Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Panasonic RQ-S45: почему скорость прямого и обратного хода отличается на 150 оборотов?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Panasonic RQ-S45: почему скорость прямого и обратного хода отличается на 150 оборотов?
    Не оборотов а Герц.
    Если выставляю скорость прямого хода 3150 Гц, то скорость обратного - 3300; выставляю скорость обратного хода 3150 - прямой - 3000.
    При этом на правильной скорости детонация в норме (0,2). Пасик новый, качественный. Механизм вращается легко.
    На жаль, в интернете нашел обрезанный сервис-мануал, и по всей видимости там есть методика настройки. В этом - только схема. Регулируется скорость потенциометром VR2/
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2023 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2023 в 08:02 ----------
    PS: Проблема оказалась механического характера: согнут штифт посадки прижимного ролика хода вперед. Рама головки литая из алюминиевого сплава (не магнитится) и в нее впрессован этот стальной штифт. Пружина постоянно напряжена и тянет штифт к заднему основанию рамы. Буду как то и чем то клеить железяки. Другого варианта не вижу.
    Но выравнивание штифта не помогло решить проблему. Она внезапно сама исчезла.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 23.10.2023 в 18:30.
    С Балтики
    По умолчанию Re: Panasonic RQ-S45: почему скорость прямого и обратного хода отличается на 150 оборотов?
    И появилась снова только с коэф. детонации 0,5-0,6. Это после того как я разобрал весь механизм, почистил и смазал и даже поменял прижимные ролики на новые.(кстати, старые работали с заметным биением и ничего! детонация была только ВПЕРЕД, а назад в пределах 0,2). Пробовал менять обратно,- все, плеер обиделся и больше не захотел вернуть назад малую детонацию Но звук такой что даже при вау-вау иногда, хочется слушать и слушать. Есть другой Панасоник, мыльница, и скорость стоит как вкопанная в обе стороны и детонация меньше 0,2. Звук конечно generic.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Новый пассик длинноват и на правом маховике тонвала проскальзывает больше чем на левом из-за разного охвата, проверить можно ли остановить маховик в режиме плей при работающем моторе. Возможно на пассик и на шкивы попало масло. И шкивы после чистки без резинового наклёпа стали более скользкими. Это как варианты.
    Пассик можно сказать слегка касается одного маховика: https://youtu.be/Jy1xHky0q4w?feature=shared&t=698
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 10.12.2023 в 00:31.
    С Балтики
    Дело в том что там очень малый охват одного из маховиков. А шестеренок масса. Я уже навел справки по этой проблеме и пришел к выводу что этим страдают почти все эти плееры.
    Частый гость Аватар для Lapa
    По сервиснику на этот лмп (AR90), разница между сторонами + - 60 Гц.
    москва россия
    Интересно какая там детонация по документам и реально.
    С Балтики
    По документам плеер с таким же механизмом (RQ-S60) в СМ имеет 0,3%. Реально было 0,2%, но только при проигрывании "НАЗАД". При "ВПЕРЕД" - 0,5%.
    А когда поменял прижимные ролики так вообще и скорость +/_150Гц и детонация 0,5-0,7%.
    Браво,мастер,браво!
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    С Балтики
    Браво,мастер,браво!
    Так это плеер такой
    Так это плеер такой
    Руки,мисс Дулитл,руки...
    Всем - не хворать!
    С Балтики
    Они меняются очень легко. Штифт выдавливается с небольшим усилием. Ну и в конечном счете я ничего не сломал. Хотя разбирал механизм до последней шестеренки. А насчет изменившейся детонации, то выше я уже писал: она могла меняться произвольно, как и возвращаться обратно. Я думал что обнаружу какую нибудь треснувшую шестеренку или рычажек - нет, все цело. Но теперь еще стабильно держится высокий уровень детонации. Но добираться в этом плеере до механизма, все равно что с каждым разом забирать у кошки одну жизнь, из имеющихся девяти.
    Причиной детонации, в первую очередь,является пассик или двигатель - весь остальной вклад является причиной износа деталей....
    Всем - не хворать!
    С Балтики
    Выяснил почему при возврате старых роликов детонация не возвратилась к прежнему уровню, а стала более высокой (0,2 --> 0,4). Причиной этому старая, менее гибкая резина.
    Причина в том,что они установлены в новом положении,а не точно в старом - отсюда и весь....сыр бор...
    Всем - не хворать!
    С Балтики
    Ну, я как раз об этом и хотел сказать. Только букоф пожалел
