Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вывод звука для Вега-106 Стерео
    Зарегистрировался
    Аватар для Макар
    По умолчанию Вывод звука для Вега-106 Стерео
    Здравствуйте! В деле техники я новичок, слушатель винила неразборчивый, так что прошу прошу прощения за глупые вопросы.
    В моём распоряжении имеется работающий проигрыватель Вега 106 Стерео с выходом типа 5 DIN и две колонки 10МАС-1М: у одной провод папа типа "точка-тире", у второй просто торчат два оголённых провода. Отдельного усилителя нет, однако, насколько я понимаю, встроенный усилитель есть в самом проигрывателе. Могу ли я подключить колонку с оголёнными проводами к проигрывателю, припаяв к ней гнездо типа 5 DIN, и если да, то как это сделать, если в выходе проигрывателя, соответственно схеме, используются три штырька разъёма 5 DIN, где два провода приплетены к одному, а оставшиеся два - к другим, когда из колонки выходят всего два провода - непонятно к каким контактам гнезда их припаивать?
    Второй, ещё более дилетантский вопрос. Можно ли к одному гнезду 5 DIN припаять провода обоих колонок, тем самым добиться стерео эффекта? Если да, то опять же как это сделать?
    Прикрепляю три фото: схема выхода проигрывателя; то, как это выглядит вживую; гнездо - объект пайки.
ID:	458613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	458614   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вывод звука для Вега-106 Стерео
    Нету там усилителя для колонок.
    Зарегистрировался
    Аватар для Макар
    То есть при подключении колонок звук не пойдёт?
    Липецк
    Макар, Нужен какой-нибудь усилитель со входом для подключения головки звукоснимателя и/или линейным входом, регулятором громкости и клеммами для подключения акустики.
    Или активные\компьютерные колонки со встроенным усилителем.
    Магнитогорск
    Макар, Что мешает прочесть инструкцию?!
Название:	Ответ на вопрос.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 05.08.2024 в 10:45.
    С уважением, Андрей
    Верно подмечено...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Наверное то, что просто "прочесть" - этого недостаточно, надо еще понять написанное...
    Последний раз редактировалось Alex; 05.08.2024 в 11:12.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не царское это дело!©
    Китайский усилок+БП с Али.
    Можно поставить плату и РГ внутрь, но это нужно уметь и знать как.
    Магнитогорск
    Общаясь с нынешним поколением, иной раз оторопь берёт и уныние, они ж деградировали большей частью ((
    Показательный ответ на подобное предложение из недавней теме от подобного "пожелавшего послушать...":
    В описании на аппарат всё есть - прочитать надобно...
    Цитата Сообщение от iltmpz Посмотреть сообщение
    Пытался читать - там инструкции суровые, к ним привычка нужна,
    а я в те времена еще в не совсем сознательном возрасте был.
    Не то что сейчас пишут - в стиле "не сушите кошку в микроволновке"
    С уважением, Андрей
    Ага, я видел
