Страница 30 из 32 Первая ... 202829303132 Последняя
Показано с 581 по 600 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #581
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    По 2мм
  3. #582
    По 2мм
    2 мс ?
  4. #583
    нет, шаг по 2мм, это примерно по 0.003мс как я смог заметить изменяя время задержки, 2мм это шаг, а мс в сотых и меняются в среднем один раз на два-три шага.
  5. #584
    Тогда - просто супер!
  6. #585
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.09.2012 в 21:53.
  7. #586
    А этим девайсом сложно управлять, вообще? В смысле, нужно ли программу загружать, и т.д.? Он же с компа конфигурируется? И или все просто?
  8. #587
    Да, в плане задержек я сам сомневался, но оказалось на порядок боле чем предостаточно, даже для выравниванеия акустич центров пищалок
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    Нет, это чисто "железная" девайсина, есть конечно возможность подключения к компу, но это только для дистанциооного управления(10....100метров), простоты оно не добавляет.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    Да типа как менюшка телевизора, если общепринятые параметры известны то всё просто, я сначала раззобрался сам, потом пару пунктов прочитал в инструкции, которые не совсем понятны.
  9. #588
    flipper
    ну, тогда одна из самых насущных проблем решена.
  10. #589
    Осталось на стены сабов навесить. У меня нет двух противоположных стен, чтобы обе были свободны от окон и дверей.
  11. #590
    DJBI, какая связь с темой топика ?
  12. #591
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    mAxSpace,Можно попробовать и в домашних условиях.
  13. #592
    DJBI, можно все, но мы в этой ветке кроссоверы не рассматриваем. От DCX2496 нужна очень узкая функция - создать регулируемую задержку сигнала.
    Можете предложить что-то другое, менее навороченное и более дешевое?
    Типа этого:
    MN3007 - всего одна микросхема. Задержка от 5 до 50 мс. Дешевизна для трудящихся всех стран. Качество ниже плинтуса (0,5% THD, 80 дб S/N), но для полосы 20-100 Гц может пойдет?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IC/MN3007.html
    Последний раз редактировалось gross; 29.09.2012 в 09:49.
  14. #593
    Уже давно попрорбовано и с неплохим результатом, но эта картинка вообще никак не домашнего использования ни данной темы не касается.
  15. #594
    flipper
    mAxSpace, Кстати максимальная то задержка какая?
  16. #595
    593.88милисекунды т.е. 204 метра
  17. #596
    flipper
    Круть
  18. #597
    Меня смущает только немного "нецелевое использование ресурсов", ведь из всего процессора мы используем задержку одного канала. Ну, можно, конечно, задействовать 4 канала - два для фронтальных НЧ и два для тыловых с задержками, чтобы не простаивали, но необходимости-то нет. Может удастся найти одну задержку?
  19. #598
    Ничего не знаю я его испорльзую его как актитвное деление для трёхплоски плюс DBA, правда бас в моно, но в моём случае раздел между мидом и басом 120гц, поэтому не критично. Причём использую не только кроссовер но и его поканальную эквализацию для идального сведения частотных полос "по воздуху", Т.е. реально измерил, смоделировал в LspCAD-e и забил ручками пресет.
  20. #599
    Тыловые сабы тоже до 120 Гц работают? И какого порядка у них срез?
  21. #600
    А они обязательно должны работать как передние и быть такими же.
