Доброй ночи господа
посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
Доброй ночи господа
Отлично, спасибо! Правильно ли я понимаю, если этот (allo-katana-codec.c) драйвер уже включен в сборку PI-OS, то мне достаточно включить соответствующий overlay и можно тестировать?
Хочу всё знать...
Может быть, об этом уже говорилось, тогда сорри. )
Ради интереса недавно приобрел такую платку:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=BhkmHX
Подключил к RPi3b+ по i2s, выходы - коаксиал и оптика. Почему-то везде у таких плат в описании просто сказано, что вывод до 24/192 без упоминания интерфейса. Ну и пытался заставить ее работать по оптике). Так и не заставил выводить 24/192. Как выяснилось, китайцы лукавят: по оптике выводится только 24/96, максимальные характеристики только по коаксиалу. ) И 88.2 кГц выводится тоже только по коаксиалу. А так звук понравился, плата вполне годная. В настройках на RPi3b+ прописывается как hifi digi pro.
Это конечно удобно управлять с мобильного устройства своими плейлистами, но на мой взгляд здесь не хватает голосового помощника. Неожиданно для себя все чаще стал использовать голосовой ассистент "Маруся" для включения музыки или радиостанции. Забил на планшет с плейлистами и комп с музыкой, лень стало ими пользоваться. Старею наверно.
Это не совсем то, что нужно для управления музыкой и поиска треков по названию с помощью голоса. Тут просто примитивное "включить музыку", "сделать громче, тише". А как тут асистент найдет трек по его названию или включить радио по названию?
Нужен готовый продукт от стриминговых сервисов или Volumio, где будет полное взаимодействие голосового ассистента с музыкальным материалом. Да еще и на русском языке.
Никто такую не заказывал?
https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
Я сегодня заказал на 768, не понятно что куда, никакой инфы кроме фото по ней нет.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Всем привет. Имеется плата PiFi Digi+ v1.0. Пытаюсь её корректно настроить с Raspberry Pi 3 B+
Проблема в следующем. При запуске системы шляпа не появляется в списке устройств.
В dmesg есть такие строки:
В сообщении #262 говорится, что номиналы резисторов должны быть следующие:Код:[ 16.101118] wm8804 1-003b: Failed to read device ID: -121 [ 16.101624] wm8804: probe of 1-003b failed with error -121
R1=R3=32A
R7=R8=111
Проверил номиналы. Точно такие же.
Плата определилась, когда чисто случайно замкнул выводы микрухи 7 (PVDD) и 8 (PGND). На оптике появился сигнал.
После этого aplay дал следующий вывод:
И i2cdetect выдал следующее:Код:$ aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 0: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1] Subdevices: 4/4 Subdevice #0: subdevice #0 Subdevice #1: subdevice #1 Subdevice #2: subdevice #2 Subdevice #3: subdevice #3 card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 1: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 card 1: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones] Subdevices: 4/4 Subdevice #0: subdevice #0 Subdevice #1: subdevice #1 Subdevice #2: subdevice #2 Subdevice #3: subdevice #3 card 2: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_digi], device 0: HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0 [HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0
Но проблема в том, что после перезагрузки системы шляпа снова перестаёт отображаться в списке устройств и сигнал с оптики пропадает до тех пор, пока снова не замкнёшь выводы 7 и 8. Был бы очень признателен за любую инфу в устранении описанной выше проблемы.Код:$ sudo i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- --
Версия Volumio последняя на текущий момент.
Последний раз редактировалось snorlax; 10.06.2024 в 11:31.
Замыкая выводы 7 и 8 вы выполняете сброс WM8805.
Поэтому имеет смысл посмотреть на цепь сброса, подключенную к выводу 6 микросхемы - это R2 и C6.
Сопротивление R2 должно быть от 1 до 10 кОм, емкость C6 примерно 0,1 мкФ.
Во время работы на выводе 6 должно быть +3,3 В.
Можно попробовать выполнить сброс замыканием C6. Если на выводе 6 есть +3,3 В и сброс замыканием C6 работает, то нужно заменить конденсатор.
Здравствуйте!
Может кто подскажет - где скачать сборки Volumio 2.
Извиняюсь, что поднимаю тему, но пришла в голову шальная идея.
А что, если не выводить с малинок и подобных SBC I2S и мучаться с заведением обратной синхры или ASRC, а вывести с них звук по USB через соответствующий транспорт, коих на форуме уже некоторое количество? Дополнительно, чтобы сохранить внешний USB-вход в ЦАПе, сделать коммутацию USB "внешний/SBC" на чём-нибудь типа TS3USB30.
Как думаете, взлетит, или я что-то пропускаю?
Chaa, насчёт избыточности - согласен, но все решения с обратной синхрой так или иначе вовлекают в себя "лишнюю" сущность, типа ПЛИС или SPDIF-трансивера. С другой стороны, всякие небольшие транспорты типа этого уже как бы не сильно и "компьютеры" в пользовательском понимании этого термина.
Спасибо за ответ!
