Здравствуйте, имеется усилитель у 100 у 4.2. При первом включении калились левые половины 6р3с, заменил конденсатор с5. Вроде пока нормально. Смещение -18 вольт на контактах 1 и 5 всех ламп, анодное 450 сетка 275, в сети 245-240. Резистор r10 стоял не переменный, на 5.6 кОм при 5.6 смещение -12 поставил 3.3ком смещение -18 , если совсем замкнуть -25. В паспорте указанное напряжение должно быть -36, при анодном 405 без нагрузки, с моим анодным нужно вольт 40 отрицательных. Как я понял r10 не полностью регулирует а подстраивает в определенных пределах к примеру -10 -25. Чем в схеме поднять напряжение смещения, для последующей точной настройки этим резистором
---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
Ссылки на паспорт и фото схемы
https://wdfiles.ru/3uPP0 https://wdfiles.ru/3uPP1
---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
И объясните пожалуйста С5 С6 конденсаторы, какую роль играют.
