Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Прецизионный преобразователь напряжение->ток на основе каскада Янкевича
    Аватар для fakel
    По умолчанию Прецизионный преобразователь напряжение->ток на основе каскада Янкевича
    В усе Адама Янкевича сигнал снимается с коллектора разогнутого ДК, что дает большую переменную составляющую тока ДК.
    Если снимать сигнал с коллектора шунтирующего транзистора (у Shurika ) вроде так сделано, ток ДК уменьшится в бета (100-200) раз. Соотвественно упадут и искажения (левая схема на рисунке).
    Однако это не предел. Дело в том, что резистором в эмиттере отслеживается не ток нагрузки (он же - ток колектора), а сумма Ik+Iб, поэтому базовый ток надо "доливать" в нагрузку, что и сделано на правой схеме рисунка.
    Искажения дополнительно падают в 2-5раз, и для высших гармоник составляют милионные (!!!!) доли процента на 20кГц при амплитуде сигнала 40В.
    Схема может применяться в однокаскадниках типа Линкса, Зуева и др.
ID:	95807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95809   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Прецизионный преобразователь напряжение->ток на основе каскада Янкевича
    Если источники тока идеальные и остальные транзисторы идеальные, то да.
    Вы посмотрите, там любое изменение напряжение на входе будет повторяться со смещением на всех базах транзисторов.
    То есть в результате входное сопротивление будет зависеть от источников тока или резисторов включённых вместо них.
    Я лет пять назад забегал сюда с вопросами по такой схеме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%BA%D0%B0
    В посте 31 пытался пофантазировать на тему усилителя напряжения.
    В посте 41 уважаемый wert промоделировал схему и получил худшие результаты для инвертирующего включения.
    Хотя мне почему-то кажется что сравнивал он не совсем корректно. В его неинвертирующем эквиваленте 1 каскад усиления, а в инвертирующем два...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Входное сопр. данной схемы определяется не выходным сопр. ИТ, а транзисторами Q19, 20 (вместе с резисторами в их эммитерах).
    При применении вч транзисторов малой мощности, идеальных источниках тока (с током покоя к примеру 2 мА), типичное активное входное сопр. схемы равно 10 кОм, входная емкость - десятки пФ.
    Чисто визуально - очень напрашивается.
    Но в том то и дело что нет.
    Посмотрите внимательнее. В идеале напряжения на входе и на всех базах абсолютно синхронны. Току течь только через те источники тока. Ветку ту почитайте, там PSV это обосновал.
    Геленджик - СПб
    И зачем (и что там обосновывали)? Простейший вариант - загоните схему в симулятор, посмотрите сопротивление. Поменяйте типы транзисторов, номиналы резисторов. Для интереса, поставьте следящий каскод над Q19, 20. Все станет видно. Делов на 10 минут.
