Показано с 61 по 80 из 80
Тема: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Аватар для scorpin
    По умолчанию LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Новая тема является продолжением темы «По стопам LESART-17»
    Находится - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86547&page=4
    Когда был сделан монтаж двух каналов с «параллельниками» и после того как поставил на прослушивание, то оказалось что качество звучания меня никак не устраивает. По сравнению с LES-5, появилась какая-то замутнённость, нет той четкости и ясности. Пришлось переделывать всё заново.
    Вернулся к схеме LES-5 и переработал её в сторону LES6-BUF - уточнил номиналы резисторов, заменил некоторые транзисторы, от LES6-BUF
    остались только полевые транзисторы (VT7; VT10)
    Получился такой вариант:
    Параметры предварительного каскада стали более стабильными, шумы уменьшились.
    Симметричность токов и напряжений узлов питающих цепей остаётся на приемлемом уровне, при изменении сетевого напряжения от 195В до 245В
    Нулевой баланс на выходе сохраняется, при повороте регулятора громкости от минимума до максимума.
    Температурный баланс нуля меняется в пределах +/- 0,05В при разогреве радиаторов от комнатной температуры до 40-43 градусов.
    Линейность полосы частот сохраняется от 1Гц до 700кГц.
    После настройки предварительного каскада, подключаю оконечный каскад.
    Подключаю нагрузку 4 Ома - линейная полоса частот уменьшилась до 150кГц,
    что вполне достаточно для данного варианта УМЗЧ.
    Картинки усилителя:
Название:	передняя панель.png
Название:	в нутри корпуса.JPG
    Вернулась четкость и прозрачность музыкального звука.
    Прослушивается ясность звучания высокочастотных составляющих музыкальных инструментов. Басовые плотные, объемные и артикулированно различимы.
    Широкая панорама воспроизводимости звучания не привязана к излучателям.
  2. #61
    По умолчанию Re: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    так как в кроссоверы ставятся фильтры первого порядка
    Хотелось бы уточнить, во все кроссоверы или только в Ваши АС? Так же вопрос, а выбор порядка фильтров в кроссоверах обуславливается наилучшим согласованием с УНЧ или чем либо ещё?
    Ветеран броуновского движения
  3. #62
    Аватар для scorpin
    В мои колонки, устанавливаю такие фильтры, которые необходимы и обязательно согласованны с ВК усилителя.
  4. #63
    г.Рязань
    "Это нога - того, кого надо нога!" (С)
  5. #64
    Аватар для scorpin
    Шутка, то-же, бывает приятной.
  6. #65
    Аватар для scorpin
    Изготовил БП для коммутатора входов. Установил коммутатор, релейного типа, на пять входов. Каждый вход имеет свой тип разъема (свой стандарт) для разных межблочных шнуров.
    Закончил монтировать переднюю панель. Получилась вот такая «красота»
Название:	Передняя панель.png
Название:	Вид сверху.png
    Усилитель будет использован для разных экспериментальных испытаний:
    Для отслушивания межблочных шнуров — иногда, бывает, необходимо сравнить несколько комплектов шнуров, в моей практики, не раз, подтверждалась необходимость такой работы.
    Так-же, для прослушивания разных АС. Акустические колонки будут, в основном, четырёх-Омного номинала и двух-Омного номинала. Такое ограничение обусловлено тем, что максимальная выходная мощность усилителей ограничивается величиной напряжения источника питания. В данном случае (+/- 29B) что позволяет, длительно, держать максимальную мощность не заходя за пределы ОБР.
    Для прослушивания 2х Омных колонок, установлен тумблер переключения Rвых = 4,5 Ом на Rвых = 3 Ом.
    После проведения межблочного монтажа и включения для проверки электрических характеристик, сравню качество воспроизведения с предыдущими изделиями.
  7. #66
    Аватар для scorpin
    Тут, на досуге, экспериментировал с выходным каскадом Геннадия Брагина YES HYBRID (усилитель тока) и, получилось так, что развернул его в сторону усилителя напряжения с прекрасными характеристиками.
    Линейная полоса частот — от 1Гц до 250кГц
    Коэффициент усиления — Ку = 40
    Уход баланса нуля, по включению, от 0,15В до 0,05В через 5 минут и, в дальнейшем, стабилизируется на уровне +/- 0,03В.
    При изменении сетевого напряжения — от 170В до 240В — параметры не меняются — кроме максимальной выходной мощности.
Название:	Амплитуда 20В - Ку=40.png
ID:	454698 Амплитуда - 20В Ку=40
Название:	Ограничение -амплитуда 32В.png
ID:	454699 Амплитуда - 32В - ограничение (клип плавный)
ID:	454700 Без выбросов и хорошей скоростью нарастания
    Большая благодарность Геннадию Брагину. С уважением SCORPIN.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ПОС, да еще и перекрестная
  9. #68
    Аватар для scorpin
    А ООС - не видите?
  10. #69
    Так по диагонали ООС не действует
  11. #70
    Аватар для scorpin
    Так по диагоналоли ООС не действует
    Резисторы R11; R12 - прекрасно справляются со своей функцией.
  12. #71
    так не работает - перекресная пос превращает входной каскад в триггер
    Последний раз редактировалось fakel; 17.05.2024 в 09:58.
  13. #72
    Аватар для scorpin
    А теперь не видите, в упор, R8; R13; о каком триггере речь?
  14. #73
    Братислава
    ПОС не защелкнется.
    Соотношение R5/(R10+R7) меньше единицы (для нижней ветки то же самое), поэтому ПОС есть, но слабая.
    Классическая схема триггера Шмидта работать не будет.
    А номиналы связки ООС - R8 R13 и R11 R12 влияют на усиление каскада VT1 VT3.
    Но они же, к примеру, увеличивая усиление этого каскада уменьшают глубину ПОС.
    с учетом низких номиналов делителя R8 R12 R13, по сравнению с R5 и (R10+ R7), коэффициент ПОС определяется, в основном, соотношением R5/(R10+R7)
  15. #74
    Аватар для scorpin
    С этим выводом соглашусь. Благодарствую, с уважением SCORPIN.
  16. #75
    Аватар для scorpin
    Решил применить выходной каскад (ВК) Геннадия Брагина.
    Полностью повторил схемный вариант за исключением выходных, мощных транзисторов.
    ВК — очень скоростной, пришлось вводить «снабер» (C13, R40) иначе возбуждался по включению.
    В качестве УН применил переработанный ВК, о котором сообщал постом выше.
    Температурная стабильность баланса нуля — очень высокая, по включению, уровень нуля уменьшается от +0,1В до +/-0,02В и, через десять минут, держится на этом уровне.
    Узлы стабилизации режимов по постоянному току организованы на элементах; VD5, VD6, VD7, VD8, которые подобраны парами - VD5, VD8, и VD6, VD7. ВАХ стабилитронов подобраны с точностью до сотых долей вольта. Так же подбираются, с точностью 1-2 процента, симметричные пары резисторов
    Однако, на первое включение, баланс нуля не гарантирован, поэтому подстройка производится в УН — резистор R10 и R27 в ВК. При грубом отклонении нуля, в пределах десяти вольт +/- , провести поиск ошибок в монтаже.
    Перенастройку необходимо проводить после прогрева — 5- 10 минут, когда элементы достигнут температурной устойчивости.
    Доволен электрическими характеристиками изготовленного усилителя — шумы и фон ниже 5мВ.
    Блок питания изготовлен по следующей схеме:
    Трансформатор Т1 марки — ПЛ 20 х 25
    Вторичные обмотки намотаны в два провода проводом ПЭВ-2 0,95мм.
    Крайние выводы зашунтированы RC цепочками C1-R1 и C2-R2, которые сглаживают сто-герцовые импульсы выпрямителя. Кроме того, катушки трансформатора, пришлось, обернуть листовым железом. Получился статический экран, который убирает высокочастотные переключательные импульсы выпрямителя.
    Музыкальные качества — на уровне моих, ранее построенных, самых музыкальных, в линейке LESART. (возможно, это максимальный уровень качества моих АС)
    Однако, очень большая шумность по включению и выключению. Этот недостаток побороть не удалось. Правильно предупреждал fakel, проявился триггерный эффект. Дело в том что, по мере заряда электролитов, пока не установился стационарный режим по постоянному току, за счет ПОС, происходит попеременное переключение в плюс и минус. Процесс в обратном порядке происходит по выключению.
    Остаётся, только ставить реле задержки включения АС.
  17. #76
    чем вк прежнего автора не угодил?
  18. #77
    Аватар для scorpin
    Слово "угодил" здесь не подходит. Нахожусь в поиске лучшего варианта.
  19. #78
    Аватар для scorpin
    Изготовил черновой вариант УМЗЧ с новым входным каскадом (УН)
    Черновой — это прототип в БУ корпусе. Блок питания переработал на схему с двумя выпрямителями. Применял детали те, которые оказались под рукой. Мощные выходные транзисторы применил те которые остались на радиаторе.
    Из нового — это, перемотал сетевой трансформатор на необходимые параметры, изготовил две печатные платы для установки деталей по новой схеме.
    Проделанной работой остался доволен. И, главное, это то, чего добивался, - получил.
    Качество звучания, по сравнению с предыдущими поделками, повысилось. Собственных шумов не слышно, а фон сто герц, слышно только тогда, когда помещаю ухо внутрь НЧ динамика.
    Надеюсь, в новом, чистовом варианте, фон не будет слышен, увеличив ёмкости конденсаторов в БП.
    Схема блока питания
Название:	В корпусе.png
    В этом корпусе, в 2012 году, был сделан домашний УМЗЧ по схеме собственной разработки, который потерял свою актуальность и, в этом году был разобран.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вы вначале упоминали о LC фильтрах для акустики, обеспечивающих равномерную подачу электрической энергии в динамики и наилучшее согласование с усилителем. Нельзя ли поподробнее и как выглядит схема?
  21. #80
    Отдельный большой раздел из темы акустических систем
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Смотрите там.
