Показано с 1 по 20 из 99
Тема: к вопросу о линейности мощных резисторов
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию к вопросу о линейности мощных резисторов
    Случайно провел экспресс-тест разных типов резисторов, из оказавшихся под рукой, а именно советские МЛТ-2 и копеечные проволочные SQP (белые кирпичики)
    схема измерения:
    Напряжение на резисторе около 5в.
    МЛТ-2 3.9R:
    SQP 5W 8.2R:
    SQP 10W 9.1R:
    SQP 10W 9.1R (другой экз.):
    SQP 10W 10R (вполне нормальный!):
    SQP 5W 18R:
    В общем, у худших из измеренных экземпляров нелинейность сопоставима с нелинейностью катушки динамика.
    Характерно, что косячные резисторы добавляют именно НЕЧЕТНЫЕ гармоники, т.е. самые субъективно-мерзкие.
    В то же время, среди попавшихся под руку SQP попадались и вполне линейные, видимо это плохо предсказуемо... В общем, их использовать надо с осторожностью, особенно если в кроссовер ставить. Впрочем, те же динаудио ставят их в кроссоверы своих верхних моделей - и ничего. Видимо, у них там другие, правильные SQP )
    Раздолбал и размотал "хороший" на 10ом и "плохой" на 9.1ом резисторы. Выяснилось следующее: плохой намотан магнитной проволокой, а хороший - немагнитной. Каркас намотки у обоих немагнитный, намотаны оба ровно. Контакт проволоки с чашками у обоих отличный, намертво приварено, оторвать не удалось. То есть, дело в самом материале проволоки, именно он дает нелинейность.
    Проверил советские проволочные С5-16МВ 5вт на 3 и 3.9 ома - все в порядке, нелинейности нет.
    У MF-2 также нелинейности не обнаружено. Похоже, для исправной металлопленки это нехарактерно.
    Кстати говоря, перегретые металлопленочники (те же MF-2 и МЛТ) тоже начинают плодить нечетные гармоники, хотя при этом работают и номинал нормальный, визуально не обугленные.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 08.04.2012 в 20:26.
    vk.com/club44545118
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: к вопросу о линейности резисторов
    У проволочников ноги стальные были?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Аудиоманьяк
    нет
    vk.com/club44545118
    По умолчанию Re: к вопросу о линейности мощных резисторов
    Интересно.
    Сталкивался с разным звучанием в фильтрах этих проволочных резюков. Но потом обнаружил что у некоторых из них ноги стальные, а у других медные, и списал разницу на это.
    И какие же по вашему могут быть причины такой нелинейности? Некачественный контакт выводов с проволочкой внутри резистора?
    Аудиоманьяк
    Не знаю, трудно сказать.. как и из чего китайцы их делают, можно только догадываться. Потому что попадаются и вполне линейные. А некоторые - ужасные.
    Видимо, в зависимости от того, с какой помойки был мусор для выплавления проволоки для конкретной партии )))
    Добавил еще несколько замеров в первый пост
    vk.com/club44545118
    flipper
    А я думал, мне показалось что звучат они паршиво. Налепил пачками синенькие металлоксидные в кросс вместо этих
    Аудиоманьяк
    Да, я и сам не ожидал.. казалось бы, откуда там взяться нелинейности, да еще и ТАКОЙ
    vk.com/club44545118
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так ведь проволочные резисторы, у нихрома большой температурный коэффициент, происходят колебания температуры проволоки и сопротивление в периоде плавает, синус искажается и лезут гармоники.
    Хотя нет вру. Если бы был нихром было бы хорошо, там видать какой-то другой сплав.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Занятно... надо бы взять "Коробочку" и промерить несколько своих резисторов. Схема измерений примерно соответствует.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    даже у "классического" (67,5% Ni, 1,5% Mn, 16% Fe, 15% Cr) нихрома ТКС в 20 раз меньше, чем у меди. а есть нихромы, у которых ТКС не превышает 3-5 ррм/С
    Audiomaniac, а Вы эти "неправильные" молотком не разбивали? как они намотаны? Возможно, тот, который "правильным" оказался, грамотно намотан, индуктивность маленькая.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Electrovoicer
    Во-первых, я уже САМ поправился, а во-вторых, ясно дело, что никто не следит за точным химическим составом проволоки копеечных резисторов. Лишь бы было сопротивление в допуске. Если измерить ТКC, то наверняка будет корреляция между его величиной и искажениями на переменном токе.
    СПб
    какая величина тока в опыте?
    flipper
    Там же написано - 5 вольт напряжение.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    написано, что напряжение было 5 В. Если это амплитудное напряжение, то для самого плохого резистора 5 Вт x 8.2 Ом оно соответствует амплитуде мгновенной мощности 3 Вт, а если 5 В действующее напряжение, то мгновенная мощность достигает 6 Вт.
    flipper
    Шокирующе плохо в любом случае.
    Аудиоманьяк
    Более всего удивителен именно разброс.. Возможно в косячных проволока с большой примесью железа..
    Да, похоже на то. Подвесил на нитке косячный 9.1 и хороший 10: 9.1 притягивается к магниту всем телом, а 10 - только краями (чашками). Лапы у обоих немагнитные. Хотя, нихром ведь тоже магнитный.
    В общем, чорт его знает.
    UPD: Проверил С5-16МВ 5вт на 3 и 3.9 ома - все в порядке, нелинейности нет.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 02.04.2012 в 14:59.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А у МЛТ-2 и SQP 10W 10R вторая гармоника из-за резисторов или генератора? Если из-за самого резистора, то получается -100 дБ, тоже не фонтан (хоть и лучше, чем у некачественных).
    мифолог Аватар для anli
    Для корректного измерения нужно, наверное, после пытуемого резистора ещё два резистора а именно, делитель, чтобы при всех разных номиналах исследуемых сопротивлений на вход карты попадал один и тот же уровень сигнала (а движки микшеров во всех случаях должны быть в одном и том же положении). Иначе может быть интерференция с искажениями входных цепей АЦП. Может, это не резисторы, а АЦП такие искажения показал?
    Последний раз редактировалось anli; 02.04.2012 в 16:53.
    Аудиоманьяк
    Вторая гармоника никак не связана с резисторами.
    vk.com/club44545118
    Кстати, бьіл случай, когда я замерял свой усилитель.
    И бьіл очень удивлен диким уровнем 3- гармошки, все таки измерял, хоть и упрощенньій, клон ZD50
    Так вот, в качестве нагрузки бьіли такие здоровенньіе намоанньіе нихромом на керамике резисторьі. а внутри керамического каркаса находились согнутьіе из железной полосьі направляющие. крепеж такой видимо. И вот пока я єти крепления не вьінул, приемлемьіх результатов я получить не мог.
    Может и те "плохие" резисторьі нихромом на гвоздь намотаньі?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
