Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 232
Тема: Генератор с низкими искажениями
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Генератор с низкими искажениями
    Как и обещал, выкладываю схему
  2. #141
    По умолчанию Re: Генератор с низкими искажениями
    А можно и мой из первого поста взять, у него пульсаций на выходе в идеале вообще нет. Но 3 штуки ad633 - $22
    Не могли бы вы пояснить подробно, как работает ваша АРУ, и почему у неё пульсации отсутствуют. И ещё, вы писАли, что улучшили эту АРУ, не могли бы нарисовать для меня вариант без номиналов, учитывая, что генератор на фазоинверторах, буду очень благодарен. Кстати, набрёл на интересный вариант линейного и широкополосного двухполупериодного выпрямителя без диодов (см. рисунок), здесь подаются сигналы, сдвинутые на 180 гр., причём один из них поступает кроме ключа и на компаратор, который при переходе через ноль так переключает ключ (например, 74HC4066), что на выходе последнего всегда получается одна полярность.
    Последний раз редактировалось misha88; 09.12.2010 в 19:21.
  3. #142
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Работает натурально в соответствии с тождеством sqrt((A*sin(wt))^2+(A*cos(wt))^2))=A
    Первый перемножитель возводит в квадрат синус, второй косинус, ОУ с третьим складывает квадраты и вычисляет корень. Но если амплитуды синуса и косинуса не равны, то на выходе будет вторая гармоника с размахом в разность амплитуд.
    кстати, а AD734 обязателен
    Нет, можно и 633.
    И ещё, вы писАли, что улучшили эту АРУ, не могли бы нарисовать для меня вариант с MPY634 и AD633 без номиналов, учитывая, что генератор на фазоинверторах
    Где именно писал? И вариант с какого места по какое?
    Вы действительно хотите поиметь на плате прямоуголный сигнал с частотой генерации, амплитудой 5в и фронтами в десятки нан?
  4. #143
    Для генератора на фазоинверторах (с учётом резисторов 0.1% в ООС) я надеюсь этого не происходит? Или в любом случае нужны дополнительные решения?
    Где именно писал?
    Пост 107 (там изменения и в АРУ тоже).
    Не знаю, где были изменения, если только начиная с Х24, то оттуда и до ввода управления в инвертор.
    Почему прямоугольный, компаратор только управляет ключом, а на выходе ключа то, что есть на входе, т.е. полупериоды. Или вы имеете ввиду помехи от компаратора, т.е. тоже, что и у АРУ Амбера?
    Последний раз редактировалось misha88; 09.12.2010 в 19:23.
  5. #144
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Не нужны
    Или вы имеете ввиду помехи от компаратора?
    Да, они и через ключ лезут, и через питание, и светят в пространство
    аказал и OPA380 для коммутирующего интегратора
    Они там работать не будут. Надо или то, что в схеме, или LM13700 http://www.national.com/mpf/LM/LM13700.html#Overview
    Последний раз редактировалось shkal; 26.11.2010 в 10:10.
  6. #145
    И всё же непонятно, почему отсутствуют пульсации, поясните пожалуйста, почему именно эта формула (видимо какие-то тригонометрические преобразования, но как-то не врубаюсь).
    Последний раз редактировалось misha88; 09.12.2010 в 19:24.
  7. #146
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Потому что правая часть этого равенства не зависит от времени, т.е. проделав эти преобразования, получим постоянное напряжение величины, равной амплитуде входных сигналов.
  8. #147
    То есть результат всегда равен амплитуде (величине пика) независимо от текущей точки синуса за счёт сдвинутых на 90 гр. сигналов и этой формулы?
  9. #148
    С-Петербург/ Вырица
    misha88, можете проверить на калькуляторе, если не верите, что квадрат синуса плюс квадрат косинуса всегда равен единице
  10. #149
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да.
    Вот схема детектора, актуальная. Выход - на интегратор.
    Последний раз редактировалось shkal; 26.11.2010 в 17:32.
  11. #150
    Спасибо. Ещё одна просьба, вкратце объясните выбор постоянной времени интегратора. Или это только через моделирование? И ещё, а будет ли сигнал с фазоинверторов всегда сдвинут на 90 гр., если есть расхождение в секциях потенциометра?
  12. #151
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Можно и на миллиметровке диаграммы Боде рисовать. АЧХ АРУ снять всё равно придётся.
    Не будет, это элементарно моделируется.
    Последний раз редактировалось shkal; 26.11.2010 в 19:32.
  13. #152
    Это не проблема, но как это связать с генератором, где-то ж надо петлю разорвать. До сих пор интегратор я настраивал всегда на макетке, но это были генераторы на фиксированные частоты и с пиковым детектором.
    Это плохо, значит ваша схема мне в таком виде не подойдёт. А может снимать только один сигнал и его сдвинуть на 90 гр. отдельной схемой?
  14. #153
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Не надо рвать, генератор работать не будет. При замкнутой нельзя снять?
    Да, только схему осталось придумать
    Расхождение фазы на 10 градусов даёт вторую гармонику примерно -20дб
    Последний раз редактировалось shkal; 26.11.2010 в 20:38.
  15. #154
    Да, только схему осталось придумать.
    А что, если для получения управляющего сигнала, использовать схемы выделения RMS (тогда не нужны сдвинутые сигналы)? Только не стандартную схему по принципу логарифма-антилогарифма (из-за необходимости предварительного выпрямления в них на выходе всегда присутствуют гармоники), а по следующей схеме: сначало синус возвести в квадрат, потом этот квадрат проинтегрировать и затем вычислить квадратный корень. Ваше мнение, такая схема может давать чистый управляющий сигнал?
  16. #155
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    misha88, графики на бумажке нарисуйте - всё ясно будет.
  17. #156
    Графики тяжело, не можете сказать, что ясно будет? Имеете ввиду, что не подходит? Не подходит схема или вообще применение преобразователя RMS-DC?
  18. #157
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    я не понимаю, чем это отличается от обычного выпрямителя по пульсациям
  19. #158
    В статье утверждается, что на выходе такого преобразователя RMS-DC значительно меньше гармоник, чем у обычного выпрямителя или преобразователя RMS-DC, у которого на входе есть выпрямитель, т.е. я делаю вывод, что при постоянной амплитуде сигнала пульсации на выходе будут иметь практически только основную гармонику (а может и вообще не будут пульсации?).
  20. #159
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ну заземлите в моей схеме один вход и посмотрите, что на выходе.
  21. #160
    В вашей схеме между умножителем и делителем нет интегратора (кстати, интегратор превращает синус в косинус), так что преобразователь RMS не выйдет. Но, судя по всему, в отличие от вашей схемы по любому пульсации на выходе преобразователя RMS присутствуют. Не знаю, что и делать. Кстати, посмотрите на генератор из файла (из журнала Радио), он только на одном фазоинверторе.
    • Тип файла: djvu gen1.djvu (19.2 Кб, Просмотров: 393)
