Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пищит блок питания ресивера при переключении сетки частот дискретизации входного сигнала
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    По умолчанию Пищит блок питания ресивера при переключении сетки частот дискретизации входного сигнала
    Ресивер Panasonic SA-XR700. При поступлении на любой вход сигнала с частотами дискретизации из сетки "44.1 кГц" начинает тихо пищать импульсный блок питания в обведенной области. Если переключить трек с частотой из сетки "48 кГц", то полная тишина.
    Пробовал добавлять конденсаторы на цифровую шину 5 вольт, 2200 мкф на С746 до дросселя, и 1000 мкф на С751 после дросселя, вроде чуть тише пищит, но полностью никак не уходит. Пока что поставил в Фубаре ресемплер на 192 кГц, чтоб не пищало.
ID:	461251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 08.10.2024 в 15:19.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Пищит блок питания ресивера при переключении сетки частот дискретизации входного сигнала
    глянуть бы осцилом, что на ноге FB IC731
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Hate cookies
    Ну гипотетически это можно организовать. Типа осциллограммы на ножке VFB IC731 в режимах 48, и 44,1 кГц соответственно?
    Может еще какие надо?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Это DC-DC преобразователь. Первичное напряжение для него - Vdd по мануалу. Посмотреть осциллографом. Также посмотреть напряжение питания микросхемы преобразователя DC-DC; питается через стабилизатор от Vdd. Время задающие элементы микросхемы и стабильность опорного напряжения.
    Hate cookies
    Не понял. О каком конкретно "Vdd по мануалу" имелось ввиду? И как бы эти все "посмотреть" чтоб увязались с появлением писка основного БП при смене сетки частот дискретизации входного сигнала?
    сибирь
    НА страницах 98-99 выложенного вами мануала - питание аппарата в целом и "пищащего" с ваших слов DC-DC преобразователя в частности. Там же, черным по белому, обозначен один из каналов питания - как VDD. Если и есть проблема, то она на этих страницах - и для ее выявления, нужно всего лишь посмотреть осциллографом названные в теме точки.
