Вот и статью на русском разместил:
http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
Алексей
Алексей
Ну вот, узнал как делать не надои менять bc556 на bc640 то же не надо
ЗЫ Поставил меньший шаг в FFT -анализе!!! и все устаканилось(см.Creec_shm.pdf )
Последний раз редактировалось Alickkk; 25.01.2008 в 23:21. Причина: Лажу написал
Дони, не лезь в дебри...(с)
Планировал делать две схемы усилителя напряжения на 6Н3П, первая по известной схеме SRPP с этого форума (прилагаю), а другая на запаралеленных триодах этой лампы с резистивной нагрузкой по схеме Манакова с аудиопортала, сравнить их звучание, а потом остановиться на наиболее приемлемом варианте по качеству звучания.
Спасибо!
А 300 вольт не много для этой лампы? Она вроде на 200 заточена?
По порядку:
1)т.к. питание +-22в(два тр-ра ВЕГА -30Вт), R6=470R(ист. тока во входном какскаде) уменьшил вдвое, и R11=330R(ток драйвера возрос но Vout(без серво) увеличился), поэтому R11~270R (по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1195691089)
Щас слушаю Jethro Tull песня льётся!!!! (Да и вообще, появился какой-то объём что-ли, см.ниже)
Немного об источнике:
ПКД Вега 122с(после небольшой переделки, хотя там много чего (к примеру http://semigor2.narod.ru/Vega.html ) и ещё http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:1933-13) просто поёт!!!
1) купил еще кабелек на АСBelsis(2х1мм^2)
2) поменял резисторы R=0,47R (R21,R22(намотал на 2-хВаттном МЛТ три ряда меди d=0.6mm) получилось где-та 0.2R(с учетом питания РУЛИТ!!!), после этого опять генерация пошла(см. 215 пост), излечил установкой на выход катушки(10витков)||(10R(R23), 100nF(C9) на землю). Кстати какскад без ОООС!!!![]()
Да, вот ещё трансик прикупил ЫП4.703.020-01, 400W держит (см вложения), он +-40В, оттуда и схема (см вложения -Creek_9510_+-40V_m_1kHz). Хочу ещё один Creek, только помощнее![]()
Последний раз редактировалось Alickkk; 28.01.2008 в 22:51.
gheorge
А с запараллеленными 6н3п какая схема? Усиление достаточное у этой схемы?
Operator
Это СРПП, потому напряжение не получается высоким для лампы
Alickkk,
Большой респект, конечно.
А какими то языками, кроме албанского владеешь, а то неподготовленным трудновато читать. ;)
Из рекомендаций практиков:
6Н3П, половины лампы в параллель, резистор в анодах 10к 4Вт,
резистор в катодах 100 Ом, при параллельном конденсаторе 1000мкФ ослабление на ч-те 15Гц -0,048дБ, при 1500мкФ -0,021дБ, при 2000мкФ -0,012дБ.Напр питания 280-300В. Падение напряжения на катодном резисторе 6Н3П в этом режиме порядка 1,5В, если другое, то подбирать его номинал.
Для SRPP 6Н3П коэфициент усиления около 25 при напряжении питания 200-280В.
Для запаралеленных триодов коэфициент усиления будет около 20. Если принимать чувств-ть ус-ля 1V, то на выходе усилителя напряжения должно быть около 20В, что обеспечит на выходе всего усилителя около 40 Вт на нагрузке 8 Ом, при нагрузке 4 Ом чувствительность будет в два раза выше при той же вых мощности.
По ламповым схемам можете прочитать в форуме http://audioportal.su/forums/
Нет, мотал как трансы
(пока не трогал)
Послушал усилитель на другом источнике (Creative SB X-Fi Xtreme Audio), и колонках (Корвет 10 АС)
При прослушивании вернул на место номиналы резисторов драйвера R6(470R) и R11(330R), всё-таки так лучше
Добавлено через 8 минут
а что непонятно?
Последний раз редактировалось Alickkk; 28.01.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Алексей, а если на выходе уся с серво 6мВ, а без серво 1.5В это нормально? Или стоит поковыряться где-нить?
Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 29.01.2008 в 16:41.
Alex Nikitin,
Ответьте пожалуйста на сообщение №283:
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=283
Георгий.
gheorge
Интересно сравнить эти две схемы. Ещё стоит учитывать выходное сопротивление получившегося каскада - при параллельном соединении триодов оно будет выше, чем в српп, а ведь нужно прокачивать входную ёмкость полевика..
