и посмотреть что осталось
  20. #359
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Walter,
    А с чем сравнивать будем ?
  21. #360
    Мариуполь
    Вариантов два- либо разделительная емкость на входе (посмотри и на входное сопротивление), либо интегратор. Так что совсем не думать не получается...
