Страница 17 из 232 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #321
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Поздравляю-в первом файле.Вы превзошли заявленные параметры в даташите!
    Кстати Ник,а чем делались измерения?
    Смотреть и измерять спектр гармоник через программный FFT-по крайней мере некорректно.
    Если не изменяет склероз-С.Агеев обьяснял почему..
    Посмотрел фото-пластина которой прижата ЛМ3886 к радиатору.хорошее решение.На больших мощностях микруха неплохо излучает..даже просто на щуп скопа видно..
    Я не видел в даташите 19+20, а 50+7 опускается до 0.001% в даташите, к тому же у меня усиление меньше на 6дБ, поэтому и искажения на 6дБ могут быть меньше тоже. У AudioKiller-a ещё меньше получилось .
    Насчёт программного измерения я согласен что это не самый точный метод, но по моим подсчётам реальные искажения должны быть не больше чем сумма источника (у меня правый канал) и то что на выходе (левый канал), а это мало кто учитывает (гармоники могут как складываться так и вычитаться).
    Измерения делались малошумящей аудиофильской звуковой картой. Собственные её искажения компенсировались программными генераторами. Т.е. в SpectraPLUS я включил 7kHZ и запустил программу-генератор, на 14000, 21000, 28000, 35000, 42000кГц с очень малой амплитудой и фазой, и подобрал их для максимального вычитания гармоник (т.е. подал доп. сигнал с амплитудой гармоник но с противоположной фазой и они вычлись). Тоже для IMD, только другие часоты - 1000, 17000, 18000, 21000, 22000. Единственное ограничение, нельзя менять нагрузку DAC-a и уровень сигнала, после того как вы настроили вычитание.
    Истина где-то там...
  3. #322
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    них себе, а ну ссылочку кто такое делает
    Буржуи конечно Вот ПДФка http://www.murata.com/catalog/c02e.pdf
    Серия GRM31. Конечно 0.1uF только на 25 вольт, но 0.082uF уже и на 50. Есть на Mouser, например. http://www.mouser.com/search/Product...M31C5C823JA01L
  4. #323
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Чё то мне непонравились искажения на 1кГц и я решил поэксперементировать. У меня кабель довольно длинный от источника сигнала, я его сложил и завернул в фольгу . Наводки сильно уменьшились. Теперь вот. Искажения на 1кГц опустились до 0.00027% (с точностью 0.00008%).
    Последний раз редактировалось Nick; 04.08.2008 в 08:01.
  5. #324
    Юг Украины
    Nick,
    В спектра-плюсе можно вычесть каналы и получить результирующую на одном графике.
  6. #325
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ааа, то на 25в. Виши 0,056 на 25 тоже клепает, вообщем надо нарыть кто самую большую делает
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вот ещё 1кГц THD с LT1363 и без.
    а 3886 без 1363 как плата разведена, а то кажется что там не все хорошо, спектр практически неспадает
  7. #326
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Я не стал этого делать, потому что неуверен что они ссумируют с учётом фазы. Надо будет вообще разобраться с этим.
    Добавлено через 3 минуты
    А ты ожидал, что он должен быстро спадать у В класса ? По общей величине искажений всё вроде сходится. Ещё нужно учесть, что там нижняя планка -140дБ! А если бы плохо была разведена то LT1363 так не помогал бы
    Последний раз редактировалось Nick; 12.12.2007 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #327
    Краснообск
    а эта.. как оно выходит из ограничения?? По идее ЛМ3886 должна быть разогнана на максимум по скоростинаростания, иначе получится плохо - первый опер быстрый, второй тормозной. Первый сигнал переваривает и вваливает во второй. Второй (мощный) насыщается по входу и ... разрывается цепь ООС.. выход из ограничения будет очень долгийи паршивый?? ссимулируйте ктонибудь такую ситуацию плз.
    Nick, у кого В класс???
  9. #328
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нормально выходит, практически одинаково не очень хорошо, что с опером, что без. LT1363 включена таким образом, что работает в основном до 500кГц и максимальный уровень на неинверсном входе LM3886 она может развить не более 0.36 вольта, так что она ничего плохого неделает, главное чтоб она быстро тоже выходила из перегрузки, а у неё с этим всё ОК.
    У LM3886, ну или АВ с очень низким током покоя.
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Сообщение от vd_two
    Есть TDK - C4532C0G2A104J 1812
    http://www.tdk.co.jp/tefe02/e413_c.pdf 0.1uF 100V.
    На 50V есть у них же и на 0.22uF - C4532C0G1H224J. Это всё NPO.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.12.2007 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. #329
    нет конечно, там правда аб
    мдя клас, а ты х7р ставиш
  11. #330
    Краснообск
    Nick, ну вот и хотелось подтянуть резистором на минусовое плечё выход ЛМки... А LMка сама работает тем быстее и лучше, чем выше ей задрать коэффициент усиления.
  12. #331
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может и АВ, но ток покоя около 5-7ма (у всей микросхемы), что не свойственно для АВ.
    Да если с LT1363 (LM318) то это ничего не даст толком, так и так всё быстро спадает, проблема уже в наводках искажений (возможно с цепей питания) на вход самому себе.
    Сегодня прослушали новый вариант (тот что я только что померял, ревизия СА), играет похоже ещё лучше немного. До этого (у того что на макете) на некоторых фонограмах сибилянты были немного резче крика (5330SE), теперь они лучше (короче и при этом не так выделяются) чем на крике на любой фонограмме. Но это конечно всё субьективно. Играет очень детально. Хочется слушать.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.12.2007 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
  13. #332
    а эт как? по даташиту 50ма если не ошибаюсь
  14. #333
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, ты прав, я ошибся в 10 раз, думал у меня блок питания миллиамперы показывает, а он десятки, тем лучше
  15. #334
    Мариуполь
    А вот это важно, ибо если есть проблема с сибилянтами- значит все плохо.
  16. #335
    проблема скорей всего не в умзч.
    а если убрать х7р мож еще лучше станет
  17. #336
    Мариуполь
    Возможно- проблема эта комплексная, но имхо важная. Там, где начинаются сибилянты, звук для меня заканчивается
  18. #337
    аналогично, тока хуже всего что очень во многих случаях это записи
  19. #338
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я же говорю, нет проблем с сибилянтами. Если до этого (когда на макетке было) нельзя было сказать что лучше в этом плане крик или LM3886+LT1363, так как они по разному немного себя вели от фонограммы, сейчас однозначно LM3886+LT1363 лучше. Они лучше чем на крике (5330SE), по крайней мере на том что слушали, а он в классе А в стереофиле, это тоже нужно учитывать.
    Спросил бы у Вадима, как он думает, нет проблем?
    Скажу иначе, до этого небыло явного преимущества перед крииком в плане сибилянтов на наш вкус, теперь есть, проблем нет в обоих случаях, это скорее особенности звучания. Зато в плане детальности LM3886+LT1363 выирывает очень намного, он как бы очень разделяет источники звуков, и с ним очень слышны детали...
    Последний раз редактировалось Nick; 12.12.2007 в 21:59.
  20. #339
    Мариуполь
    Я же говорю, нет проблем с сибилянтами. Если до этого (когда на макетке было) нельзя было сказать что лучше крик или LM3886+LT1363, то сейчас однозначно этой однозначно LM3886+LT1363. Они лучше чем на крике (5330SE), а он в классе А в стереофиле, это тоже нужно учитывать.
    Скажу иначе, до этого небыло явного преимущества перед крииком в плане сибилянтов, теперь есть, проблем небыло в обоих случаях, были особенности звучания.
    Я не спрашивал- соберу и послушаю сам... Про сибилянты написал- считаю это важным. И если все в порядке, значит схема получилась
  21. #340
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Просто вы тут уже пошли теотеризировать, X7R убрать, NPO поставить Явно улучшить можно другим способом, я это понял после того как искажения мерял, причём конструктивно, а не схематически или заменой компонентов. На 7-ми килогерцах 3-ю гармонику в самом лучшем случае удаётся опустить до -115дБ. При этом вторая и четвёртая чуть больше.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.12.2007 в 22:16.
